Převod °C na watt
jirkacbx
Založen: Oct 13, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 21:57    Předmět: Citovat
Tak třeba vcelku běžně,záleží na majiteli a vyznavači páry,jsou v rc lodích ke koukání i parní stroje,topení pevným lihem či propan/butan kartuší a oheň na lodi minimální.Čiliž požár lodě.
PB aku v lodích běžně k vidění i když víc lidí přechází na LIPO či LION aku nebo na Life4.
Dotaz zní : Dokážete "nějak" rozumně poskládat nebo navrhnout čmoudící modul pro lodičku bez toho špekulování okolo,CO BY KDYBY aby to potřebně fungovalo?
To je to samý,když jsem různě všude možně zjištoval,JAK vyrobit černý kouř při minimální potřebný teplotě pro zahřátí patřičný substnace.Ani z nějaký univerzity,zabývající se čímkoliv,kolem chemie,nebyli schopní poradit.
jirkacbx
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 20:41    Předmět: Citovat
Nikdo žádný rozumný nápad?
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 21:17    Předmět: Citovat
Odparovač vonného oleja do USB by sa nedal prerobiť?
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 22:26    Předmět: Citovat
jirkacbx napsal(a):
Topení lihem ani propanem není samovolně se po kontaktu s kyslíkem zažehující látka. To vždycky musíš chtěně zapálit - samo volně vylitý nebo vypuštěný takový palivo bez zdroje zážehu na vzduchu nechytne. Což ta směs, kterou sis vymyslel na čmoudíky, by určitě dělala = byla by znatelně míň bezpečná pro manipulaci.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 22:40    Předmět: Citovat
Tak tuhý peroxid vodíku s odbarvovačem po nárazu solidně čmoudí a praštit do toho nějakým vahadlem od elektromagnetu by nemusel být problém. Nehašené vápno s vodou jako zdroj tepla pro čmoudící látku by možná taky nebyl problém. No a do třetice kapka koncentrované kyseliny sírové do chlorečnanu draselného taky udělá své,i když této variantě bych se asi raději vyhnul. Jak ten kouř obarvit na černo už nevím Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 23:16    Předmět: Citovat
jirkacbx napsal(a):
Jo, mám nápad, přihlas se na RC-manii a pošli SZ s dotazem uživateli Ufon13. Ten ze zabývá generálkama modelů lodí pro různý muzea a podobnejma lodičkářskejma záležitostma. Když jsem u něj byl asi před rokem, tak mi ukazoval kouřovej generátor do Admirála Hippera, nebo co to zrovna stavěl. Hulilo to docela dost, pravděpodobně glycerínovej čmoud.
jirkacbx
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 19:10    Předmět: Citovat
PotPalo : USB odpařovač bude jen odpařovat,aby nevyráběl v autě dým.Předělat by sice nejspíš šel,jen pochybuju o velkým kouření.
pajosek2 :Nehašený vápno a kyselinu bych nerad strkal do lodičky v který je X tisíc korun.Neřízená tepelná reakce by byla jen škodu lodě i okolí.
Celeron : s ufon13 trochu spolupracuju a hledáme,co a jak.Nejlíp použitelný čudidlo ale bere 8A a víc při 12V.
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 1:12    Předmět: Citovat
Minule ma napadlo, keď som videl niekoho ako si bafká z elektronickej cigarety a dymilo to ako sentinel... čo je tam za látku, že tak dymí, a stačí tomu nejaká pidi Li-Ion baterka? Nedalo by sa to využiť? Len dorobiť vzduchovú pumpu.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 2:33    Předmět: Citovat
Je to vodní pára.
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 8:23    Předmět: Citovat
Není to JEN vodní pára - je v tom i glycerín a podobný svinstva, právě proto to je tolik vidět a přitom to nepálí. Kdyby to byla JEN vodní pára, muselo by to každýmu čudilovi napřed zevnitř vopařit držku jak praseti ... Navíc ta kapalina musí mít schopnost rozpouštět a udržet v sobě rozpuštěný ty nejrůznější chutě a vůně - a to samotná voda moc dobře neumí, na to je potřeba, aby ta rozpouštějící látka byla "organičtější povahy" = musí bejt daleko víc nepolárním rozpouštědlem, než je voda.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 9:46    Předmět: Citovat
No tak jo. Vypadá to, že hlavní složka je propylenglykol.
 Velikost:  62.85 kB
 Zobrazeno:  173 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 11:29    Předmět: Citovat
No a když si vezmeš, co je hlavní složkou Fridexu a jemu podobnejch "antifreeze" kapalin - dietylénglykol, a víš, že to je smrtící jed - a že některý lidi ten propylglykol ve "vaporizovaný formě" DOBROVOLNĚ vdechujou ... pak dojdeš k názoru, že kouření tabáku je možná pořád ještě míň škodlivý, než tyhle elektronický srágory ...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 14:04    Předmět: Citovat
jirkacbx napsal(a):
Když jsem byl před časem u pána, který vyráběl mašinky, tak tam měl rozebranou vojenskou dýmovnici a obsah - takové tyčinky - strkal do hliníkových dutinek. Asi to elektricky zapaloval a dmycháním vzduchu vytvářel ten správný dojem. Blbé je, že kudy to dýmá, tudy vše chytá koroze.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 19:46    Předmět: Citovat
@EKKAR: taky mám takový pocit...
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 22:17    Předmět: Citovat
Tak já pro jistotu nepopotahuju ani spalovací, ani vypařovací cigaretu - těch 70-80 kaček, který bych s každou dvackou "hřebíčků do rakve" věnoval "kalouskovi" (prostě eráru) radši prožeru nebo utratím jinak ...
Strana 4 z 4
