Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: ne prosinec 09 2018, 15:10 Předmět: Pomoc při hledání schématu - korekční předzesilovač [vyřeše]
Zdravím vespolek. Byl by někdo ochotný mi pomoct při hledání schématu korekčního předzesilovače, který jsem stavil před cca 20 lety? Mám jen pár fotek osazené desky
Hlavní ovládání je pomocí LM1036N + čtyři nízkošumové OZ NE5534N
Korekce mají klasické ovládání - Volume, Bass, Treble, Balance + přepinač na "zlepšení" zvuku při nízkém zesílení (fyziologická regulace hlasitosti).
Něco už jsem našel, ale tam byly vždy jen dva OZ... Osobně už si nepamatuju, jak to bylo komplet zapojené a zesilovač už nemám k dispozici abych to vytáhl podle tišťáku...
Případně pokud by měl někdo nějaký jiný námět (schéma) na kvalitní korekce, nebudu se bránit ani tomuto řešení...
Velikost:
149.6 kB
Zobrazeno:
134 krát
Velikost:
150.35 kB
Zobrazeno:
103 krát
Velikost:
179.91 kB
Zobrazeno:
114 krát
Naposledy upravil Rellik dne ne prosinec 09 2018, 19:13, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31867 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 09 2018, 22:18 Předmět:
Jestlipak vono to nebude tím, že i to schéma vod pana Zátopka má NA KANÁL jenom 2 operáky NE5534 (jsou jednoduchý) a k atomu PŮLKU OBVODU NE1036 (kterej JE STEREOFONNÍ = DVOJKANÁLOVEJ).... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
