Rail to rail konec na 12V (zamčeno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 16, 17, 18  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zapojení ze šuplíku
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 16:41    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Co je to výstupní výkon 7W ?
V zadání je napájecí napětí 12V, při něm nebude do 4R výkon větší než 4W a do emitorových odporů budiče půjde kolem 1W ztráty.
To mi připomíná čínské výrobky na Ebay, ty uvádí taky jen nějaké maximální maximum Very Happy
Jasně jsem uvedl:
jura80 napsal(a):
Výkon do 4R >2W/10V, >7W/17V
Co na tom není jasnýho?
danhard napsal(a):
A to Vás nezajímá, že při napájení z baterek jde 1/4 výkonu do prdele, resp. do vytápění na odporech ?
I tohle jsem uvedl:
jura80 napsal(a):
...Použil jsem sice CFP zapojení, ale modifikoval jsem ho tak, aby dávalo zesílení posledního stupně o něco větší než 1, takže koncový tranzistory by měly jít opravdu rail- to- rail. Je to ale trochu na úkor účinnosti zesilovače...
danhard napsal(a):
Klidový proud 100mA Laughing
No, pořád lepší než třída B, co se tady snažíš propašovat.
danhard napsal(a):
Na to tam bývá pojistka v napájení.
Ta je tam účelná, na rozdíl od nadproudové ochrany u zabudovaného zesilovače s výstupním kondem.
C6, C7- dokonalá symetrie Laughing
Od běžného klišé se to liší v detailech, třeba T4 je převratná novinka.
V zadání ale nebylo, že bude zesilovač zabudovaný. Za to nemůžu, že se ti nelíbí C6 a C7. Nechápu, v čem má být T4 převratný.
Tak a odteď danhardovy "příspěvky" ignoruju, neb je neunavitelný a já nemám čas.
____________________________________________
R6 není potřeba zaměňovat za trimr. Mnohem větší vliv na nesymetrii bude mít toleranca děliča, nesymetrie ve výkonovým stupňu a pod.
Rezistory 0R39 (resp 1x0R18) nechat! Můžou se ale o něco snížit, pokud teda chceme honit každé milivolt. Ale vopatrně, nepřehánět...
Jinak pokud jde o co nejúspornější provoz (co nejnižší odběr), tak na to jsem zesilovač původně nenavrhoval. Předpokládal jsem to spíš do auta nebo na síťový zdroj.
Přidávám ty oscilogramy v limitaci při napájení 10V, naprázdno a při zatížení 3R3.
 Velikost:  42.29 kB
 Zobrazeno:  12 krát
 Velikost:  40.6 kB
 Zobrazeno:  20 krát
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
jura80
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 16:44    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Už mě tato diskuze nebaví Confused
Tak tady nevotravuj.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 17:00    Předmět: Citovat
jura80 napsal(a):
Samozřejmě to nemá žádný významný smysl, stačí tam ten kond jeden.
T4 je převratný v tom, že je tam na prd, poměry jsou tam stálé a ten 10k odpor se může dát přímo na ten dělič a upravit spodní odpor děliče.
Z jakého důvodu je přemostěn zdroj proudu diferáku ?
danhard
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 17:02    Předmět: Citovat
jura80 napsal(a):
Mohl by si být slušnější ? Very Happy
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 17:15    Předmět: Citovat
Nejúspornější být nemusí, jde o to, aby vydržel hrát celou směnu a baterka bude mít 10Ah
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 19:39    Předmět: Citovat
Zdravím Vás všechny, hlavně Vás mistři, co dokážete něco takového vytvořit.
Jen malinko tuším, o čem se zde hovoří, nejsem obvodář, ani jsem nic v životě nevymyslel. Co takhle použít systém Pana Dudka viz. DPA 235, jen v diskrétu?
Nekamenujte mně prosím, ale myslím si, že toto téma začne zajímat více lidí. Jsem ochoten se připojit k "microlan" a přidat 1000Kč k němu. Fakt by mně zajímalo, kam se to ubere.
danhard
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 20:17    Předmět: Citovat
Je to dostatečně retro ? Very Happy
http://www.swtpc.com/mholley/PopularElectronics/Oct1971/PE_Oct1971.htm
microlan
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 6:48    Předmět: Citovat
Dostatečně, ale proč tam jsou R17 a R18?
danhard
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 11:12    Předmět: Citovat
Úplně ze stejných důvodů, zlepšení teplotní stability.
Jak chceš microlane hodnotit nějaká schemata, když nevíš jak to funguje a jaké tam mají být smysluplné hodnoty ?
microlan
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 11:46    Předmět: Citovat
Proč bych měl něco hodnotit? Není co porovnávat, protože tomu nerozumím, tak jsem si chtěl nechat poradit, došel 1 návrh s jedním oponentem, který potvrdil že je to celé o kompromisu. A konkrétně tepelná stabilita klidového proudu u zařízení s 12V napájením se dá asi víc ošidit, než u zařízení napájeném ±40V
danhard
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 13:23    Předmět: Citovat
Ale Ty to hodnotíš, ale tak nějak od oka, nic nepočítáš, ani ten jura80, jinak by tam necpal hodnoty takový píčoviny Laughing
Ono je těch podobných zapojení je vícero a všichni to mají s odpuštěním blbě Rolling Eyes
microlan
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 13:50    Předmět: Citovat
Dovolím si vystavit nicneříkající obrázek, coby výstup ze simulace bez kolektorových "emitoráků"
 Velikost:  8.89 kB
 Zobrazeno:  18 krát
danhard
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 13:59    Předmět: Citovat
No jistě, ty odpory jsou tam jen pro tu tep. stabilitu Rolling Eyes
Nemá to cenu dopodrobna vysvětlovat společení hlupců Very Happy
microlan
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 14:21    Předmět: Citovat
No a dá se to nějak nasimulovat? Vliv té teploty? Nebo odhadnout, poku si za studena nastavím řekněme 20 mA kam to ujede při 50°?
danhard
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 14:24    Předmět: Citovat
Dost blbě, jelikož simulátory nedělají běžně teplotu jednotlivých prvků.
Bohužel je při tom nutno používat mozek Laughing
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zapojení ze šuplíku Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 4 z 18
