Automatické přepnutí baterie/baterie
Kolda
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 20:52    Předmět: Automatické přepnutí baterie/baterie Citovat
Zdravim.
Poradil by někdo?
Perfektní schopnost by byla při poklesu na 11V, aby došlo k přepnutí na druhou baterii.
Nebo by mi stačilo automatické přepnutí když bych baterii odpojil.
Nevadila by ani menší prodleva než by sepla druhá.
Díky
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 20:57    Předmět: Citovat
Tu první? Na to stačí přepínač. Jinak komparátor s OZ + tranzistor + relé.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 23:34    Předmět: Citovat
Musí být tvrdé přepnutí? Nestačí dvě diody?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 2:23    Předmět: Citovat
Pokud komparátor, tak jedině s hysterezí (Schmittův klopnej obvod), jinak hrozí rozkmitání. Ta odepnutá baterka okamžitě po odlehčení od zátěže vyskočí napěťově nahoru a pokud neučuníš náležitý opatření, například nespácháš celý zapojení tak, aby se to na tu prvotní baterku přeplo zpátky až potom, co ta baterka překročí napětí dosažitelný až při jejím nabíjení, dostaneš z toho překrásnej bzučák ...
Kolda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 6:35    Předmět: Citovat
Systém přepínání pro mě není důležitý. Jen chci mít co nejrychleji zpět šťávu.
Zaujalo mě toto: https://www.ebay.com/itm/DC-12V-12A-Power-OFF-Battery-Power-Supply-Automatic-Regulator-Switch-Controller-/122573031450?txnId=2043049993002
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 11:27    Předmět: Citovat
Kolda- neznám ten modul, který postuješ, ale evidentně funguje tak, že pokud na jednom vstupu úplně zmizí napětí, přepne relé na druhý. Čili něco jako jednoduchá UPS.
Ale ty potřebuješ něco, co pozná, že má aku 1 snížené napětí (pořád ale nějaké má). Je možné, že ten modul má nějakou rozhodovací úroveň (ale nejspíš to bude tak, že je tam přímo cívka relé zapojjená na vstup síťového adaptéru, tím pádem je zabezpečeno přepnutí při výpadku napájení). Takže to bezpečně přepne někde kolem 6 V aku 1. Trochu pozdě.
Nezbyde ti, než si vytvořit komparátor, který už nakousl TAKJAN a Ekkar.
Kolda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 12:06    Předmět: Citovat
A co použít něco mezi baterií a modul? Že by se to tvářilo jako odpojené...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 12:29    Předmět: Citovat
= jako třeba komparátor s rozhodovací úrovní 11V, který by při poklesu pod tuto hodnotu odpojil Aku1?
Very Happy
Kolda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 12:46    Předmět: Citovat
Na mě se musí jako na blbce.. komparátor fakt netusim kde to vemu... To roste na stromech ? Very Happy
Nejsem žádný profík... A žádného neznám. Tak musím otravovat tady Very Happy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 12:51    Předmět: Citovat
Kup si za $2 voltmetr a vypinacem si to prepinej sam az uznas za vhodne.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 13:26    Předmět: Citovat
A preco nevyhovuju tie dve diody? Nemusis nic prepinat.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 14:05    Předmět: Citovat
Kolda: Co těmi bateriemi hodláš napájet ?
termit256
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 14:21    Předmět: Citovat
JiriTom
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 14:25    Předmět: Citovat
To vypadá na perpetuum mobile Exclamation Smile
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 14:37    Předmět: Citovat
Začínám nabejvat takovýho neblahýho dojmu, že Kolda není TEN Kolda, ale TA KOLDA - protože zcela zjevně neví co vlastně chce, ale nehodlá dát pokoj dokud to nedostane .... a eště ke fšemu blonďatá ...
