Ako doladím frekvenciu na Mini FM transmitter
Ede
Založen: Dec 17, 2014
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 20:08    Předmět: Ako doladím frekvenciu na Mini FM transmitter Citovat
Ahoj, prosím neukameňujte ma za blbý dotaz, kúpil som si túto hovadinku (link je dole) a neviem ju rozbehnúť. Zobral som k tomu aj ten "USB to TTL module" pospájal to podľa obrázku, nainštaloval som cez ten odporúčaný soft. CH341SER.EXE driver.
Vložil som to do usb, v správcovi zariadení mi to v portoch ukazuje
USB-SERIAL CH340 (COM3) a v jeho vlastnostiach je napísané že "Zariadenie pracuje správne".
No, ale to je asi tak všetko čo viem s tým urobiť. Ako mám postupovať ďalej keď chcem napr. doladiť frekvenciu? Cez čo sa to prosím vás robí? vďaka za každú radu.
https://www.aliexpress.com/item/Mini-FM-Wireless-Microphone-Transmitter-Module-Single-Channel-Board-3-5V-100mW-Adjustable-Sensitivity-PLL-76/32776382488.html?spm=2114.11010108.06001.6.35d8649biMZ22d&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.109986.0&scm_id=1007.13562.109986.0&scm-url=1007.13562.109986.0&pvid=5b20f33f-d8ab-40dd-8f36-0c2c62c6c57c
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 23:14    Předmět: Citovat
Zkus použít nějaký terminál pro komunikaci přes seriový port (Hyperterminal, PuTTY...) a použít AT příkaz AT+FRE=xxx, stejně jako to dělá původní program:
Ede
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 0:00    Předmět: Citovat
uf to je už na mňa zatiaľ moc, a prosím ťa, ten obrázok ktorý si sem dal, to je aký program? Mini FM .... veď to by mi aj stačilo, nie? google mi ho akosi nechce nájsť.
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 0:08    Předmět: Citovat
Ano, problém je, že ho nemůžu na těch čínských stránkách (TaoBao) najít. Wink
Ede
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 0:19    Předmět: Citovat
juj, idem to tam hľadať. Keby si ho niekedy objavil daj vedieť. Moc krát ti ďakujem.
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 8:44    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Hyperterminal
Jen na okraj, Hyperterminál od W7 vejš už není součást instalace Woken ale dá se stáhnout třicetidenní free verze, co jede až do W10. XP-čkovej mě na W7 nechodil.
Já používám Superterminál, umí to samý a je zdarma.
Ede
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 8:57    Předmět: Citovat
dik, idem skúsiť.
Teraz som našiel na aliho zmienku k tomu "toolsSerial port tools V1.2" ale vôbec nerozumiem tomu bodu
3:Installing serial port configuration toolsSerial port tools V1.2(go to the treasure details page to provide the Tao path download)
to si mám ako najprv kúpiť ten výrobok?
kód:
https://www.aliexpress.com/item/Mini-FM-Wireless-Microphone-Module-Miniature-FM-Transmitter-Module/32841739251.html
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 10:47    Předmět: Citovat
To je jen postup, kde máš hledat ten odkaz ke ztažení toho programu. Týká se stránek obchodu TaoBao, kde se tento produkt prodává. Ostatní prodejci (Aliexpress, Ebay) ten postup slepě zkopírovali a přeložili do různých jazyků.
Jestli je něco od číňanů podraz, tak tohle určitě.
Jinak ale předpokládám, že tento nástroj není nezbytný, protože používá jen několik AT-příkazů.
Pro nastavení frekvence(např. 101MHz) stačí do terminálu napsat:
AT+FRE=101
Pro nastavení hlasitosti (100%): AT+VOL=100
Proto bych nejprve vyzkoušel ten terminál.
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 13:27    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
AT+FRE=101
. . . a uplně na začátek bych propojil Rx a Tx na TTL.
Pak by se měl jakýkoliv znak poslaný, zase vrátit do terminálu . . .
tím se odzkouší ovladač a nastavení.
teprve potom připojit do desky transmiteru.
Ede
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 18:56    Předmět: Citovat
Skúšam ten Hyperterminal (trial verziu), podľa jedného youtube videa.
Vytvoril som New connection, nastavil som com3, pozrel sa do configure (9600,8,žiadne,1,žiadne) ok. Dole v okne už začal bežať čas spojenia.
Ďalej som podľa videa postupoval: File, Properties, Settings, ASCII Setup - začiarkol som Echo typed characters loccally, ok, ok.
A teraz prosím vás čo ďalej?, už napíšem len ten príkaz AT+FRE=101 do toho veľkého okna? a niečim ho odošlem? či?
(prepáčte, fakt som to nikdy nerobil ani o tom nepočul.)
