Zdroj konstantního proudu
Dolpi
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 19:53    Předmět: Zdroj konstantního proudu Citovat
Zdravím, mohli byste mi prosím zkontrolovat můj návrh zapojení? Děkuji
 Velikost:  198.99 kB
 Zobrazeno:  258 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 20:53    Předmět: Citovat
Tomu se těžko dá říkat zdroj konstantního proudu. Zdroj konstantního proudu je když ...., když proud zátěží nezáleží (v určitém rozmezí) na velikosti té zátěže ani napájecího napětí. Tvoje zapojení stabilizuje proud v hraniční situaci, kdy je T1 v plné saturaci (z Ucc 3,7 V sežere URz 3 V a UR2 0,7 V), tak bude těžko mít h21E=400. Zapojení je použitelné, ale nesmíš chtít od něho příliš.
Dolpi
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 21:02    Předmět: Citovat
To má být jen jako cvičný příklad. Very Happy Mohl by si mi prosím trochu rozepsat jak bys to počítal ty?
Bernard
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 21:44    Předmět: Citovat
Nejdřív bych se pídil po tom, jaké jsou požadavky. Když bych si uvědomil, že mám zdroj 3,7 - 4,2 V a chci odebírat výkon 10 W, tak bych zvolil konstantní zátěž 3,9²/10=1,5 Ω a stabilizátor bych vynechal. V závislosti od napětí by mě hřál výkon od 9,1 do 11,7 W.
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 21:51    Předmět: Citovat
Ale Dolpi ten R2 spočítal pro proud 1A, ne 3A. Wink
Dolpi
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 22:07    Předmět: Citovat
Ajo, já blbec. Very Happy Zítra to zkusím spočítat trochu jinak a pak Vám to tu ukážu. Zatím všem děkuji za reakce.
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 22:20    Předmět: Citovat
A nezapomeň do výpočtu zahrnout Ucesat. Pak zjistíš, že při Rz=1Ω a Ucc=3,7V proud 3A nelze dosáhnout. Wink
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 9:07    Předmět: Citovat
A kolik je to Uce sat?
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 10:03    Předmět: Citovat
Ucesat je napětí mezi kolektorem a emitorem v saturovaném stavu tranzistoru. Je to katalogový údaj, ale vždy platí, že Ucesat >0V.
voitano
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 10:05    Předmět: Citovat
To je mi jasné, ale kolik to je, já ten udaj nikde nevidím
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 12:43    Předmět: Citovat
voitano napsal(a):
Tak se příště dívej pozorněji:
 Velikost:  93.2 kB
 Zobrazeno:  116 krát
voitano
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 8:26    Předmět: Citovat
Nesměruj mě přesněji na té fotce se zadáním, nějak tam ten typ trandu, nebo jeho zadané parametry nevidím
JoDiK
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 10:30    Předmět: Citovat
voitano napsal(a):
Si děláš srandu? Typ tranzistoru jsi neuvedl, tak jsem vybral náhodně...
PS: aha, teď mi došlo, cos tím myslel... Na tvém obrázku není uveden typ, tak si ho musíš zjistit u zadavatele zadání, nebo vybrat dle spočítaných hodnot...
 Velikost:  97.24 kB
 Zobrazeno:  113 krát
Naposledy upravil JoDiK dne st listopad 14 2018, 13:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 13:08    Předmět: Citovat
Když von by taky nejdřív tazatel musel vědět, co to to saturační napětí je a jak vlastně vzniká ... To je tak, když se ve škole nedává pozor a pak se nahonem shánějí řešení na doma uloženejch úloh. Bez znalosti těch základních věcí, probranejch předtím na výuce, se pak ty domácí úkoly holt ne a nedaří spočítat ... Já v 8 letech taky nevěděl, co ty jednotlivý napětí kolem trandu znamenají, že třeba UBE je definovaný základním materiálem polovodiče, UCE že je daný technologií výroby a že h21e klesá s rostoucím ICE - takže abych VĚDĚL, musel jsem študovat = hledat v knížkách, protože kdo nechodil do nějakýho zájmovýho kroužku, kde by mu to náležitě vysvětlili, tomu to ani učitel fyziky na základce nevysvětlil ... pokud to teda nebyl zrovna elektronikou stejně postiženej člověk. Takže se chodilo do knihovny, půjčovaly se knížky, nad kterýma mámy lomily rukama a tátové - často elektroprůmyslováci) kroutili hlavama (protože se tam popisovala výroba plošnejch spojů pomocí buď peroxidu a kyseliny solný anebo kyseliny dusičný - což všecko kolem rozežere - případně chloridu železitýho - což zase všecko kolem obarví na rezato a taky pájení s kalafunou, nad kterým zase praktici kroutili hlavou - letování se přeci vždycky dělalo "klempířskou vodičkou" alias "převařenou kyselinou"...). Ale drtivou většinu věcí, který nám nikdo neřek, jsme si museli pohledat a naštudýrovat sami. Dnešní školou povinná mládež minimálně do 25 roků věku - to je haňba blut, co se jim nenaservíruje pomocí interfernetu až pod rypák, to do těch kulatejch chlupatejch nákončí svýho těla nejsou vůbec schopný vstřebat ...
voitano
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 15:59    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
voitano napsal(a):
Já reagoval prvně na Masara, který tu z ničeho nic začal operovat se sat. napětím, které nebylo v zadání definováno ani hodnotově, ani typem trandu, sám tazatel uvedl, že se jedná o TEORETICKÝ příklad.
Já se pak dotazoval u Tvého postu, kde jsi ten parametr vyčetl z FOTKY ZADAVATELE, a ejhle, ono to bylo taky čerstvě vymyšleno ve slabé chvilce.
A teprve teď je ten správný čas na to Tvé "Tak se příště dívej pozorněji....."
