STL modely v ZIPu
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 16:37    Předmět: Citovat
Že ABS smrdí je pověra. Teda v ložnici bych s tím netisknul. Smile
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 11:29    Předmět: Citovat
Tak jsem potřeboval krabičku na "úklid" součástek při demontáži a pro náhradní při opravách. Nakonec jsem si vymyslel takovou štosovatelnou. Možná se někomu taky bude hodit.
krabicka.zip
 Soubor:  krabicka.zip
 Velikost:  1.19 kB
 Staženo:  529 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 17:39    Předmět: Citovat
když už jsme u těch krabiček, tak před pár lety jsem vymodelínoval totok.
Ale neříkám, že tam nejsou lepčejší, já potřebovol tuhle velikost a vejšku. Wink
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 17:46    Předmět: Citovat
V čem si prosím kreslil ten rotační motor ? Díky
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 19:05    Předmět: Citovat
Jaký motor?
Ty krabičky máš dobrý, ale já potřeboval právě takové obyčejné. Na součástky mám dost starých. Rozdělávám CD ROM mechaniku a nahážu do toho kolečka, motor, šroubky a zbytek a potom to sesypu do větší krabice a až je čas, tak to rozdělím podle jednotlivých dílů.
FHonza
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 22:33    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Jaký motor?
To bylo na Celerona, kromě té krabičky má na thingiverse ještě krásně vymodelovaný motor.
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 20:06    Předmět: Citovat
Mám tu hromádku SMD součástek. Vymyslel jsem si krabičky na ně, aby měly slušné rozměry a nebyly přitom zbytečně velké. Vnitřní rozměry 32x32x10 mm, vnější 33x33x11 plus 1 mm dole na každém boku plus 5x1 mm úchyt. Obal (skříňka) pro tyto krabičky je pro 8 na výšku a 5 vedle sebe. Na krabičce (šuplíku) je vpŕedu místo 9x30 mm na popisku.
 Velikost:  98.64 kB
 Zobrazeno:  262 krát
 Velikost:  55.2 kB
 Zobrazeno:  254 krát
Obal_8X5.zip
 Soubor:  Obal_8X5.zip
 Velikost:  43.44 kB
 Staženo:  498 krát
krabicka_smd.zip
 Soubor:  krabicka_smd.zip
 Velikost:  18.9 kB
 Staženo:  504 krát
Naposledy upravil p32 dne út leden 01 2019, 16:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 1:03    Předmět: Citovat
Vřele doporučuju ty šuflata doplnit dorazem na maximální vytažení jako to maj třeba šuflata Mars. Eliminuješ s tím sbírání smd čurbesu na stole až se při vytahování příliš rozjedeš. Stejnej problém jsem řešil před skoro třema roky. Wink
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 9:08    Předmět: Citovat
Jo, to můžu vyzkoušet až to do sebe bude pasovat. Taky jsem na to myslel. Wink
Od toho jsou tam ty odlehčovací čtvercové odvory 4x4 mm na boku u každé komůrky pro šuplík pro 5 poloh vytažení či zasunutí.
Upravil jsem ten šuplík a dal sem nový obrázek i zip soubor. Na desku pro tisk se jich vejde 16 zároveň.
