Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt říjen 25 2018, 15:14 Předmět:
U starších sporáků pamatuju plotnu s plynule regulovatelným termostatem pouze u jednoho typu GS Fiko-Končar. Plotna 1000W/Ø180mm, odpružený kryt termostatu ve středu doléhal přímo na dno hrnce. Plotna byla určená k zamezení připálení potravin při pomalejším ohřevu. Při nastavení na maximum se na ní dalo bez problémů vařit - hřála stejně, jako běžná plotna 1000W s omezovačem teploty. Další plotny u tohoto typu byly 2000W/Ø180, 1000W/Ø145 a 600W/Ø110mm.
@ZdenekHQ: taky mám nádrž 100l - Darling Mikro. Ale i menší nádrž s vakem má po výpadku rezervu, nějaký ten litr na vaření určitě.
Zaslal: so říjen 27 2018, 10:21 Předmět:
Před výpadkem je nádržka plná, pak si musí uživatel rozmyslet, jestli chce splachovat nebo vařit. U nás jsou výpadky minimální a většinou do několika minut. Plánované delší odstávky 1-2× ročně oznámí E-On 2-3 týdny předem, takže to nikoho nemůže zaskočit.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17766 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so říjen 27 2018, 11:16 Předmět:
Vidíš to moc optimisticky. Co takhle výpadky způsobený přírodou? Minulý týden jich bylo tolik, že se Čezáci poměrně dost zapotili. _________________ Jirka
Zaslal: so říjen 27 2018, 12:12 Předmět:
Byly časy, kdy byly běžný obecní studny s pumpou. Tady taky jedna byla a chodil jsem tam dřív pro vodu, protože byla výrazně lepší než ta moje ze studny. Než jsem natáhl vodovod. Taky byly obecní hydranty. Obojí u nás jaksi zmizelo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so říjen 27 2018, 13:04 Předmět:
Obecní studny u nás jsou, tedy pokud nejsou vyschlý zamčený na řetěz kvůli nepřizpůsobilejm, který neplatěj vodný a stočný a elektriku. Ale není to nic platný, jezděj si pro vodu s károu na hřbitov, tam je funkční vodovod na mnoha místech. Akorát nevím, jestli to je pitná z městskýho rozvodu a nebo jen užitková ze studny v zahradnictví vedle hřbitova. Nezkoušel jsem ji pít, kdoví až kam se časem dostanou zbytky z rozkladu spoluobčanů. _________________ Jirka
Zaslal: so říjen 27 2018, 13:10 Předmět:
Hřbitovním studním se u nás říkalo, že ta voda "teče mrtvýmu z ucha". No, to asi nebude dobrej zdroj vody, člověk by musel vědět, kudy teče ten pramen. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so říjen 27 2018, 13:25 Předmět:
Obecní studny jsou u nás pouze na užitkovou vodu. Většina soukromých taky nevyhovuje, převážně kvůli výskytu fekálních baktérií z netěsnících žump apod. Ale pilo se z nich od nepaměti a nikdo neonemocněl, i když byly často pár metrů od hnojiště. Voda z obecního vodovodu je bakteriologicky v normě, ale zase tam bude chemie spláchlá z polí.
Zaslal: so říjen 27 2018, 13:37 Předmět:
Chemii by měli nějak hlídat. My jsme napíchnutí na Březovské vodovody, chuťově je to jedna z nejlepších "vodovodních" vod, co jsem pil, bez chloru a podivných příchutí. Třeba v Jedovnicích jsem si dal whisky s ledem, oni si sami dělali led z místního vodovodu. To smrdělo tak chlorem, že jsem to musel vylovit... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so říjen 27 2018, 14:06 Předmět:
Záleží na množství. Tam asi mají problém.
Tady se dělá cca jednou za týden, pak je to trošku cítit chlorem. Jinak myslím používají UV.
Voda naštěstí není masová konzerva. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so říjen 27 2018, 14:14 Předmět:
Umělé chemické látky, i když v přípustné normě, jsou z hlediska dlouhodobých zdravotních rizik horší, než výskyt látek biologického původu v nepodstatném množství. Kolikrát jsou ve studni chcíplí slimáci nebo myši a nikomu se nic nestane. Kdysi nebylo problém ani to hnojiště, ovšem dnes jsou žumpy plné pracích prášků a jiných chemických látek.
Naposledy upravil Achab dne so říjen 27 2018, 14:15, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so říjen 27 2018, 14:15 Předmět:
Pokud je průtok a dobrá voda, není potřeba nic. Jenže dlouhý trubky jsou potvory a může tam něco vykvést. Takže prevence nejčastěji chlorem.
Nakonec taková Legionella musí být zážitek. Ale to je problém teplé vody... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
