Pomoc při hledání schématu - korekční předzesilovač [vyřeše]
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 15:10    Předmět: Pomoc při hledání schématu - korekční předzesilovač [vyřeše] Citovat
Zdravím vespolek. Byl by někdo ochotný mi pomoct při hledání schématu korekčního předzesilovače, který jsem stavil před cca 20 lety? Mám jen pár fotek osazené desky Sad
Hlavní ovládání je pomocí LM1036N + čtyři nízkošumové OZ NE5534N
Korekce mají klasické ovládání - Volume, Bass, Treble, Balance + přepinač na "zlepšení" zvuku při nízkém zesílení (fyziologická regulace hlasitosti).
Něco už jsem našel, ale tam byly vždy jen dva OZ... Osobně už si nepamatuju, jak to bylo komplet zapojené a zesilovač už nemám k dispozici abych to vytáhl podle tišťáku... Sad
Případně pokud by měl někdo nějaký jiný námět (schéma) na kvalitní korekce, nebudu se bránit ani tomuto řešení...
 Velikost:  149.6 kB
 Zobrazeno:  134 krát
 Velikost:  150.35 kB
 Zobrazeno:  103 krát
 Velikost:  179.91 kB
 Zobrazeno:  114 krát
Naposledy upravil Rellik dne ne prosinec 09 2018, 19:13, celkově upraveno 1 krát.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 15:55    Předmět: Citovat
KE AR 6/96, strana 207 - 208
Rellik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 16:21    Předmět: Citovat
Super! Moc díky, to je ono.. Už mám stažený celý ročník 96' Smile
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 22:18    Předmět: Citovat
Jestlipak vono to nebude tím, že i to schéma vod pana Zátopka má NA KANÁL jenom 2 operáky NE5534 (jsou jednoduchý) a k atomu PŮLKU OBVODU NE1036 (kterej JE STEREOFONNÍ = DVOJKANÁLOVEJ)....
