Rada znalejších problematiky s instalací aktualizace na W7
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 19:52    Předmět: Citovat
Teda mám připojení metalikou 80/12Mbit/s, ale tyhle přístupy buď snad někdo úmyslně blokuje, nebo jsou udělaný ranžírem z druhý světový. Pokouším se tam připojit už 10 minut a furt hláška "vypršel čas spojení se serverem XY" nebo "chyba ve spojení se serverem XY". Od mačkání F5 už mě bolí prst ...
Tento web není dostupný
Odpověď webu www.catalog.update.microsoft.com trvala příliš dlouho.
Zkuste:
Zkontrolovat připojení
Zkontrolovat proxy server a firewall
Zkontrolujte funkčnost připojení k Internetu.
Ověřte zapojení kabelů a restartujte směrovače, modemy či další síťová zařízení, která můžete používat.
Povolte Opeře přístup k síti v nastavení vašeho firewallu či antivirového software.
Pokud je program v seznamu programů s oprávněním přistupovat k síti již uveden, zkuste jej ze seznamu odebrat a znovu přidat.
Pokud používáte proxy server…
Ověřte nastavení vašeho proxy serveru nebo kontaktujte vašeho správce sítě a ujistěte se, že váš proxy server pracuje správně. Pokud si myslíte, že proxy server nepotřebujete: Jděte na Hlavní menu > Nastavení > Změna nastavení proxy… > Nastavení LAN a odznačte volbu "Použít proxy server pro vaši LAN".
Tohle všecko mám povolený. A stejně se nikam nedostanu. Zasranej Mrdkošrot!!!!!!!
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 20:15    Předmět: Citovat
Pro stažení ISO od MS lze použít i tento nástroj.
 Velikost:  42.78 kB
 Zobrazeno:  65 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 21:11    Předmět: Citovat
Zkusil bych ještě nainstalovat (zapnout):
• nejnovější možnou verzi IE
• Javu
• .NET
Pak je nějaký návod tady: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/2527001/troubleshoot-issues-installing-windows-7-service-pack-1
A návodů je na vebu mraky, nicméně z toho stejně (bohužel) vychází jako nejjistější varianta to přeinstalovat verzí s integrovaným SP1.
Možná ještě offline instlace aktualizací - http://www.wsusoffline.net/
Petr
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 21:14    Předmět: Citovat
Taky bych se asi přikláněl k nainstalování verze rovnou se SP1. Originál image můžu hodit na uloz.to. Mám ale jen Microsoft Windows 7 Professional SP1 64b CZ OEM.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 17:53    Předmět: Citovat
Nepoužívat staré instalačky (hlavně bez SP1), používat nějaké novější. Používám W7 multi-instalace z June2017 (červen2017) resp.. obsahují aktualizace k této době, jen to má cca 6.5GB, dá se nahrát na DL-DVD nebo 8GB flashku. Staženo z CZT, na uloz.to taky asi bude. Obdobně to je s W10.
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 18:44    Předmět: Citovat
Já teď musím počkat, jak dopadne reklamace terovýho disku od westernů. Mám v prosinci 2013 koupenej kus Black Edition s datem výroby říjen 2013 a musel jsem ho poslat na reklamačku, začal mi vykazovat problémy - pomalu bootoval a trvale vyžadoval kontrolu konzistence, která se zasekávala na údaji 25% - když jsem ji zakázal, boot proběhnul normálně. Tenkrát jsem si právě zaplatil 5letou záruku ve formě tý "černý edice" - tak budu doufat, že neolituju. Definitivní řešení těch sedmiček nastane potom.
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 20:49    Předmět: Citovat
warp napsal(a):
Kromě toho, že je to rychlejší, k tomu není žádný důvod. Jen je potřeba se nespoléhat na automatický Windows update a stáhnout rovnou balík SP1 a ten spustit.
U Win10 lze stáhnout nový build přímo od MS, takže tam není co řešit. Pokud ho tedy nepodělají jako ten současný 1809. Pak se starší build velice hodí...
