Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st prosinec 12 2018, 16:38 Předmět: Nabíječka CCCP
Ten samý člověk (měřák) mi donesl ještě tuhle ruskou nabíječku, připravenou pro SD. Což by byla škoda, protože to umí 100A a pokud se podívám dovnitř, tak tomu věřím. Funguje, nejde ale A-metr, to asi půjde odstranit. Trafo vypadá bezpečnostní (to si zas mohu změřit), píší tam něco o pevnosti 2000V. Takže PE a asi OK. Prosím někoho, kdo vládne rusky, aby mi přeložil typ. Sice mám maturitu, ale ruštinu jsem tak nenávidě, že jsem se ji neučil.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31867 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 12 2018, 17:26 Předmět:
Jestli k tomu najdeš manuál někde na netu, můžu ti ho přeložit komplet do písmenka/azbukvice. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17779 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 12 2018, 17:28 Předmět:
Není ta růžová dioda na fotce "jedovatá" ?
Koukni taky na ten elyt s připojovacíma šroubkama. Jestli na něm je CCCP tak bude suchej. Jestli , tak by mohl být dobrej. _________________ Jirka
