Nehořlavá izolační fólie
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 1:30    Předmět: Nehořlavá izolační fólie Citovat
Potřebuju odizolovat spodek plošňáku (15x10cm, 150V max) před dotykem. Je to sériový produkt. Má být z nehořlavého materiálu. Vhodný materiál?
pro mládež - Hamíkův koutek
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 3:52    Předmět: Citovat
třeba v PC zdrojích bývají standardně pod plošňákem plastové folie, takže bych zkusil něco takového, a nebo pertinax třeba
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 9:02    Předmět: Citovat
Polyesterové fólie se prodávají v A4 pro potisk na laserovkách, čiré, matné, samolepicí. Jsou i o něco levnější polyetylénové.
Používal jsem ploché filmy polygrafické, polyester se smytou citlivou vrstou, těch jsou obyčejně v tiskárnách kvanta zadarmo, nebo aspoň byly v době tisku ofsetem. Emulze se ale musí fakt dobře umýt, jinak to krásně srší, fotocitlivá vrstva je sloučenina stříbra.
kulikus
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 9:50    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil dohledat, jak je to s hořlavostí těch dvou materiálů. Našel jsem zde tabulku hořlavosti syntetických textilií. Nejlépe je na tom
Teflon 95
Zylon 65
m-aramid 42-52
p-aramid 31
polyester Flame Retarded 29
polyester 21
Myslím, že polyester je na hraně s hořlavostí. Otázkou bude dostupnost fólií ze zmíněných materiálů.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 9:59    Předmět: Citovat
Pokud to ma byt z nejakeho duvodu nehorlave, nejlip opravdu asi teflon. Hledej na ebay pod heslem "ptfe sheet"
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 10:32    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Jestli stačí požární odolnost stejná jako u DPS, tak sklolaminát. Ten má proti teflonovým aj. fóliím výhodu v mechanické odolnosti.
Ale jestli to má chránit podklad před zahořením od DPS, tak to pak holt musí být materiál s garantovanou požární odolností - např. nehořlavé podložky pro elektroinstalace.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 10:40    Předmět: Citovat
Většinou se u nás používá laminát,někdy se dává coby stínění tenkej plech,co se spojí s GND v místě 2-3řadýho HARTING konektoru.Ve starších modulech byl neodleptanej cuprextit místo plechu.
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 11:16    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
www.kajmank.cz/ PTFE od 0,1 do 1 mm po desetině.
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 13:16    Předmět: Citovat
sľudový papier (mica sheet)
kulikus
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 17:00    Předmět: Citovat
Cuprex jsem zvařoval, má všechny certifikáty. Potřebuju však značnou pružnost, bude to zohýbané. Nejtenčí FR4 má výrobce skladem 0,5mm.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Což takhle některý z mnoha silikonových materiálů?
(Nemusí mít platnou revizi.)
