Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st prosinec 12 2018, 23:34 Předmět:
Musí být tvrdé přepnutí? Nestačí dvě diody? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31875 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 13 2018, 2:23 Předmět:
Pokud komparátor, tak jedině s hysterezí (Schmittův klopnej obvod), jinak hrozí rozkmitání. Ta odepnutá baterka okamžitě po odlehčení od zátěže vyskočí napěťově nahoru a pokud neučuníš náležitý opatření, například nespácháš celý zapojení tak, aby se to na tu prvotní baterku přeplo zpátky až potom, co ta baterka překročí napětí dosažitelný až při jejím nabíjení, dostaneš z toho překrásnej bzučák ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 13 2018, 11:27 Předmět:
Kolda- neznám ten modul, který postuješ, ale evidentně funguje tak, že pokud na jednom vstupu úplně zmizí napětí, přepne relé na druhý. Čili něco jako jednoduchá UPS.
Ale ty potřebuješ něco, co pozná, že má aku 1 snížené napětí (pořád ale nějaké má). Je možné, že ten modul má nějakou rozhodovací úroveň (ale nejspíš to bude tak, že je tam přímo cívka relé zapojjená na vstup síťového adaptéru, tím pádem je zabezpečeno přepnutí při výpadku napájení). Takže to bezpečně přepne někde kolem 6 V aku 1. Trochu pozdě.
Nezbyde ti, než si vytvořit komparátor, který už nakousl TAKJAN a Ekkar. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt prosinec 13 2018, 12:29 Předmět:
A co použít něco mezi baterií a modul? Že by se to tvářilo jako odpojené...
= jako třeba komparátor s rozhodovací úrovní 11V, který by při poklesu pod tuto hodnotu odpojil Aku1?
Na mě se musí jako na blbce.. komparátor fakt netusim kde to vemu... To roste na stromech ?
Nejsem žádný profík... A žádného neznám. Tak musím otravovat tady
Zaslal: čt prosinec 13 2018, 14:37 Předmět:
Začínám nabejvat takovýho neblahýho dojmu, že Kolda není TEN Kolda, ale TA KOLDA - protože zcela zjevně neví co vlastně chce, ale nehodlá dát pokoj dokud to nedostane .... a eště ke fšemu blonďatá ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
