Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3316 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 20 2018, 0:34 Předmět: Sháním vlastníka soustruhu.
Chtěl bych vyrobit drobnost, jestli to vůbec půjde, kulatinu délky 22mm a průměru 3,2mm. Je to k mé modelářské vrtačce. Upínák na vrtáčky a pod. je pro 3 druhy průměru, to je málo. Koupil jsem jinou, druhou, hlavu která má víc variant průměrů pro vrtáky a jiné doplňky která se nasadí na osu motoru a z boku imbusem zajistí, upevní. No a ja bych místo osky motoru použil ten vyrobený kousek a druhý konec bych nasadil do upínací hlavy mé modelářské vrtačky. Takové prodloužení. Ta model. vrtačka je z lídlu, není špatná ale tim že je to lídl tak to nespolupracuje s okolím. Trochu přesná práce aby to pak neházelo. Děkuji
Edit: Může to být z delšího kusu a rozkouskovat to na 4 kusy, ať je něco v rezervě.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12063 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út listopad 20 2018, 6:17 Předmět:
jestli jsem to správně pochopil, potřebuješ kulatinku průměr 3,2mm s délkou 22mm ??
kup si v železářství vrták 3,2 a použij z něho jen válcovou část.
délku si zkrátíš na brusce jak potřebuješ . . .
Dlouho mi trvalo než jsem zjistil, co vlastně chceš. Takže: nejsem si jist, zdali potřebuješ průměr 3,2mm. Standardní průměr pro takovéto vrtáky je 3,175mm (1/8 palce). Ale možná upneš i 3.2 - to musíš vyzkoušet. Jak píše kolega OK1HGA, vrták je nejjednodušší řešení. Ve specializovaných prodejných by mohli mít i ten průměr 3,175mm. Anebo se podívej sem a objednej kus vrtáku 3,175mm za 20Kč z PRC. Případně tam můžeš koupit i kleštiny nebo uni hlavičku.
A tady mají ten vrták 3,175 ve výprodeji za 7 Kč/kus. Za tuhle cenu asi soustružníka neseženeš.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 20 2018, 9:52 Předmět:
Taky mě napadl ihned vrták. Soustružit je to poněkud nesnadné, i když ne nemožné, na ocel je to dlouhé a tenké a přesnost bude problém. Pro přesný průměr se kulatina brousí na kulato. I to prodloužení nebude ideální, vřeteno na prodloužení bude víc vyložené od ložisek, zmenší se tuhost, zvětší se házivost. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17780 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 20 2018, 23:40 Předmět:
Vrtáky maj upínací dřík z bláta. 3,175 mm (1/8 coule) je standardní upínací průměr pro hlavičku MR11, mají ho skoro všechny HSS a tvrdokovový frézky do CNC routerů (2,5D frézky) a taky většina vrtáků pro Excellon vrtačky na plošáky, obojí pro průměry menší než 3,175 mm. Tvrdokov je už moc křehkej, ale HSS by na to, co chceš, byl dobrý. Ty frézky stojej na Ebay 10 ks balení necelý 2 stovky. U nás je stejný balení cca o 100% dražší. _________________ Jirka
