Nabíječka CCCP
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 16:38    Předmět: Nabíječka CCCP Citovat
Ten samý člověk (měřák) mi donesl ještě tuhle ruskou nabíječku, připravenou pro SD. Což by byla škoda, protože to umí 100A a pokud se podívám dovnitř, tak tomu věřím. Funguje, nejde ale A-metr, to asi půjde odstranit. Trafo vypadá bezpečnostní (to si zas mohu změřit), píší tam něco o pevnosti 2000V. Takže PE a asi OK. Prosím někoho, kdo vládne rusky, aby mi přeložil typ. Sice mám maturitu, ale ruštinu jsem tak nenávidě, že jsem se ji neučil.
 Velikost:  81.81 kB
 Zobrazeno:  178 krát
 Velikost:  78.25 kB
 Zobrazeno:  173 krát
 Velikost:  106.54 kB
 Zobrazeno:  193 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 16:55    Předmět: Citovat
Nabíjecí-startovací přístroj (nebo nabíječka-startovací zdroj) "SARANSK" typ UZP-S-12-6,3-UCHL.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 16:59    Předmět: Citovat
Dík, nějaké písmeno jsem poznal, ale:-))
Achab
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 17:25    Předmět: Citovat
Ještě popisy nahoře zleva: síť ... 110A start ... 6,3A nabíjení.
Vpravo dole: "выкл" - vypínač, nebo zkratka pro vypnuto, "регулятор тока" - regulátor (nastavení) proudu.
Naposledy upravil Achab dne st prosinec 12 2018, 17:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 17:26    Předmět: Citovat
Jestli k tomu najdeš manuál někde na netu, můžu ti ho přeložit komplet do písmenka/azbukvice.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 17:28    Předmět: Citovat
Není ta růžová dioda na fotce "jedovatá" ?
Koukni taky na ten elyt s připojovacíma šroubkama. Jestli na něm je CCCP tak bude suchej. Jestli , tak by mohl být dobrej. Wink
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 17:47    Předmět: Citovat
Schéma je naprosto triviální, tam není nic k překládání.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 17:48    Předmět: Citovat
To není elyt, ale a-metr. Nenašel jsem na netu nic, asi bych musel do ruska.
Achab
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 18:07    Předmět: Citovat
Saransk je město, nápis na přístroji nemusí být jeho obchodní název. Možná je to s logem označení závodu, jako například ZPA Prešov apod.
Naposledy upravil Achab dne st prosinec 12 2018, 18:09, celkově upraveno 1 krát.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 18:08    Předmět: Citovat
Netvrdim, ze je to obsypane procesormi, ale nejaky tem polovodic tam je
Wink.
https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A++%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D0%A3%D0%97%D0%9F-%D0%A1-12-6,3-%D0%A3%D0%A7%D0%9B&client=firefox-b&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=dPdJPMFEOyrGpM%253A%252CICtfMNuuomoH3M%252C_&usg=AI4_-kRe304e3qw3KZaRdiUPqCqM9089NQ&sa=X&ved=2ahUKEwj61OWz45rfAhUKL1AKHUNZB2YQ9QEwAXoECAYQBg#imgrc=dPdJPMFEOyrGpM:
Alebo aj tu mas cosi: http://rahando.7m.pl/articles/434-ustroistvo-zarjadno-puskovoe-saransk-instrukcija.html
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 18:33    Předmět: Citovat
Kdepak. V tomhle je trafo s asi 20ti odbočkami na primáru, jak rusáci dělají. A pak ty dvě velké diody. Pohoda.......
Druhý odkaz nejde, registrace..
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 18:41    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Aha, tak hodně podobný.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 20:38    Předmět: Citovat
Podle typu je to tohle: https://radiomaster.com.ua/8965-zaryadnoe-ustroystvo-uz-p-6-12-63-uhlz1-resurs-1.html
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 20:55    Předmět: Citovat
Ne, ne, vždyť píšu, že z polovodičů jsou tam dvě diody.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 21:41    Předmět: Citovat
Asi toto, místo trojice diod vždy jedna:
http://radiostorage.net/3271-zaryadno-puskovoe-ustrojstvo-uzp-s-12-6-3-100-uhl-3-1-skhema-i-opisanie.html
Ale to už bylo mezi schématy, co sem dával miroja.
Typ УЗП-С-12-6,3-УХЛ3,1.
