Neznámá dioda
Dolejsi14
Založen: Sep 11, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 22:43    Předmět: Neznámá dioda Citovat
Dobrý den,
dioda je velikostí jako 1N4007, neznatelně menšího průměru. Problém je, že na sobě má jediné značení, podle kterého jsem nic nenašel:
F
07
Dioda je funkční (0,509V), ale potřebuji ji vyměnit kvůli poškození DPS oxidací (dlouhodobě se na malém místě srážela voda).
Díky.
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 23:37    Předmět: Citovat
Pokud se identifikace podle označení nepodaří, je třeba jít cestou výběru náhrady podle funkce v obvodu a specifikovat z toho plynoucí požadavky, které je třeba dodržet. Dioda je bezpečně nahraditelná vhodně vybranou dostupnou jinou.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 0:36    Předmět: Citovat
Může to být i transil.
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 10:45    Předmět: Citovat
Díky. Včera už mi to moc nemyslelo. Na desce transil je a má označení R. Mou poptávaná součástka je připojena k LNK305 a je na vstupu, kde je v příkladovém zapojení dioda 1N4007. Takže jsem se pravděpodobně trefil.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 13:49    Předmět: Citovat
UF4007 rychlá usměrňovací dioda (trr = 75 ns) do spínaných zdrojů. Lze nahradit jakoukoli jinou rychlou diodou na napětí 1000 V.
Dioda 1N4007 tam se nehodí, je pomalá.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 14:01    Předmět: Citovat
Dioda 1N4007 se tam hodí.
Píše, že je na vstupu a v příkladovém zapojení je též namalovaná 1N4007.
 Velikost:  32.77 kB
 Zobrazeno:  148 krát
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 16:41    Předmět: Citovat
Tak tak. Na tom zapojení je to D3.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 17:29    Předmět: Citovat
Pokud je to dioda na pozici D3, je tam podle označení vstupního napětí běžná síť - a tam by měla obyčejná 1N4007 svýma vlastnostma vyhovět (pro kmitočet 50 i 60Hz).
