Zaslal: po listopad 05 2018, 8:24 Předmět: hodnota MTBF (střední doba mezi poruchami)
Zákazník chce náš výrobek použít pro výběrové řízení pro které požaduje ve specifikaci uvedenou hodnotu MTBF min 100000h. Osobně považuji tuto hodnotu za nesmyslný údaj, který je pro praktické použití nic neříkající. Ale napadlo mě při té příležitosti, jak vlastně výrobci k tomu číslu dojdou (je zajímavé že většinou se, pokud je uvedeno, používá právě hodnota 100000h). Vždyť 100000h je skoro 11,5let, a přece nikdo nemůže u výrobku, jehož výroba i praktická životnost trvá obvykle zlomek této doby, deklarovat že vydrží 11,5let nepřetržitého provozu. K čemu je to dobré?
Dobré je to například při výběru HD, kde WD deklaruje pro různé typy právě různou MTBF. Jestli je ti disk za 5 let malý a vyměníš ho, to je tvůj problém, ale když se na něj potřebuješ spolehnout, je ti MTBF zatraceně dobrá. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Ahoj, počítáme MTBF a FIT. Výsledné číslo se odvíjí od normy podle které se MTBF počítá. Tj pokud budeš mít třeba spínaný zdroj od Meanwell s MTBF 1MHrs a vedle něj Traco za dvojnásobnou cenu s 250 000h neznamená že ten Meanwell vydrží déle. To samé platí pro disky. Záleží na normě!, podle které se počítá. Každý výrobce může zvolit jinou normu.
Jinak pro zajímavost Tesla digitální stolní multimetry měly udávané MTBF kolem 3000h a odpovídalo to realitě.
Pár info z kalibrační laboratoře:
Novější osciloskopy od Teka typické MTBF 118 000h ( založeno na return od zákazníků)
No záleži o čo konkrétne ide. A ako sa to používa.
Napr. pri HDD nieje problém dosiahnuť 10 rokov nonstop prevádzky. Pokiaľ idú ozaj nonstop. Dôležitejší údaj pri výpise S.M.A.R.T je počet štart-stop. Na to zdochnú skôr.
