jak rozsvietiť neónku?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 18:15    Předmět: jak rozsvietiť neónku? Citovat
Jak lacno rozsvietiť reklamnú neónovú trubicu z 12V batérie?
Dĺžka možno 2m. Netuším, čím je plnena.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 19:26    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 19:27    Předmět: Citovat
Pošli foto jak vypadá.jestli Ti s ní stačí "zablikat", tak Ti na to stačí paralyzer. Jinak potřebuješ předřadník (dřív rozptylový trafo pro neony, dnes elektronický předřadník). Jestli má ta trubice na sobě nápis, pošli ho sem.
Misocko: to se obávám nebude stačit. neonový trubky jsou na vyšší napětí..
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 20:18    Předmět: Citovat
Používal jsem na to zapalovací trafa z kotlů,pak jsem měl origo neonový,mělo 2x4.5/9kV max.37mA.To ale bylo na 230V.Pokud na 12V,použij třeba vn trafo z kopírky(ionizace toneru) nebo z TV/monitoru.Na jeho ovládání použiješ třeba 3843,v nouzi jenom NE555 a výkonovej FET,třeba IRFP260N.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 20:52    Předmět: Citovat
Podívej se po starých scannerech na SD třeba. Tam jsou zářivky krmený z měniče na 12 V. Zářivky mají příkon tak +- 8 W. Kdybys byl z Brna, pár jich tu mám.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 21:14    Předmět: Citovat
Ak je to skutocne neonova (alebo argonova alebo aka) trubica, tak potrebuje vyssie napatie ako bezna ziarivka (s parami ortuti). A pri dlzke dva metre to bude mat aj slusny prikon.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 22:34    Předmět: Citovat
Je to veľký reklamný nápis. Tých trubíc je tam viac.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 6:37    Předmět: Citovat
Podle délky trubice/trubic (protože v nápisu se zapojují do série všechny) potřebuješ k zapálení 2-15kV.
Jinak kromě klasických NST transoformátorů pro 120 nebo 230V, s dají koupit i elektronické HV zdroje s 12V napájením.
Pokud to chceš jenom zkusit, tak si vem trafo ze staré televize (ne usměrněné IHVT), 5+5z místo primáru a připoj to na ZVS driver.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 9:08    Předmět: Citovat
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 18:22    Předmět: Citovat
Právě tím IHVT jsem ji napájel a svítila.Možná se stejnosměrem neon dřív zkazí podobně jako ty zářivky,když Nakadah říká,že IHVT ne.Neměl jsem teda možnost to ověřit,trubice se mi přerazila při malování.
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 19:52    Předmět: Citovat
Pokud s tím chceš regulérně svítit, tak Ti nezbyde nic jinýho, než použít ten předřadník, co tam patří. Neony jsou dělaný na zakázku, proto se počítá s tím, že vydrží hodně dlouho. Na zablbnutí stačí i ten samokmit od Jovy z odkazu nade mnou. Otázkou je, jak dlouho vydrží nepřetržitě ten neon krmit. K tomu trafu: Ze starých TV šel vykuchat i VN trafák z externím usměrňovačem. Ten se samozřejmě vyřadil.
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 22:34    Předmět: Citovat
Zkus tohodle borce. Kdysi jsem pro něj dělal sekvencéry pro blikání reklam. Určitě Ti poradí a možná i nějaký starý trafo za pár šupů najde.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 16:44    Předmět: Citovat
našiel som toto
https://www.ebay.com/itm/Neon-Electronic-Transformer-6KV30mA-10-60W-Load-6M-Neon-Power-Supply-Rectifier-Y/123327563253
a zaujala ma tabuľka závislosti maximálnej dĺžky od priemeru trubice. Očakával by som opačnú závislosť.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 17:19    Předmět: Citovat
Taky tam je nemalej vliv tlaku v trubce.
