Zaslal: út září 11 2007, 12:58 Předmět: hluk u klimatizace
Po nastartování se ozve hluk u klimatizace, po zapnuti klimy se hluk rapidně zvýší, nepomohlo ani vyměnit přítlačnou kladku, ani výměna kompresoru, pokud jste někdo tuto závadu měli, poraďte. Jedná se o Octávii 1,6i, r.v. 2003. Díky
Ještě jsem zapomněl dodat, že při nastartování, stočím volant na plný rejd až na doraz, tak se spustí hluk, maličko povolím a hluk zmizí.
Naposledy upravil gero dne út září 11 2007, 17:12, celkově upraveno 1 krát.
Rozvodak pohani remenici kompresoru a samotny kompresor spinas vetsinou pres elmag. spojku.
Nic jineho krome remenice a kompresoru se tam netoci (v ramci klimatizace), takze pokud si vymenil i kompresor, tak asi bude problem jinde, protoze bez sepnuti elmag. spojky se kompresor netoci a tim padem nemuze delat hluk.
Tyto klimatizace nepoužívají elmag. spojku ale jedou stále .Chladícího efektu se dosáhne až sepnutím el. ventilu který přepne chladící medium do tlakového okruhu. Při vypnuté klimě se médium pouze honí přes kompresor .Zkus se ještě zaměřit na ten el. ventil.
