tranzistor do testeru akumulátorů (náhrada za IRFP260N)
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 15:29    Předmět: tranzistor do testeru akumulátorů (náhrada za IRFP260N) Citovat
Zkusil jsem si objednat z číny tento vybíječ aku https://www.aliexpress.com/item/ATORCH-150W-Constant-Current-Electronic-Load-200V20A-Battery-Tester-Discharge-Capacity-Tester-meter-12V24V48V-Lead-acid/32821877897.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.3e0f2e0e6VH7mb
Jako tranzistor regulující vybíjecí proud je tam použit IRFP260N, samozřejmě záhy odešel. Vyměnil jsem ho za stejný typ koupený v ČR (asi taky čína), vydržel sice o trochu dýl, ale taky se prorazil. Zkusím vyměnit znovu ale chystám se tranzistor vyvést samostatně mimo na nějaký pořádný chladič, případně bych to pak předělal na víc tranzistorů zapojených paralelně. Nebo mi můžete doporučit typ tranzistoru (a kde ho koupit aby to nebyl fake), který by tam vydržel?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 17:16    Předmět: Citovat
Pokud nutně FET,tak možná IRF250,ale pro jistotu 2.Je v TO-3,takže se bude lepší chladit a pulzně snese asi 60A,trvale tak 25-30.Jinak asi 3773 nebo KD503.Nejlepší TESLA nebo zahraniční,ale těženej(tam je nejmenší riziko,že to bude pajc).Cpát tam třeba SIEMENS BSM111 už je asi škoda.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 18:59    Předmět: Citovat
Řešení s jedním tranzistorem naráží na limity "safe operating area" v DC režimu dle datasheetu.
Jaké napětí reálně využíváš? Paralelní řazení FETů není při zachování stávajícího layoutu snadno řešitelný a rozložení mezi tranzistory není ideální. Až při použítí snímacího rezostoru pro každý tranzistor je použitelné.
Třeba IRFP4868PbF vypadá celkem dobře. Ve své záteži mám STE180NE10 a těch cca 220W jsem schopen uchladit i přenést přes pouzdro.
sr71
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 21:29    Předmět: Citovat
ace_ventura napsal(a):
10S Li-Ion taklže cca 42V. Takže řadit paralelně FETy podobně jako se to praktikuje např. u bipolárních NPN nelze?
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 21:35    Předmět: Citovat
Mozes ich dat viac paralelne, ale musia byt na jednom chladici. A vlastny odpor do gate pre kazdy FET.
sr71
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 21:44    Předmět: Citovat
ok, u bipolárů se dává odpor do emitoru řádově desetiny ohmů, u těch MOSFETů se dává teda do Gate kolik ohm cca? Na jeden chladič bych je dal automaticky, ale má to nějaké opodstanění když to tak zdůrazňuješ?
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 21:59    Předmět: Citovat
Spolocny chladic udrzi priblizne rovnaku teplotu a tym priblizne rovnake Rds(on) (a teda aj prud) vsetkych MOSFETov - za predpokladu, ze su rovnake.
Odpor do gate nepridavaj, ale pozri na dosku, aky tam je povodne. Rovnaky pouzi pre kazdy FET.
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 23:03    Předmět: Citovat
To máš docela smolík. Já mám asi 4 roky tohle a zatím maká jak má. Už jsem s ním otestoval kupu Pb baterek 24V/28Ah a Lion 7S/88Ah což je mnoho desítek hodin "topení". Dokonce se mě ho povedlo nedávno i přepólovat, prdla jen SMD pojistka 10A.
Je sice stejnej "výkon" chladič a větrák ale jen poloviční proud a třetinový napětí proti tomu Tvýmu. Mě hlásí při nastavení 24V/10A, kdy omezuje proud na těch 150W teplotu chladiče 65 st při okolní kolem 20 st. Je v tom jen jeden trand ve futrále asi TO247. Termistor perličku má přímo v upevňovací díře zablemtanej teplovodivkou.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 8:38    Předmět: Citovat
Paralelně řazené FET mají sklon kmitat. Proto ten odpor do gate, cca 20Ω.
ace_ventura
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 18:24    Předmět: Citovat
Mě se přímé řazení nedařilo ani s oddělenými budiči. Prostě byl každý namáhán jinak a jeden z nich to vždy odnesl více. Krásně se tomu věnuje Louis na svém kanále https://youtu.be/9fsf1CgnTRk. Tuším že v 8. nebo 9. kapitole ji má celou přepracovanou.
