Pošli foto jak vypadá.jestli Ti s ní stačí "zablikat", tak Ti na to stačí paralyzer. Jinak potřebuješ předřadník (dřív rozptylový trafo pro neony, dnes elektronický předřadník). Jestli má ta trubice na sobě nápis, pošli ho sem.
Misocko: to se obávám nebude stačit. neonový trubky jsou na vyšší napětí..
Zaslal: ne prosinec 09 2018, 20:18 Předmět:
Používal jsem na to zapalovací trafa z kotlů,pak jsem měl origo neonový,mělo 2x4.5/9kV max.37mA.To ale bylo na 230V.Pokud na 12V,použij třeba vn trafo z kopírky(ionizace toneru) nebo z TV/monitoru.Na jeho ovládání použiješ třeba 3843,v nouzi jenom NE555 a výkonovej FET,třeba IRFP260N.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne prosinec 09 2018, 20:52 Předmět:
Podívej se po starých scannerech na SD třeba. Tam jsou zářivky krmený z měniče na 12 V. Zářivky mají příkon tak +- 8 W. Kdybys byl z Brna, pár jich tu mám.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33938 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 09 2018, 21:14 Předmět:
Ak je to skutocne neonova (alebo argonova alebo aka) trubica, tak potrebuje vyssie napatie ako bezna ziarivka (s parami ortuti). A pri dlzke dva metre to bude mat aj slusny prikon.
Zaslal: po prosinec 10 2018, 18:22 Předmět:
Právě tím IHVT jsem ji napájel a svítila.Možná se stejnosměrem neon dřív zkazí podobně jako ty zářivky,když Nakadah říká,že IHVT ne.Neměl jsem teda možnost to ověřit,trubice se mi přerazila při malování.
Pokud s tím chceš regulérně svítit, tak Ti nezbyde nic jinýho, než použít ten předřadník, co tam patří. Neony jsou dělaný na zakázku, proto se počítá s tím, že vydrží hodně dlouho. Na zablbnutí stačí i ten samokmit od Jovy z odkazu nade mnou. Otázkou je, jak dlouho vydrží nepřetržitě ten neon krmit. K tomu trafu: Ze starých TV šel vykuchat i VN trafák z externím usměrňovačem. Ten se samozřejmě vyřadil.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 10 2018, 22:34 Předmět:
Zkus tohodle borce. Kdysi jsem pro něj dělal sekvencéry pro blikání reklam. Určitě Ti poradí a možná i nějaký starý trafo za pár šupů najde. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 27 2018, 17:19 Předmět:
Taky tam je nemalej vliv tlaku v trubce. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
