Zaslal: st listopad 21 2018, 17:16 Předmět:
Pokud nutně FET,tak možná IRF250,ale pro jistotu 2.Je v TO-3,takže se bude lepší chladit a pulzně snese asi 60A,trvale tak 25-30.Jinak asi 3773 nebo KD503.Nejlepší TESLA nebo zahraniční,ale těženej(tam je nejmenší riziko,že to bude pajc).Cpát tam třeba SIEMENS BSM111 už je asi škoda.
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 280 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: st listopad 21 2018, 18:59 Předmět:
Řešení s jedním tranzistorem naráží na limity "safe operating area" v DC režimu dle datasheetu.
Jaké napětí reálně využíváš? Paralelní řazení FETů není při zachování stávajícího layoutu snadno řešitelný a rozložení mezi tranzistory není ideální. Až při použítí snímacího rezostoru pro každý tranzistor je použitelné.
Třeba IRFP4868PbF vypadá celkem dobře. Ve své záteži mám STE180NE10 a těch cca 220W jsem schopen uchladit i přenést přes pouzdro.
10S Li-Ion taklže cca 42V. Takže řadit paralelně FETy podobně jako se to praktikuje např. u bipolárních NPN nelze?
ok, u bipolárů se dává odpor do emitoru řádově desetiny ohmů, u těch MOSFETů se dává teda do Gate kolik ohm cca? Na jeden chladič bych je dal automaticky, ale má to nějaké opodstanění když to tak zdůrazňuješ?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17730 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 21 2018, 23:03 Předmět:
To máš docela smolík. Já mám asi 4 roky tohle a zatím maká jak má. Už jsem s ním otestoval kupu Pb baterek 24V/28Ah a Lion 7S/88Ah což je mnoho desítek hodin "topení". Dokonce se mě ho povedlo nedávno i přepólovat, prdla jen SMD pojistka 10A.
Je sice stejnej "výkon" chladič a větrák ale jen poloviční proud a třetinový napětí proti tomu Tvýmu. Mě hlásí při nastavení 24V/10A, kdy omezuje proud na těch 150W teplotu chladiče 65 st při okolní kolem 20 st. Je v tom jen jeden trand ve futrále asi TO247. Termistor perličku má přímo v upevňovací díře zablemtanej teplovodivkou. _________________ Jirka
Zaslal: čt listopad 22 2018, 18:24 Předmět:
Mě se přímé řazení nedařilo ani s oddělenými budiči. Prostě byl každý namáhán jinak a jeden z nich to vždy odnesl více. Krásně se tomu věnuje Louis na svém kanále https://youtu.be/9fsf1CgnTRk. Tuším že v 8. nebo 9. kapitole ji má celou přepracovanou.
