adaptivne svetlomety
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 19:26    Předmět: Citovat
este som nasiel taku stranku: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1272693
teda stranka 2 je lepsia: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1272693&page_number=2
a podla toho su tam budice AMIS30xxx , a to je zohnatelny obvod za tiez povedzme 7-10eur. Tak mozno aj otvorit existujucu jednotku a prepajkovat budice :
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=AMIS30622&_sacat=0
fero_b
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 15:08    Předmět: Citovat
updejt:
1) senzor urovne zatazenia auta nie je potenciometer je to "inductive" - teda moj pripad je ten prvy (nie tam kde je plosak) (na fotke pasuje aj OE cislo 1T0 907503 - take je aj na tom co som vydoloval z auta)
https://www.hella.com/techworld/us/Technical/Automotive-lighting/Headlamp-levelling-system-838/
2) riadiaca jednotka je za kastlikom spolujazdca (podla tohoto pdf: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_326.pdf)
3) dneska som to pripojil na diagnostiku obdeleven (https://obdeleven.com/) co je taka lepsia dignostika ako elm327 - pre VW group, aj to ukazalo na svetlach 3 chyby (na oboch reflektoroch ukazovalo rozpojeny skratnuty obvod na ovladanie tych krokovych motorov, ale datumovo to bolo do doby, ked som opravoval auto, a malo som reflektory vypnute, a do garaze a z garaze som chodil s odpojenymi svetlami, a tiez tam bola chybka "leveling front senzor" - co asi tiez zodpoveda tomu, ze ked som ho vymienal, tak som dal klucik do jednotky, a vtedy tam skocila tato chyba, co by ale znamenalo, ze riadiaca jednotka je OK, kedze zaznamenala odpojenie reflektorov (keby boli odkurene budice, asi by tam chyba skakala opakovane, chyby som dneska nezmazal, skusim zajtra zmazat, ci sa znova objavia) . ObdEleven tam mala aj tlacidlo "basic settings" - ale to vypisalo nejaky error, teda asi to nevedela spravit. Skusim najst niekoho co ma VAG-COM. tam podla webu je na to tlacidlo. Vyplyva mi z toho, ze to cele je na 99% elektricky ok, ale treba to este okalibrovat diagnostikou...podam info o dalsom postupe Very Happy
fero_b
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 9:31    Předmět: Citovat
updejt:
dneska rano sme skusili s obdeleven diagnostikou vsetky chyby zmazat, ci sa znova objavia, a neobjavili, jedna vybehla, ze nie je system "adjusted", tak sme potukali basic setings, a uz to zacalo hybat tou mechanikou. Ale warning v kabine stale ostava (neda sa zmazat). Ale uz to hybe svetlami po tom co dam klucik do jednotky a nenecha ich svietit dozeme, ale ich zjavne nastavi. Teda neviem preco tam ten warning stale ostave (ako keby sa zle zadaptoval), ale zjavne sa to zlepsilo. Svetla to nastavi, a s warningom v kabine viem zit Smile
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 11:13    Předmět: Citovat
Bohužel s obdeleven ti neporadím, ale když jsem s VAG-COM zresetoval světla, tak mi to na palubce hlásilo vadná světla (a VAG-COM hlásil neseštelovaná světla), a zmizelo to až po provedení štelovací procedury.
fero_b
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 11:17    Předmět: Citovat
uz asi aj to budem vediet zmazat, dakde na nete pisali,ze aby sa zmazala nejaka inkriminovana pamet, tak spinac svetiel musi byt off. my sme mali "auto".teraz to teda funguje s warningom, ale ten snad zmazeme zajtra ked dame spinac off Smile
tu to pisu:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/xenonalignment.html
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 13:22    Předmět: Citovat
Mně se to jeví tak, že jste tím obdeleven provedli ten první krok (reset), a že ten soft neumí ten druhý krok (learning). Ale uvidíš.
fero_b
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 8:55    Předmět: Citovat
hotovo, vyriesene, ked sme aplikovali celu proceduru (obdeleven) s vypinacom svetiel "OFF" tak zmizol aj warning z kabiny:)
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 9:38    Předmět: Citovat
Super!
A propos, jak ten problém vlastně vznikl, když je všechno OK?
fero_b
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 9:43    Předmět: Citovat
myslim si, ze to bolo sposobene tym, ze ked som pred asi mesiacom riesil pokazeny starter, tak som proste musel pol auta rozobrat vratane odpojenia reflektorov, a ked som potreboval do garaze a z garaze, tak som normalne nastartoval, a siel, no ale to nahadzalo chyby do ze nemam svetla, neviem ovladat svetla, a myslim si ze ked tam vybehli tieto chyby, tak riadiaca jednotka potom po znovazapojeni svetiel vyzadovala "learning procedure"
