Tomu se těžko dá říkat zdroj konstantního proudu. Zdroj konstantního proudu je když ...., když proud zátěží nezáleží (v určitém rozmezí) na velikosti té zátěže ani napájecího napětí. Tvoje zapojení stabilizuje proud v hraniční situaci, kdy je T1 v plné saturaci (z Ucc 3,7 V sežere URz 3 V a UR2 0,7 V), tak bude těžko mít h21E=400. Zapojení je použitelné, ale nesmíš chtít od něho příliš.
Nejdřív bych se pídil po tom, jaké jsou požadavky. Když bych si uvědomil, že mám zdroj 3,7 - 4,2 V a chci odebírat výkon 10 W, tak bych zvolil konstantní zátěž 3,9²/10=1,5 Ω a stabilizátor bych vynechal. V závislosti od napětí by mě hřál výkon od 9,1 do 11,7 W.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: st listopad 14 2018, 10:30 Předmět:
voitano napsal(a):
Nesměruj mě přesněji na té fotce se zadáním, nějak tam ten typ trandu, nebo jeho zadané parametry nevidím
Si děláš srandu? Typ tranzistoru jsi neuvedl, tak jsem vybral náhodně...
PS: aha, teď mi došlo, cos tím myslel... Na tvém obrázku není uveden typ, tak si ho musíš zjistit u zadavatele zadání, nebo vybrat dle spočítaných hodnot...
Velikost:
97.24 kB
Zobrazeno:
113 krát
Naposledy upravil JoDiK dne st listopad 14 2018, 13:21, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31874 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 14 2018, 13:08 Předmět:
Když von by taky nejdřív tazatel musel vědět, co to to saturační napětí je a jak vlastně vzniká ... To je tak, když se ve škole nedává pozor a pak se nahonem shánějí řešení na doma uloženejch úloh. Bez znalosti těch základních věcí, probranejch předtím na výuce, se pak ty domácí úkoly holt ne a nedaří spočítat ... Já v 8 letech taky nevěděl, co ty jednotlivý napětí kolem trandu znamenají, že třeba UBE je definovaný základním materiálem polovodiče, UCE že je daný technologií výroby a že h21e klesá s rostoucím ICE - takže abych VĚDĚL, musel jsem študovat = hledat v knížkách, protože kdo nechodil do nějakýho zájmovýho kroužku, kde by mu to náležitě vysvětlili, tomu to ani učitel fyziky na základce nevysvětlil ... pokud to teda nebyl zrovna elektronikou stejně postiženej člověk. Takže se chodilo do knihovny, půjčovaly se knížky, nad kterýma mámy lomily rukama a tátové - často elektroprůmyslováci) kroutili hlavama (protože se tam popisovala výroba plošnejch spojů pomocí buď peroxidu a kyseliny solný anebo kyseliny dusičný - což všecko kolem rozežere - případně chloridu železitýho - což zase všecko kolem obarví na rezato a taky pájení s kalafunou, nad kterým zase praktici kroutili hlavou - letování se přeci vždycky dělalo "klempířskou vodičkou" alias "převařenou kyselinou"...). Ale drtivou většinu věcí, který nám nikdo neřek, jsme si museli pohledat a naštudýrovat sami. Dnešní školou povinná mládež minimálně do 25 roků věku - to je haňba blut, co se jim nenaservíruje pomocí interfernetu až pod rypák, to do těch kulatejch chlupatejch nákončí svýho těla nejsou vůbec schopný vstřebat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já reagoval prvně na Masara, který tu z ničeho nic začal operovat se sat. napětím, které nebylo v zadání definováno ani hodnotově, ani typem trandu, sám tazatel uvedl, že se jedná o TEORETICKÝ příklad.
Já se pak dotazoval u Tvého postu, kde jsi ten parametr vyčetl z FOTKY ZADAVATELE, a ejhle, ono to bylo taky čerstvě vymyšleno ve slabé chvilce.
A teprve teď je ten správný čas na to Tvé "Tak se příště dívej pozorněji....."
