Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 11 2018, 23:37 Předmět:
Pokud se identifikace podle označení nepodaří, je třeba jít cestou výběru náhrady podle funkce v obvodu a specifikovat z toho plynoucí požadavky, které je třeba dodržet. Dioda je bezpečně nahraditelná vhodně vybranou dostupnou jinou. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 12 2018, 0:36 Předmět:
Může to být i transil. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 11, 2011 Příspěvky: 213 Bydliště: Město husitů
Zaslal: st prosinec 12 2018, 10:45 Předmět:
Díky. Včera už mi to moc nemyslelo. Na desce transil je a má označení R. Mou poptávaná součástka je připojena k LNK305 a je na vstupu, kde je v příkladovém zapojení dioda 1N4007. Takže jsem se pravděpodobně trefil.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 409 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: st prosinec 12 2018, 13:49 Předmět:
UF4007 rychlá usměrňovací dioda (trr = 75 ns) do spínaných zdrojů. Lze nahradit jakoukoli jinou rychlou diodou na napětí 1000 V.
Dioda 1N4007 tam se nehodí, je pomalá.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31872 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 12 2018, 17:29 Předmět:
Pokud je to dioda na pozici D3, je tam podle označení vstupního napětí běžná síť - a tam by měla obyčejná 1N4007 svýma vlastnostma vyhovět (pro kmitočet 50 i 60Hz). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
