hodnota MTBF (střední doba mezi poruchami)
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 8:24    Předmět: hodnota MTBF (střední doba mezi poruchami) Citovat
Zákazník chce náš výrobek použít pro výběrové řízení pro které požaduje ve specifikaci uvedenou hodnotu MTBF min 100000h. Osobně považuji tuto hodnotu za nesmyslný údaj, který je pro praktické použití nic neříkající. Ale napadlo mě při té příležitosti, jak vlastně výrobci k tomu číslu dojdou (je zajímavé že většinou se, pokud je uvedeno, používá právě hodnota 100000h). Vždyť 100000h je skoro 11,5let, a přece nikdo nemůže u výrobku, jehož výroba i praktická životnost trvá obvykle zlomek této doby, deklarovat že vydrží 11,5let nepřetržitého provozu. K čemu je to dobré?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 8:59    Předmět: Citovat
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 9:08    Předmět: Citovat
Dobré je to například při výběru HD, kde WD deklaruje pro různé typy právě různou MTBF. Jestli je ti disk za 5 let malý a vyměníš ho, to je tvůj problém, ale když se na něj potřebuješ spolehnout, je ti MTBF zatraceně dobrá.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
No já mám požadavky na 95% výrobku bez poruchy po 10 letech a to je to taková trošku lepší spotrebka. Co to je za výrobek?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 9:44    Předmět: Citovat
Ahoj, počítáme MTBF a FIT. Výsledné číslo se odvíjí od normy podle které se MTBF počítá. Tj pokud budeš mít třeba spínaný zdroj od Meanwell s MTBF 1MHrs a vedle něj Traco za dvojnásobnou cenu s 250 000h neznamená že ten Meanwell vydrží déle. To samé platí pro disky. Záleží na normě!, podle které se počítá. Každý výrobce může zvolit jinou normu.
Jinak pro zajímavost Tesla digitální stolní multimetry měly udávané MTBF kolem 3000h a odpovídalo to realitě.
Pár info z kalibrační laboratoře:
Novější osciloskopy od Teka typické MTBF 118 000h ( založeno na return od zákazníků)
Uni-T multimetry UT70A kolem 8000h
Fluke 87-V 460 000h
kdyžtak bych našel i další kdyby byl zájem
Do MTBF se nezapočítávají chyby v designu.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 8:39    Předmět: Citovat
No záleži o čo konkrétne ide. A ako sa to používa.
Napr. pri HDD nieje problém dosiahnuť 10 rokov nonstop prevádzky. Pokiaľ idú ozaj nonstop. Dôležitejší údaj pri výpise S.M.A.R.T je počet štart-stop. Na to zdochnú skôr.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 9:37    Předmět: Citovat
https://www.ges.cz/cz/laboratorni-zdroj-uni-t-utp3303-2x0-32v-3a-5v-3a-GES07508143.html
Spolehlivost (MTBF) >=2000 hours - to je horší jak výrobky z Tesly, ty měly kolem 3000h
