Sháním vlastníka soustruhu.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 0:34    Předmět: Sháním vlastníka soustruhu. Citovat
Chtěl bych vyrobit drobnost, jestli to vůbec půjde, kulatinu délky 22mm a průměru 3,2mm. Je to k mé modelářské vrtačce. Upínák na vrtáčky a pod. je pro 3 druhy průměru, to je málo. Koupil jsem jinou, druhou, hlavu která má víc variant průměrů pro vrtáky a jiné doplňky která se nasadí na osu motoru a z boku imbusem zajistí, upevní. No a ja bych místo osky motoru použil ten vyrobený kousek a druhý konec bych nasadil do upínací hlavy mé modelářské vrtačky. Takové prodloužení. Ta model. vrtačka je z lídlu, není špatná ale tim že je to lídl tak to nespolupracuje s okolím. Trochu přesná práce aby to pak neházelo. Děkuji
Edit: Může to být z delšího kusu a rozkouskovat to na 4 kusy, ať je něco v rezervě.
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 6:17    Předmět: Citovat
jestli jsem to správně pochopil, potřebuješ kulatinku průměr 3,2mm s délkou 22mm ??
kup si v železářství vrták 3,2 a použij z něho jen válcovou část.
délku si zkrátíš na brusce jak potřebuješ . . .
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 7:30    Předmět: Citovat
Nazdar.
Dlouho mi trvalo než jsem zjistil, co vlastně chceš. Takže: nejsem si jist, zdali potřebuješ průměr 3,2mm. Standardní průměr pro takovéto vrtáky je 3,175mm (1/8 palce). Ale možná upneš i 3.2 - to musíš vyzkoušet. Jak píše kolega OK1HGA, vrták je nejjednodušší řešení. Ve specializovaných prodejných by mohli mít i ten průměr 3,175mm. Anebo se podívej sem a objednej kus vrtáku 3,175mm za 20Kč z PRC. Případně tam můžeš koupit i kleštiny nebo uni hlavičku.
A tady mají ten vrták 3,175 ve výprodeji za 7 Kč/kus. Za tuhle cenu asi soustružníka neseženeš.
Petr
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 9:52    Předmět: Citovat
Taky mě napadl ihned vrták. Soustružit je to poněkud nesnadné, i když ne nemožné, na ocel je to dlouhé a tenké a přesnost bude problém. Pro přesný průměr se kulatina brousí na kulato. I to prodloužení nebude ideální, vřeteno na prodloužení bude víc vyložené od ložisek, zmenší se tuhost, zvětší se házivost.
robo
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 10:33    Předmět: Citovat
Díky za nápady. Těch 3.2mm je průměr osky na kterou se nasadí ta nová hlava.
Mám také obavu co prodloužení udělá s uložením. Budu to muset domyslet.
Koupil jsem tohle
https://www.ebay.com/itm/Mini-Drill-Collet-Set-Fit-For-Micro-Twist-Electronic-Drill-Chuck-0-5-3-0mm-40g/183208599953?hash=item2aa8156191:g:M0AAAOSwklJa69uv:rk:1:pf:0
A podobnou hlavu má i ta má vrtačka. Jsem myslel že použiji jen ty kleštiny ale to nevyšlo, je to o chlup jiny. Tu mini vrtačku už lidl neprodáva.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 21:45    Předmět: Citovat
Tady je právě jedno to plně rozsahové sklíčidlo s vnitřní dírou 3,17mm, tak aby to nebyl ten samý rozměr co máš doma. Tam by asi 3,2mm konec vrtáku nevlezl. Zřejmě to bude chtět vyzkoušet co se do díry vleze ...
https://www.ebay.ca/itm/Mini-Universal-0-3-3-5mm-Small-Micro-Electronic-Drill-Chuck-Tools-Kit-Set-New-/182412435460
Vašek
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 22:06    Předmět: Citovat
Pošli mi do SZ adresu, hodím jeden zlomený s dříkem Ø 3,175 mm, délkou dříku cca 25mm do obálky.
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 23:40    Předmět: Citovat
Vrtáky maj upínací dřík z bláta. 3,175 mm (1/8 coule) je standardní upínací průměr pro hlavičku MR11, mají ho skoro všechny HSS a tvrdokovový frézky do CNC routerů (2,5D frézky) a taky většina vrtáků pro Excellon vrtačky na plošáky, obojí pro průměry menší než 3,175 mm. Tvrdokov je už moc křehkej, ale HSS by na to, co chceš, byl dobrý. Ty frézky stojej na Ebay 10 ks balení necelý 2 stovky. U nás je stejný balení cca o 100% dražší.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 1:22    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ty nejobyčejnější HSS ano, viděl jsem i ohnuté. HSSE Co5 jsou na tom myslím líp.
