Tak třeba vcelku běžně,záleží na majiteli a vyznavači páry,jsou v rc lodích ke koukání i parní stroje,topení pevným lihem či propan/butan kartuší a oheň na lodi minimální.Čiliž požár lodě.
PB aku v lodích běžně k vidění i když víc lidí přechází na LIPO či LION aku nebo na Life4.
Dotaz zní : Dokážete "nějak" rozumně poskládat nebo navrhnout čmoudící modul pro lodičku bez toho špekulování okolo,CO BY KDYBY aby to potřebně fungovalo?
To je to samý,když jsem různě všude možně zjištoval,JAK vyrobit černý kouř při minimální potřebný teplotě pro zahřátí patřičný substnace.Ani z nějaký univerzity,zabývající se čímkoliv,kolem chemie,nebyli schopní poradit.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po listopad 12 2018, 21:17 Předmět:
Odparovač vonného oleja do USB by sa nedal prerobiť? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 12 2018, 22:26 Předmět:
jirkacbx napsal(a):
Topení lihem ani propanem není samovolně se po kontaktu s kyslíkem zažehující látka. To vždycky musíš chtěně zapálit - samo volně vylitý nebo vypuštěný takový palivo bez zdroje zážehu na vzduchu nechytne. Což ta směs, kterou sis vymyslel na čmoudíky, by určitě dělala = byla by znatelně míň bezpečná pro manipulaci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 12 2018, 22:40 Předmět:
Tak tuhý peroxid vodíku s odbarvovačem po nárazu solidně čmoudí a praštit do toho nějakým vahadlem od elektromagnetu by nemusel být problém. Nehašené vápno s vodou jako zdroj tepla pro čmoudící látku by možná taky nebyl problém. No a do třetice kapka koncentrované kyseliny sírové do chlorečnanu draselného taky udělá své,i když této variantě bych se asi raději vyhnul. Jak ten kouř obarvit na černo už nevím _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17797 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 12 2018, 23:16 Předmět:
jirkacbx napsal(a):
Nikdo žádný rozumný nápad?
Jo, mám nápad, přihlas se na RC-manii a pošli SZ s dotazem uživateli Ufon13. Ten ze zabývá generálkama modelů lodí pro různý muzea a podobnejma lodičkářskejma záležitostma. Když jsem u něj byl asi před rokem, tak mi ukazoval kouřovej generátor do Admirála Hippera, nebo co to zrovna stavěl. Hulilo to docela dost, pravděpodobně glycerínovej čmoud. _________________ Jirka
Zaslal: po listopad 19 2018, 1:12 Předmět:
Minule ma napadlo, keď som videl niekoho ako si bafká z elektronickej cigarety a dymilo to ako sentinel... čo je tam za látku, že tak dymí, a stačí tomu nejaká pidi Li-Ion baterka? Nedalo by sa to využiť? Len dorobiť vzduchovú pumpu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po listopad 19 2018, 8:23 Předmět:
Není to JEN vodní pára - je v tom i glycerín a podobný svinstva, právě proto to je tolik vidět a přitom to nepálí. Kdyby to byla JEN vodní pára, muselo by to každýmu čudilovi napřed zevnitř vopařit držku jak praseti ... Navíc ta kapalina musí mít schopnost rozpouštět a udržet v sobě rozpuštěný ty nejrůznější chutě a vůně - a to samotná voda moc dobře neumí, na to je potřeba, aby ta rozpouštějící látka byla "organičtější povahy" = musí bejt daleko víc nepolárním rozpouštědlem, než je voda. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 19 2018, 11:29 Předmět:
No a když si vezmeš, co je hlavní složkou Fridexu a jemu podobnejch "antifreeze" kapalin - dietylénglykol, a víš, že to je smrtící jed - a že některý lidi ten propylglykol ve "vaporizovaný formě" DOBROVOLNĚ vdechujou ... pak dojdeš k názoru, že kouření tabáku je možná pořád ještě míň škodlivý, než tyhle elektronický srágory ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po listopad 19 2018, 14:04 Předmět:
jirkacbx napsal(a):
Když jsem byl před časem u pána, který vyráběl mašinky, tak tam měl rozebranou vojenskou dýmovnici a obsah - takové tyčinky - strkal do hliníkových dutinek. Asi to elektricky zapaloval a dmycháním vzduchu vytvářel ten správný dojem. Blbé je, že kudy to dýmá, tudy vše chytá koroze. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po listopad 19 2018, 22:17 Předmět:
Tak já pro jistotu nepopotahuju ani spalovací, ani vypařovací cigaretu - těch 70-80 kaček, který bych s každou dvackou "hřebíčků do rakve" věnoval "kalouskovi" (prostě eráru) radši prožeru nebo utratím jinak ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
