Petře, mnoho děkuji.
Toto mi jistě velmi pomůže. Na tom tělese si myslím, že přeruší fáze, když to přestalo dávat proud.
Problém, je to, že prostě po chvíli to přestane dávat proud k tomu tělesu, něco to přeruší po chvilce.asi cca 3min? Nebo nějak minutově chvilku a tím to nestačí tu vodu dostatečně ohřát na požadovanou hodnotu.
Až se k tomu dostanu, tak dám všem vědět, jak to dopadlo a co zjistím.
Pavel.
Děkuji, jedině ještě kontrola na programatoru, jinde jsou pěkné. Ona byla dávaná celá dokupy, takže šlapala, ale po tom vyplavení, přestala hřát a jediné je někde asi na tom programaátoru, ale to zjistím, až se tam k tomu dostanu.
Naposledy upravil Klob1 dne st prosinec 12 2018, 18:44, celkově upraveno 2 krát.
nene vody bylo až mnoho, jak jsem někde dřív psal, tak vypadla hadice z vany a tak vody v pračce bylo mnoho vody, takže zároveň napouštěla a vypouštěla. Vody v pračce a nejen v ní, ale také všude po objektu. Ta naštěstí vytékala přes vrata ven do kanálu a hladina vody nedosáhla do motoru ani jinam. A mám dojem, že zrovna nebyl program na ohřev zrovna, když se to stalo.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st prosinec 12 2018, 22:20 Předmět:
Teda, mimochodem, my jsme v 80. letech doma tuhle Tatramatku 241 měli a byl to neskutečný šrot. Aspoň tedy ten náš kus. V jednom kuse byla nefunkční. Něco se opravilo a vzápětí na tom odešlo něco jiného. Silentbloky (nebo gufera?), prožraný kotel, proražené doutnavky, prasklá hadička přívodu vody do kotle, termostat, solenoidový ventil, přívodní kabel...
No u dnešních výrobků je tohle chování normální, na opravu jedné části "reagovat" poruchou něčeho jiného, ale tehdy? V tomhle směru tahle pračka vlastně předběhla svou dobu
Tak já ji používám, mnoho let. Vyměnil jsem tehdy ložiskový domek ( jak píšeš silentblock, také se divím, že to nazývají lož. domkem, když je to kluzné v gumě) a pak jen promazání pojistného vypínače na dvířkách. A nahradil jsem doutnavky za LED. A takové ty úpravy převentívní - šrouby, aby chodili, žádná velká oprava. Na jaře ložiska v motoru, protože jak byla ve vlhku a v chladu, tak hučely, ale jinak špatné nebyli. No až teď to, že si voda proudila, kvůli hadici, tak začala si blbnout s tím topením. A co vím, tak akorát naši měnili doutnavky na ni. Jinak nic, co si ji tehy koupili. Mě na montérky a prac. oděvy stačí. Voda se mi míchá z přírody první praní a pak přepne na to konečné praní ze sítě. No a děti od sousedů chodí se vozit na Tatramatky Rodeo.
Ano, znám, jedni lidi, co jsem k nim jezdil každou chvíli dávat Tatramatky z více praček do jedné.
Jinak dnes co příjdou pračky, tak je to samý Chip a, sebemenší blbost a pračka nejde pak. Také to každou chvíli řeším, že něco na elektronice zkápne. vymění se ložiska, nic neodpojí a pračkazačne vyvádět, že je vytopená a voda nikde. Pak samovolně je proseklý Triak, při nejlepším. Teď také tu mám rozdělaný panel, protože se zbláznil. Jo je to hezké, že si napíše, že má závadu, ale nakonec stejně člověk hledá, než na to příjde.
V kadeřnictví zase pro změnu holky hodili do pračky vidličku, takže na bubnu udělala své a diví se, že to dělalo rámus, rány a teď, že se netočí. Asi si mysleli, že je to myčka nebo co?
Ono je to jako s mobilem, dva nové mobily a po týdnu se museli vrátit, že systém zkápnul. A dříve i ten nejlevnější Čína, tak chodil alespoň nějaký čas a základní věci, také byli v pohodě. Svatý starý mobil, sice má prasklý display, ale maká a dovolá se člověk. Každým dnem mi příjde za pár kaček nový display. Ten nový drahý šmejd už nechci, mizerný signál na něm je. Je tzo se vším, jeden kpoupí a chodí to vpohodě, to samé si koupí druhý a může se zbláznit, protože se to bude sypat.
nakonec pračka topí normálně téměř na všech programech. Ale pozor! problém je jen na programu asi G nebo to prostě přesně nevím, už není vidět označení. Je to ten, co prostě stále vždy dávám, když se pere, tak na tom to nenatopí dostatečně. Tak si myslím, že na tom programátoru bude to místo už nějak odřené(myslím to plastové, co přitláčí kontakt na ohřev). Nebo může kousek být uražený? Nevím, ale jisté je, že je chvilku seplé a pak to přeruší. Je to jen můj názor. S tím opotřebením. Toho jednoho plastíku.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá prosinec 14 2018, 17:41 Předmět:
U mé T245 se stejným programátorem SJ716 byla porucha topení třikrát, vždy z důvodu opálení kontaktů. Poškození nebo opotřebení vaček jsem nezjistil, i když v konkrétním případě to nelze vyloučit. Kontakty zprvu nespínaly občas a po určité době vůbec. Programátor jsem k opravě 2× rozebral, potřetí už vyměnil za nový (po 30 letech).
Aha, tak děkuji, takže by opotřebené ty plasty co přitláčí na kontakt v programátoru nebyli? To mě jen napadlo, jesli to není možná příčina, rozdělaný programátor jsem neměl. protože chvíli to dává pak to přeruší. Ještě jsem nebyl přímo na tom kontraktu, co to spojuje mezi vstupem a výstupem. Jen to je největší pravěpodobnost asi. Nebo může dělat přímo kontakt v tom progamátoru, že se přihřeje a nedosedne v tom místě. Na všech progamech to je v pořádku, jen na tom jednom programu to udělá.
Nevím jak to přesně je na tom programátoru, jestli to sepne u všech jedním výstupkem plastu, nebo těch výstupků má více na přitlačení?
Zaslal: pá prosinec 14 2018, 18:40 Předmět:
Musíš to projít podle schématu. Obvod topení souvisí s kontakty T-4, B-4, T-15, B-15. Programátor jsem naposled vyměnil, protože se po těch letech jevil nespolehlivý i mechanicky. Jak jsem psal, poškození některé z vaček nelze vyloučit. Záleží jak se s programátorem zacházelo.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá prosinec 14 2018, 19:24 Předmět:
Nejsem sice tvůj známý, ale kdysi jsem to vyřešil stejným způsobem. Pračka pak sloužila až do proreznutí vany, celkem asi 18 let. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 03, 2017 Příspěvky: 100 Bydliště: Holešov
Zaslal: pá prosinec 14 2018, 19:33 Předmět:
Programátor je záhodno po každých deseti letech praní rozebrat, vyčistit a namazat. Nedávno jsem to dělal. Kontakty jsem vygumoval gumou, aby byly lesk blesk, namazal jsem vačky a ložiska a jede to. Bacha ale na zapojení při vracení zpátky. Měl jsem ho zapojenej jinak než ve schématu a když jsem ho zapojil podle schématu, nešlo to. Je třeba si nakreslit vlastní.
Mám tušení, že topení spínají dva spínače najednou (asi by to jeden neutáhl).
Strana 2 z 3
