Příjem TV pro seniorku - terestricky nebo raději satelit?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 16:45    Předmět: Citovat
Tak, tak.
wlezley napsal(a):
Uživatelka (ne)náročná, stačí pohyblivé obrázky, neschopná obsluhy více ovladačů o přeladění nebo organizaci kanálů nemá smysl se rozepisovat. Mám hledat firmu, která zprovozní příjem pozemního nebo pořídit satelit? Nejde primárně o peníze, spíš mám obavu, že to nezvládne a budu dělat šestnáctky, abych řešil rozhašenou TV.
Do SATu bych nešel vůbec - nejen kvůli zpoplatnění (stejně bude hledět jen na několik "základních programů"), ale tady se druhému VDO nevyhneš.
Odzkoušej si ten terestrický příjem na stávající antény, třeba i jen se zapůjčeným STB. Pokud ti ten "základ" půjde (a to můžeš v DVB-T2/dnes HEVC chytnout min. kolem 30 programů), tak máš vyhráno.
Nwm jakou telku tam má dnes - nepíšeš. Ale pokud není problém finanční, tak bych se vyhnul všem settopboxům i univerzálním ovladačům a koupil bych nějakou levnější "placku" s DVB-T2/HEVC. A pak nepotřebuješ žádný druhý VDO.
Přesto bych pak nějaký "seniorský VDO" (s tím minimem tlačítek) pořídil - a to takový, který si naprogramování pamatuje i po vyndání baterek (jsou takové - např.) a tím "mamce" max. zjednodušíš ovládání a sobě zbytečné "výjezdy".
Honza - kokúň
__________________________
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 17:36    Předmět: Citovat
To je přesné, TV (LG?) co má, umí DVB-T/T2, proto jsem začal uvažovat nad příjmem z antény. Sám mám doma SAT, takže už roky nic takového neřeším. Když jsem zkoušel "lovit" tak 9 stanic a zbytek odpad. Pravda, na kus drátu 2m nad zemí a ještě jsem nechopl politiku, jaký multiplex tam jede (pojede). Napravím a vyzkouším znovu, ten satelit mi taky přijde jako házení perel sviníM Very Happy
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 17:56    Předmět: Citovat
Petr-II napsal(a):
Už poněkolikáte se s tímto tipem zde opakuji. V Lídlu prodávají dálkový ovladač za cca 300,-, který umí ovládat několik zařízení, má v sobě několik stovek kódů zařízení, umí se naučit kódy z jiného ovladače a dají se v něm sestavit makra příkazů. Doporučuji!
Jo? Na eshopu Lidlu ho nevidím. https://www.lidl-shop.cz/
Mám od roku 2016 Silvercrest SFB 10.1 C3. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28834&postdays=0&postorder=asc&highlight=ovlada%E8&start=15
Až na méně povedenou databázi kódů je celkem fajn. Učící funkce docela funguje. Je tedy použitelný hlavně tehdy, když je k dispozici původní dálkový ovladač.
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 18:02    Předmět: Citovat
wlezley napsal(a):
No - moc konkretní nejsi (alespoň co se modelu telky týká), takže ještě stále nevíme, jestli ten tvp zvládá taky H.265/HEVC, anebo jen H.264 Sad
A taky, proč to zkoušíš na "kus drátu", když máš na střeše jakous-takous anténní sestavu?
Těch "jen" 9 programů může být třeba jen MUX1 (ČT-mux s 5a½ programy) a MUX2 (5 komerčních TV progr.) - vše jen v SD rozlišení.
V DVB-T2/HEVC jdou ale všechny ČT programy už v HD rozlišení!
Honza - kokúň
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 19:25    Předmět: Citovat
to Hill: Ano, ten ovladač má "hodně" tlačítek. Výhoda toho ovladače je v tom, že pod makro "se dá schovat" sled několika tlačítek na ovladači tzn. na tlačítko zapnutím se uloží sled stiskuntí tlačítek - postupně zapne TV-settopbox (satelit)...) Pak jen stačí používat tlačítka hlasitosti a program +/-. Vypnutím se vypnou všechna zařízení.
wlezley
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 23:20    Předmět: Citovat
to kokun: Stěhuje se, TV je někde zabalená v koberci, já jen chystám teepee Very Happy Antény jsou na střeše ale na půdě trčí jen torza koaxů. Někdo přede mnou asi nutně potřeboval udělat zle Sad Dám to nějak dokupy, jen jsem potřeboval opustil myšlenku satelitu.
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 23:44    Předmět: Citovat
Na torza koaxů přece existují F-konektory a spojky. Natáhni koax k televizi a na půdě pak jen připoj ten konec, ze kterého to pojede líp.
wlezley
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 22:23    Předmět: Citovat
Každopádně, jen musím zítra ty konektory a pár metrů koaxu nakoupit. Dá se z té fotky určit, kterou anténu vybrat na zkoušení? Původně tam asi byl nějaký slučovač, ten asi nemá cenu pořizovat.
 Velikost:  75.61 kB
 Zobrazeno:  133 krát
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 22:26    Předmět: Citovat
Na vertikálnu polarizáciu ani jednu. Confused
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 22:39    Předmět: Citovat
Děvín vysílá všechno s horizontální polarizací. Za střechy je na něj vidět, tak vyber anténu, která na něj kouká, tedy přímo na jih.
Z té tvé fotky stejně není poznat azimut, kterým míří která anténa.
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 23:00    Předmět: Citovat
Podle fotky bych tipnul, že ta druhá anténa odshora by mohla být na jih, ale podle rozměrů to vypadá na Yagi pro vyšší kmitočet (třeba bývalý K55).
Těžko říct, za není v krabici pásmový zesilovač, který by i s napájením ořezal vše okolo. Natož bez napájení (na zkoušku).
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 23:46    Předmět: Citovat
Taky to vidím na tu druhou od vrchu, ale taky asi bílý koaxy co už budou na kaši a rozpadnou se při prvním dotyku.
Prostě bych vzal logáro, namířil s ním na jih a vidělo by se.....nebo sehnat anténáře s měřákem - to by bylo nejlepší řešení, ale holt za peníze.
Ono to tak nakonec stejně dopadne.
wlezley
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 0:19    Předmět: Citovat
To já bych anténáře s měřákem pozval a rád. Volal jsem dvěma, už nemontují, jen "prodávají"Sad Hledám dál, ale moc nevěřím, proto se snažím z té lapálie nějak vybruslit. To je samé EET, zkoušky, daně, hovadiny, co borce jen naserou a jdou hákovat do fabriky.
decmen
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 0:29    Předmět: Citovat
Tak vezmi logáro za 400Kč, namiř ho na jih a PS11 a PS12 musíš chytit i kdybys nechtěl. S PS13 budeš muset mít asi druhou anténu.
Koukni na https://digi.ctu.cz/dtv/pokryti zadej adresu, zvol typ sítě a máš jasno.
wlezley
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 0:53    Předmět: Citovat
Díky za link, zadaný Strachotín je opravdu "prdél" bez signálu Smile
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
