Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: so listopad 03 2018, 16:45 Předmět:
Tak, tak.
wlezley napsal(a):
Uživatelka (ne)náročná, stačí pohyblivé obrázky, neschopná obsluhy více ovladačů o přeladění nebo organizaci kanálů nemá smysl se rozepisovat. Mám hledat firmu, která zprovozní příjem pozemního nebo pořídit satelit? Nejde primárně o peníze, spíš mám obavu, že to nezvládne a budu dělat šestnáctky, abych řešil rozhašenou TV.
Do SATu bych nešel vůbec - nejen kvůli zpoplatnění (stejně bude hledět jen na několik "základních programů"), ale tady se druhému VDO nevyhneš.
Odzkoušej si ten terestrický příjem na stávající antény, třeba i jen se zapůjčeným STB. Pokud ti ten "základ" půjde (a to můžeš v DVB-T2/dnes HEVC chytnout min. kolem 30 programů), tak máš vyhráno.
Nwm jakou telku tam má dnes - nepíšeš. Ale pokud není problém finanční, tak bych se vyhnul všem settopboxům i univerzálním ovladačům a koupil bych nějakou levnější "placku" s DVB-T2/HEVC. A pak nepotřebuješ žádný druhý VDO.
Přesto bych pak nějaký "seniorský VDO" (s tím minimem tlačítek) pořídil - a to takový, který si naprogramování pamatuje i po vyndání baterek (jsou takové - např.) a tím "mamce" max. zjednodušíš ovládání a sobě zbytečné "výjezdy". _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: so listopad 03 2018, 17:36 Předmět:
To je přesné, TV (LG?) co má, umí DVB-T/T2, proto jsem začal uvažovat nad příjmem z antény. Sám mám doma SAT, takže už roky nic takového neřeším. Když jsem zkoušel "lovit" tak 9 stanic a zbytek odpad. Pravda, na kus drátu 2m nad zemí a ještě jsem nechopl politiku, jaký multiplex tam jede (pojede). Napravím a vyzkouším znovu, ten satelit mi taky přijde jako házení perel sviníM
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7904 Bydliště: Earth
Zaslal: so listopad 03 2018, 17:56 Předmět:
Petr-II napsal(a):
Už poněkolikáte se s tímto tipem zde opakuji. V Lídlu prodávají dálkový ovladač za cca 300,-, který umí ovládat několik zařízení, má v sobě několik stovek kódů zařízení, umí se naučit kódy z jiného ovladače a dají se v něm sestavit makra příkazů. Doporučuji!
Zaslal: so listopad 03 2018, 18:02 Předmět:
wlezley napsal(a):
No - moc konkretní nejsi (alespoň co se modelu telky týká), takže ještě stále nevíme, jestli ten tvp zvládá taky H.265/HEVC, anebo jen H.264
A taky, proč to zkoušíš na "kus drátu", když máš na střeše jakous-takous anténní sestavu?
Těch "jen" 9 programů může být třeba jen MUX1 (ČT-mux s 5a½ programy) a MUX2 (5 komerčních TV progr.) - vše jen v SD rozlišení.
V DVB-T2/HEVC jdou ale všechny ČT programy už v HD rozlišení! _________________ Honza - kokúň
to Hill: Ano, ten ovladač má "hodně" tlačítek. Výhoda toho ovladače je v tom, že pod makro "se dá schovat" sled několika tlačítek na ovladači tzn. na tlačítko zapnutím se uloží sled stiskuntí tlačítek - postupně zapne TV-settopbox (satelit)...) Pak jen stačí používat tlačítka hlasitosti a program +/-. Vypnutím se vypnou všechna zařízení.
Zaslal: so listopad 03 2018, 23:20 Předmět:
to kokun: Stěhuje se, TV je někde zabalená v koberci, já jen chystám teepee Antény jsou na střeše ale na půdě trčí jen torza koaxů. Někdo přede mnou asi nutně potřeboval udělat zle Dám to nějak dokupy, jen jsem potřeboval opustil myšlenku satelitu.
Zaslal: ne listopad 04 2018, 22:23 Předmět:
Každopádně, jen musím zítra ty konektory a pár metrů koaxu nakoupit. Dá se z té fotky určit, kterou anténu vybrat na zkoušení? Původně tam asi byl nějaký slučovač, ten asi nemá cenu pořizovat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19540 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 04 2018, 22:39 Předmět:
Děvín vysílá všechno s horizontální polarizací. Za střechy je na něj vidět, tak vyber anténu, která na něj kouká, tedy přímo na jih.
Z té tvé fotky stejně není poznat azimut, kterým míří která anténa.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 04 2018, 23:00 Předmět:
Podle fotky bych tipnul, že ta druhá anténa odshora by mohla být na jih, ale podle rozměrů to vypadá na Yagi pro vyšší kmitočet (třeba bývalý K55).
Těžko říct, za není v krabici pásmový zesilovač, který by i s napájením ořezal vše okolo. Natož bez napájení (na zkoušku). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Taky to vidím na tu druhou od vrchu, ale taky asi bílý koaxy co už budou na kaši a rozpadnou se při prvním dotyku.
Prostě bych vzal logáro, namířil s ním na jih a vidělo by se.....nebo sehnat anténáře s měřákem - to by bylo nejlepší řešení, ale holt za peníze.
Ono to tak nakonec stejně dopadne.
Zaslal: po listopad 05 2018, 0:19 Předmět:
To já bych anténáře s měřákem pozval a rád. Volal jsem dvěma, už nemontují, jen "prodávají" Hledám dál, ale moc nevěřím, proto se snažím z té lapálie nějak vybruslit. To je samé EET, zkoušky, daně, hovadiny, co borce jen naserou a jdou hákovat do fabriky.
Tak vezmi logáro za 400Kč, namiř ho na jih a PS11 a PS12 musíš chytit i kdybys nechtěl. S PS13 budeš muset mít asi druhou anténu.
Koukni na https://digi.ctu.cz/dtv/pokryti zadej adresu, zvol typ sítě a máš jasno.
Strana 2 z 3
