Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: st listopad 14 2018, 16:41 Předmět:
danhard napsal(a):
Co je to výstupní výkon 7W ?
V zadání je napájecí napětí 12V, při něm nebude do 4R výkon větší než 4W a do emitorových odporů budiče půjde kolem 1W ztráty.
To mi připomíná čínské výrobky na Ebay, ty uvádí taky jen nějaké maximální maximum
Jasně jsem uvedl:
jura80 napsal(a):
Výkon do 4R >2W/10V, >7W/17V
Co na tom není jasnýho?
danhard napsal(a):
A to Vás nezajímá, že při napájení z baterek jde 1/4 výkonu do prdele, resp. do vytápění na odporech ?
I tohle jsem uvedl:
jura80 napsal(a):
...Použil jsem sice CFP zapojení, ale modifikoval jsem ho tak, aby dávalo zesílení posledního stupně o něco větší než 1, takže koncový tranzistory by měly jít opravdu rail- to- rail. Je to ale trochu na úkor účinnosti zesilovače...
danhard napsal(a):
Klidový proud 100mA
No, pořád lepší než třída B, co se tady snažíš propašovat.
danhard napsal(a):
Na to tam bývá pojistka v napájení.
Ta je tam účelná, na rozdíl od nadproudové ochrany u zabudovaného zesilovače s výstupním kondem.
C6, C7- dokonalá symetrie
Od běžného klišé se to liší v detailech, třeba T4 je převratná novinka.
V zadání ale nebylo, že bude zesilovač zabudovaný. Za to nemůžu, že se ti nelíbí C6 a C7. Nechápu, v čem má být T4 převratný.
Tak a odteď danhardovy "příspěvky" ignoruju, neb je neunavitelný a já nemám čas.
____________________________________________
R6 není potřeba zaměňovat za trimr. Mnohem větší vliv na nesymetrii bude mít toleranca děliča, nesymetrie ve výkonovým stupňu a pod.
Rezistory 0R39 (resp 1x0R18) nechat! Můžou se ale o něco snížit, pokud teda chceme honit každé milivolt. Ale vopatrně, nepřehánět...
Jinak pokud jde o co nejúspornější provoz (co nejnižší odběr), tak na to jsem zesilovač původně nenavrhoval. Předpokládal jsem to spíš do auta nebo na síťový zdroj.
Přidávám ty oscilogramy v limitaci při napájení 10V, naprázdno a při zatížení 3R3.
Velikost:
42.29 kB
Zobrazeno:
11 krát
Velikost:
40.6 kB
Zobrazeno:
20 krát
_________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: st listopad 14 2018, 16:44 Předmět:
danhard napsal(a):
Už mě tato diskuze nebaví
Tak tady nevotravuj. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st listopad 14 2018, 17:00 Předmět:
jura80 napsal(a):
Samozřejmě to nemá žádný významný smysl, stačí tam ten kond jeden.
T4 je převratný v tom, že je tam na prd, poměry jsou tam stálé a ten 10k odpor se může dát přímo na ten dělič a upravit spodní odpor děliče.
Z jakého důvodu je přemostěn zdroj proudu diferáku ?
Založen: Jan 04, 2012 Příspěvky: 408 Bydliště: Volyně
Zaslal: st listopad 14 2018, 19:39 Předmět:
Zdravím Vás všechny, hlavně Vás mistři, co dokážete něco takového vytvořit.
Jen malinko tuším, o čem se zde hovoří, nejsem obvodář, ani jsem nic v životě nevymyslel. Co takhle použít systém Pana Dudka viz. DPA 235, jen v diskrétu?
Nekamenujte mně prosím, ale myslím si, že toto téma začne zajímat více lidí. Jsem ochoten se připojit k "microlan" a přidat 1000Kč k němu. Fakt by mně zajímalo, kam se to ubere.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: čt listopad 15 2018, 11:46 Předmět:
Proč bych měl něco hodnotit? Není co porovnávat, protože tomu nerozumím, tak jsem si chtěl nechat poradit, došel 1 návrh s jedním oponentem, který potvrdil že je to celé o kompromisu. A konkrétně tepelná stabilita klidového proudu u zařízení s 12V napájením se dá asi víc ošidit, než u zařízení napájeném ±40V
