a podla toho su tam budice AMIS30xxx , a to je zohnatelny obvod za tiez povedzme 7-10eur. Tak mozno aj otvorit existujucu jednotku a prepajkovat budice :
3) dneska som to pripojil na diagnostiku obdeleven (https://obdeleven.com/) co je taka lepsia dignostika ako elm327 - pre VW group, aj to ukazalo na svetlach 3 chyby (na oboch reflektoroch ukazovalo rozpojeny skratnuty obvod na ovladanie tych krokovych motorov, ale datumovo to bolo do doby, ked som opravoval auto, a malo som reflektory vypnute, a do garaze a z garaze som chodil s odpojenymi svetlami, a tiez tam bola chybka "leveling front senzor" - co asi tiez zodpoveda tomu, ze ked som ho vymienal, tak som dal klucik do jednotky, a vtedy tam skocila tato chyba, co by ale znamenalo, ze riadiaca jednotka je OK, kedze zaznamenala odpojenie reflektorov (keby boli odkurene budice, asi by tam chyba skakala opakovane, chyby som dneska nezmazal, skusim zajtra zmazat, ci sa znova objavia) . ObdEleven tam mala aj tlacidlo "basic settings" - ale to vypisalo nejaky error, teda asi to nevedela spravit. Skusim najst niekoho co ma VAG-COM. tam podla webu je na to tlacidlo. Vyplyva mi z toho, ze to cele je na 99% elektricky ok, ale treba to este okalibrovat diagnostikou...podam info o dalsom postupe
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: čt listopad 08 2018, 9:31 Předmět:
updejt:
dneska rano sme skusili s obdeleven diagnostikou vsetky chyby zmazat, ci sa znova objavia, a neobjavili, jedna vybehla, ze nie je system "adjusted", tak sme potukali basic setings, a uz to zacalo hybat tou mechanikou. Ale warning v kabine stale ostava (neda sa zmazat). Ale uz to hybe svetlami po tom co dam klucik do jednotky a nenecha ich svietit dozeme, ale ich zjavne nastavi. Teda neviem preco tam ten warning stale ostave (ako keby sa zle zadaptoval), ale zjavne sa to zlepsilo. Svetla to nastavi, a s warningom v kabine viem zit
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6066 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt listopad 08 2018, 11:13 Předmět:
Bohužel s obdeleven ti neporadím, ale když jsem s VAG-COM zresetoval světla, tak mi to na palubce hlásilo vadná světla (a VAG-COM hlásil neseštelovaná světla), a zmizelo to až po provedení štelovací procedury.
Zaslal: čt listopad 08 2018, 11:17 Předmět:
uz asi aj to budem vediet zmazat, dakde na nete pisali,ze aby sa zmazala nejaka inkriminovana pamet, tak spinac svetiel musi byt off. my sme mali "auto".teraz to teda funguje s warningom, ale ten snad zmazeme zajtra ked dame spinac off
Zaslal: pá listopad 09 2018, 9:43 Předmět:
myslim si, ze to bolo sposobene tym, ze ked som pred asi mesiacom riesil pokazeny starter, tak som proste musel pol auta rozobrat vratane odpojenia reflektorov, a ked som potreboval do garaze a z garaze, tak som normalne nastartoval, a siel, no ale to nahadzalo chyby do ze nemam svetla, neviem ovladat svetla, a myslim si ze ked tam vybehli tieto chyby, tak riadiaca jednotka potom po znovazapojeni svetiel vyzadovala "learning procedure"
