Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15528 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út prosinec 11 2018, 11:29 Předmět:
Tak jsem potřeboval krabičku na "úklid" součástek při demontáži a pro náhradní při opravách. Nakonec jsem si vymyslel takovou štosovatelnou. Možná se někomu taky bude hodit.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17809 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út prosinec 11 2018, 17:39 Předmět:
když už jsme u těch krabiček, tak před pár lety jsem vymodelínoval totok.
Ale neříkám, že tam nejsou lepčejší, já potřebovol tuhle velikost a vejšku. _________________ Jirka
Zaslal: út prosinec 11 2018, 19:05 Předmět:
Jaký motor?
Ty krabičky máš dobrý, ale já potřeboval právě takové obyčejné. Na součástky mám dost starých. Rozdělávám CD ROM mechaniku a nahážu do toho kolečka, motor, šroubky a zbytek a potom to sesypu do větší krabice a až je čas, tak to rozdělím podle jednotlivých dílů.
Zaslal: po prosinec 31 2018, 20:06 Předmět:
Mám tu hromádku SMD součástek. Vymyslel jsem si krabičky na ně, aby měly slušné rozměry a nebyly přitom zbytečně velké. Vnitřní rozměry 32x32x10 mm, vnější 33x33x11 plus 1 mm dole na každém boku plus 5x1 mm úchyt. Obal (skříňka) pro tyto krabičky je pro 8 na výšku a 5 vedle sebe. Na krabičce (šuplíku) je vpŕedu místo 9x30 mm na popisku.
Zaslal: út leden 01 2019, 1:03 Předmět:
Vřele doporučuju ty šuflata doplnit dorazem na maximální vytažení jako to maj třeba šuflata Mars. Eliminuješ s tím sbírání smd čurbesu na stole až se při vytahování příliš rozjedeš. Stejnej problém jsem řešil před skoro třema roky. _________________ Jirka
Zaslal: út leden 01 2019, 9:08 Předmět:
Jo, to můžu vyzkoušet až to do sebe bude pasovat. Taky jsem na to myslel.
Od toho jsou tam ty odlehčovací čtvercové odvory 4x4 mm na boku u každé komůrky pro šuplík pro 5 poloh vytažení či zasunutí.
Upravil jsem ten šuplík a dal sem nový obrázek i zip soubor. Na desku pro tisk se jich vejde 16 zároveň.
