Zaslal: so listopad 24 2018, 1:30 Předmět: Nehořlavá izolační fólie
Potřebuju odizolovat spodek plošňáku (15x10cm, 150V max) před dotykem. Je to sériový produkt. Má být z nehořlavého materiálu. Vhodný materiál? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Polyesterové fólie se prodávají v A4 pro potisk na laserovkách, čiré, matné, samolepicí. Jsou i o něco levnější polyetylénové.
Používal jsem ploché filmy polygrafické, polyester se smytou citlivou vrstou, těch jsou obyčejně v tiskárnách kvanta zadarmo, nebo aspoň byly v době tisku ofsetem. Emulze se ale musí fakt dobře umýt, jinak to krásně srší, fotocitlivá vrstva je sloučenina stříbra.
Tak jsem zkusil dohledat, jak je to s hořlavostí těch dvou materiálů. Našel jsem zde tabulku hořlavosti syntetických textilií. Nejlépe je na tom
Teflon 95
Zylon 65
m-aramid 42-52
p-aramid 31
polyester Flame Retarded 29
polyester 21
Myslím, že polyester je na hraně s hořlavostí. Otázkou bude dostupnost fólií ze zmíněných materiálů. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6073 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so listopad 24 2018, 10:32 Předmět:
kulikus napsal(a):
Jestli stačí požární odolnost stejná jako u DPS, tak sklolaminát. Ten má proti teflonovým aj. fóliím výhodu v mechanické odolnosti.
Ale jestli to má chránit podklad před zahořením od DPS, tak to pak holt musí být materiál s garantovanou požární odolností - např. nehořlavé podložky pro elektroinstalace.
Zaslal: so listopad 24 2018, 10:40 Předmět:
Většinou se u nás používá laminát,někdy se dává coby stínění tenkej plech,co se spojí s GND v místě 2-3řadýho HARTING konektoru.Ve starších modulech byl neodleptanej cuprextit místo plechu.
Cuprex jsem zvařoval, má všechny certifikáty. Potřebuju však značnou pružnost, bude to zohýbané. Nejtenčí FR4 má výrobce skladem 0,5mm. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne listopad 25 2018, 19:00 Předmět:
Což takhle některý z mnoha silikonových materiálů? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
