Zaslal: čt listopad 15 2018, 20:08 Předmět: Ako doladím frekvenciu na Mini FM transmitter
Ahoj, prosím neukameňujte ma za blbý dotaz, kúpil som si túto hovadinku (link je dole) a neviem ju rozbehnúť. Zobral som k tomu aj ten "USB to TTL module" pospájal to podľa obrázku, nainštaloval som cez ten odporúčaný soft. CH341SER.EXE driver.
Vložil som to do usb, v správcovi zariadení mi to v portoch ukazuje
USB-SERIAL CH340 (COM3) a v jeho vlastnostiach je napísané že "Zariadenie pracuje správne".
No, ale to je asi tak všetko čo viem s tým urobiť. Ako mám postupovať ďalej keď chcem napr. doladiť frekvenciu? Cez čo sa to prosím vás robí? vďaka za každú radu.
Zkus použít nějaký terminál pro komunikaci přes seriový port (Hyperterminal, PuTTY...) a použít AT příkaz AT+FRE=xxx, stejně jako to dělá původní program:
uf to je už na mňa zatiaľ moc, a prosím ťa, ten obrázok ktorý si sem dal, to je aký program? Mini FM .... veď to by mi aj stačilo, nie? google mi ho akosi nechce nájsť.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17858 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 16 2018, 8:44 Předmět:
masar napsal(a):
Hyperterminal
Jen na okraj, Hyperterminál od W7 vejš už není součást instalace Woken ale dá se stáhnout třicetidenní free verze, co jede až do W10. XP-čkovej mě na W7 nechodil.
Já používám Superterminál, umí to samý a je zdarma. _________________ Jirka
To je jen postup, kde máš hledat ten odkaz ke ztažení toho programu. Týká se stránek obchodu TaoBao, kde se tento produkt prodává. Ostatní prodejci (Aliexpress, Ebay) ten postup slepě zkopírovali a přeložili do různých jazyků.
Jestli je něco od číňanů podraz, tak tohle určitě.
Jinak ale předpokládám, že tento nástroj není nezbytný, protože používá jen několik AT-příkazů.
Pro nastavení frekvence(např. 101MHz) stačí do terminálu napsat:
AT+FRE=101
Pro nastavení hlasitosti (100%): AT+VOL=100
Proto bych nejprve vyzkoušel ten terminál.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12078 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá listopad 16 2018, 13:27 Předmět:
masar napsal(a):
AT+FRE=101
. . . a uplně na začátek bych propojil Rx a Tx na TTL.
Pak by se měl jakýkoliv znak poslaný, zase vrátit do terminálu . . .
tím se odzkouší ovladač a nastavení.
teprve potom připojit do desky transmiteru.
Skúšam ten Hyperterminal (trial verziu), podľa jedného youtube videa.
Vytvoril som New connection, nastavil som com3, pozrel sa do configure (9600,8,žiadne,1,žiadne) ok. Dole v okne už začal bežať čas spojenia.
Ďalej som podľa videa postupoval: File, Properties, Settings, ASCII Setup - začiarkol som Echo typed characters loccally, ok, ok.
A teraz prosím vás čo ďalej?, už napíšem len ten príkaz AT+FRE=101 do toho veľkého okna? a niečim ho odošlem? či?
(prepáčte, fakt som to nikdy nerobil ani o tom nepočul.)
