Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31999 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 13 2018, 19:52 Předmět:
Teda mám připojení metalikou 80/12Mbit/s, ale tyhle přístupy buď snad někdo úmyslně blokuje, nebo jsou udělaný ranžírem z druhý světový. Pokouším se tam připojit už 10 minut a furt hláška "vypršel čas spojení se serverem XY" nebo "chyba ve spojení se serverem XY". Od mačkání F5 už mě bolí prst ...
Zkuste:
Zkontrolovat připojení
Zkontrolovat proxy server a firewall
Zkontrolujte funkčnost připojení k Internetu.
Ověřte zapojení kabelů a restartujte směrovače, modemy či další síťová zařízení, která můžete používat.
Povolte Opeře přístup k síti v nastavení vašeho firewallu či antivirového software.
Pokud je program v seznamu programů s oprávněním přistupovat k síti již uveden, zkuste jej ze seznamu odebrat a znovu přidat.
Pokud používáte proxy server…
Ověřte nastavení vašeho proxy serveru nebo kontaktujte vašeho správce sítě a ujistěte se, že váš proxy server pracuje správně. Pokud si myslíte, že proxy server nepotřebujete: Jděte na Hlavní menu > Nastavení > Změna nastavení proxy… > Nastavení LAN a odznačte volbu "Použít proxy server pro vaši LAN".
Tohle všecko mám povolený. A stejně se nikam nedostanu. Zasranej Mrdkošrot!!!!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8991 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út listopad 13 2018, 21:14 Předmět:
Taky bych se asi přikláněl k nainstalování verze rovnou se SP1. Originál image můžu hodit na uloz.to. Mám ale jen Microsoft Windows 7 Professional SP1 64b CZ OEM.
Nepoužívat staré instalačky (hlavně bez SP1), používat nějaké novější. Používám W7 multi-instalace z June2017 (červen2017) resp.. obsahují aktualizace k této době, jen to má cca 6.5GB, dá se nahrát na DL-DVD nebo 8GB flashku. Staženo z CZT, na uloz.to taky asi bude. Obdobně to je s W10.
Zaslal: st listopad 14 2018, 18:44 Předmět:
Já teď musím počkat, jak dopadne reklamace terovýho disku od westernů. Mám v prosinci 2013 koupenej kus Black Edition s datem výroby říjen 2013 a musel jsem ho poslat na reklamačku, začal mi vykazovat problémy - pomalu bootoval a trvale vyžadoval kontrolu konzistence, která se zasekávala na údaji 25% - když jsem ji zakázal, boot proběhnul normálně. Tenkrát jsem si právě zaplatil 5letou záruku ve formě tý "černý edice" - tak budu doufat, že neolituju. Definitivní řešení těch sedmiček nastane potom. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kromě toho, že je to rychlejší, k tomu není žádný důvod. Jen je potřeba se nespoléhat na automatický Windows update a stáhnout rovnou balík SP1 a ten spustit.
U Win10 lze stáhnout nový build přímo od MS, takže tam není co řešit. Pokud ho tedy nepodělají jako ten současný 1809. Pak se starší build velice hodí...
