hluk u klimatizace
gero
Založen: Aug 24, 2007
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 12:58    Předmět: hluk u klimatizace Citovat
Po nastartování se ozve hluk u klimatizace, po zapnuti klimy se hluk rapidně zvýší, nepomohlo ani vyměnit přítlačnou kladku, ani výměna kompresoru, pokud jste někdo tuto závadu měli, poraďte. Jedná se o Octávii 1,6i, r.v. 2003. Díky
Ještě jsem zapomněl dodat, že při nastartování, stočím volant na plný rejd až na doraz, tak se spustí hluk, maličko povolím a hluk zmizí.
Naposledy upravil gero dne út září 11 2007, 17:12, celkově upraveno 1 krát.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 13:56    Předmět: Citovat
Rozvodak pohani remenici kompresoru a samotny kompresor spinas vetsinou pres elmag. spojku.
Nic jineho krome remenice a kompresoru se tam netoci (v ramci klimatizace), takze pokud si vymenil i kompresor, tak asi bude problem jinde, protoze bez sepnuti elmag. spojky se kompresor netoci a tim padem nemuze delat hluk.
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 17:56    Předmět: Citovat
To vypadá spíš na problém serva,ne?nebo viscospojka ventilátoru?možná zkus http://forum.skodahome.cz/
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 22:04    Předmět: Re: hluk u klimatizace Citovat
gero napsal(a):
Tohle asi bude normalni. Myslim, ze kdyz je rizeni nadoraz, tak olej nema kudy odtekat, a zvysi se tlak.
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: st září 12 2007, 5:36    Předmět: Klima Citovat
Tyto klimatizace nepoužívají elmag. spojku ale jedou stále .Chladícího efektu se dosáhne až sepnutím el. ventilu který přepne chladící medium do tlakového okruhu. Při vypnuté klimě se médium pouze honí přes kompresor .Zkus se ještě zaměřit na ten el. ventil.
gero
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 20:22    Předmět: odpověď Citovat
1010 napsal(a):
Moc děkuji bylo to servo, ještě jednou díky.
