Pračka Tatramat 241 programátor
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 17:50    Předmět: Citovat
Petře, mnoho děkuji.
Toto mi jistě velmi pomůže. Na tom tělese si myslím, že přeruší fáze, když to přestalo dávat proud.
Problém, je to, že prostě po chvíli to přestane dávat proud k tomu tělesu, něco to přeruší po chvilce.asi cca 3min? Nebo nějak minutově chvilku a tím to nestačí tu vodu dostatečně ohřát na požadovanou hodnotu.
Až se k tomu dostanu, tak dám všem vědět, jak to dopadlo a co zjistím.
Pavel.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 17:55    Předmět: Citovat
Nekontroloval si fastony vodicov okruhu ohrievania vody na hladinovom snimaci, pripadne programatore? Obcas byvali hodne vyhriate.
Klob1
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 18:11    Předmět: Citovat
Děkuji, jedině ještě kontrola na programatoru, jinde jsou pěkné. Ona byla dávaná celá dokupy, takže šlapala, ale po tom vyplavení, přestala hřát a jediné je někde asi na tom programaátoru, ale to zjistím, až se tam k tomu dostanu.
Naposledy upravil Klob1 dne st prosinec 12 2018, 18:44, celkově upraveno 2 krát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 18:21    Předmět: Citovat
Klob1 napsal(a):
Možná když nebyla voda a těleso hřálo až se spálilo?
Klob1
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 18:42    Předmět: Citovat
nene vody bylo až mnoho, jak jsem někde dřív psal, tak vypadla hadice z vany a tak vody v pračce bylo mnoho vody, takže zároveň napouštěla a vypouštěla. Vody v pračce a nejen v ní, ale také všude po objektu. Ta naštěstí vytékala přes vrata ven do kanálu a hladina vody nedosáhla do motoru ani jinam. A mám dojem, že zrovna nebyl program na ohřev zrovna, když se to stalo.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 22:20    Předmět: Citovat
Teda, mimochodem, my jsme v 80. letech doma tuhle Tatramatku 241 měli a byl to neskutečný šrot. Aspoň tedy ten náš kus. V jednom kuse byla nefunkční. Něco se opravilo a vzápětí na tom odešlo něco jiného. Silentbloky (nebo gufera?), prožraný kotel, proražené doutnavky, prasklá hadička přívodu vody do kotle, termostat, solenoidový ventil, přívodní kabel...
No u dnešních výrobků je tohle chování normální, na opravu jedné části "reagovat" poruchou něčeho jiného, ale tehdy? V tomhle směru tahle pračka vlastně předběhla svou dobu Very Happy
Klob1
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 23:53    Předmět: Citovat
Tak já ji používám, mnoho let. Vyměnil jsem tehdy ložiskový domek ( jak píšeš silentblock, také se divím, že to nazývají lož. domkem, když je to kluzné v gumě) a pak jen promazání pojistného vypínače na dvířkách. A nahradil jsem doutnavky za LED. A takové ty úpravy převentívní - šrouby, aby chodili, žádná velká oprava. Na jaře ložiska v motoru, protože jak byla ve vlhku a v chladu, tak hučely, ale jinak špatné nebyli. No až teď to, že si voda proudila, kvůli hadici, tak začala si blbnout s tím topením. A co vím, tak akorát naši měnili doutnavky na ni. Jinak nic, co si ji tehy koupili. Mě na montérky a prac. oděvy stačí. Voda se mi míchá z přírody první praní a pak přepne na to konečné praní ze sítě. No a děti od sousedů chodí se vozit na Tatramatky Rodeo. Very Happy
Ano, znám, jedni lidi, co jsem k nim jezdil každou chvíli dávat Tatramatky z více praček do jedné.
Jinak dnes co příjdou pračky, tak je to samý Chip a, sebemenší blbost a pračka nejde pak. Také to každou chvíli řeším, že něco na elektronice zkápne. vymění se ložiska, nic neodpojí a pračkazačne vyvádět, že je vytopená a voda nikde. Pak samovolně je proseklý Triak, při nejlepším. Teď také tu mám rozdělaný panel, protože se zbláznil. Jo je to hezké, že si napíše, že má závadu, ale nakonec stejně člověk hledá, než na to příjde.
V kadeřnictví zase pro změnu holky hodili do pračky vidličku, takže na bubnu udělala své a diví se, že to dělalo rámus, rány a teď, že se netočí. Asi si mysleli, že je to myčka nebo co? Very Happy Shocked
Ono je to jako s mobilem, dva nové mobily a po týdnu se museli vrátit, že systém zkápnul. A dříve i ten nejlevnější Čína, tak chodil alespoň nějaký čas a základní věci, také byli v pohodě. Svatý starý mobil, sice má prasklý display, ale maká a dovolá se člověk. Každým dnem mi příjde za pár kaček nový display. Ten nový drahý šmejd už nechci, mizerný signál na něm je. Je tzo se vším, jeden kpoupí a chodí to vpohodě, to samé si koupí druhý a může se zbláznit, protože se to bude sypat.
miroja
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 21:34    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Klob1 napsal(a):
Az ak zopne hladinovy spinac (je dostatok vody v nadrzi),tak sa na vyhrievacom telese objavi napatie.
Klob1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 8:08    Předmět: Citovat
Tak vás všechny zdravím,
nakonec pračka topí normálně téměř na všech programech. Ale pozor! problém je jen na programu asi G nebo to prostě přesně nevím, už není vidět označení. Je to ten, co prostě stále vždy dávám, když se pere, tak na tom to nenatopí dostatečně. Tak si myslím, že na tom programátoru bude to místo už nějak odřené(myslím to plastové, co přitláčí kontakt na ohřev). Nebo může kousek být uražený? Nevím, ale jisté je, že je chvilku seplé a pak to přeruší. Je to jen můj názor. S tím opotřebením. Toho jednoho plastíku.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 17:41    Předmět: Citovat
U mé T245 se stejným programátorem SJ716 byla porucha topení třikrát, vždy z důvodu opálení kontaktů. Poškození nebo opotřebení vaček jsem nezjistil, i když v konkrétním případě to nelze vyloučit. Kontakty zprvu nespínaly občas a po určité době vůbec. Programátor jsem k opravě 2× rozebral, potřetí už vyměnil za nový (po 30 letech).
Klob1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 18:07    Předmět: Citovat
Aha, tak děkuji, takže by opotřebené ty plasty co přitláčí na kontakt v programátoru nebyli? To mě jen napadlo, jesli to není možná příčina, rozdělaný programátor jsem neměl. protože chvíli to dává pak to přeruší. Ještě jsem nebyl přímo na tom kontraktu, co to spojuje mezi vstupem a výstupem. Jen to je největší pravěpodobnost asi. Nebo může dělat přímo kontakt v tom progamátoru, že se přihřeje a nedosedne v tom místě. Na všech progamech to je v pořádku, jen na tom jednom programu to udělá.
Nevím jak to přesně je na tom programátoru, jestli to sepne u všech jedním výstupkem plastu, nebo těch výstupků má více na přitlačení?
Achab
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 18:40    Předmět: Citovat
Musíš to projít podle schématu. Obvod topení souvisí s kontakty T-4, B-4, T-15, B-15. Programátor jsem naposled vyměnil, protože se po těch letech jevil nespolehlivý i mechanicky. Jak jsem psal, poškození některé z vaček nelze vyloučit. Záleží jak se s programátorem zacházelo.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 19:07    Předmět: Citovat
Známý si do Tatramatky ke spínání topného tělesa dobastlil stykač. Sice to uvnitř bouchalo, ale problémy s opalováním kontaktů zmizely.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 19:24    Předmět: Citovat
Nejsem sice tvůj známý, ale kdysi jsem to vyřešil stejným způsobem. Pračka pak sloužila až do proreznutí vany, celkem asi 18 let.
Monogatari
Založen: Dec 03, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 19:33    Předmět: Citovat
Programátor je záhodno po každých deseti letech praní rozebrat, vyčistit a namazat. Nedávno jsem to dělal. Kontakty jsem vygumoval gumou, aby byly lesk blesk, namazal jsem vačky a ložiska a jede to. Bacha ale na zapojení při vracení zpátky. Měl jsem ho zapojenej jinak než ve schématu a když jsem ho zapojil podle schématu, nešlo to. Je třeba si nakreslit vlastní.
Mám tušení, že topení spínají dva spínače najednou (asi by to jeden neutáhl).
Strana 2 z 3
