Elektrický vařič - dlouhý ohřev
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 15:14    Předmět: Citovat
U starších sporáků pamatuju plotnu s plynule regulovatelným termostatem pouze u jednoho typu GS Fiko-Končar. Plotna 1000W/Ø180mm, odpružený kryt termostatu ve středu doléhal přímo na dno hrnce. Plotna byla určená k zamezení připálení potravin při pomalejším ohřevu. Při nastavení na maximum se na ní dalo bez problémů vařit - hřála stejně, jako běžná plotna 1000W s omezovačem teploty. Další plotny u tohoto typu byly 2000W/Ø180, 1000W/Ø145 a 600W/Ø110mm.
@ZdenekHQ: taky mám nádrž 100l - Darling Mikro. Ale i menší nádrž s vakem má po výpadku rezervu, nějaký ten litr na vaření určitě.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 19:42    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Pokud se po výpadku proudu automaticky uzavře záchod, tak možná Very Happy
Achab
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 10:21    Předmět: Citovat
Před výpadkem je nádržka plná, pak si musí uživatel rozmyslet, jestli chce splachovat nebo vařit. U nás jsou výpadky minimální a většinou do několika minut. Plánované delší odstávky 1-2× ročně oznámí E-On 2-3 týdny předem, takže to nikoho nemůže zaskočit.
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 11:16    Předmět: Citovat
Vidíš to moc optimisticky. Co takhle výpadky způsobený přírodou? Minulý týden jich bylo tolik, že se Čezáci poměrně dost zapotili. Smile
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 12:12    Předmět: Citovat
Byly časy, kdy byly běžný obecní studny s pumpou. Tady taky jedna byla a chodil jsem tam dřív pro vodu, protože byla výrazně lepší než ta moje ze studny. Než jsem natáhl vodovod. Taky byly obecní hydranty. Obojí u nás jaksi zmizelo... Confused
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 13:04    Předmět: Citovat
Obecní studny u nás jsou, tedy pokud nejsou vyschlý zamčený na řetěz kvůli nepřizpůsobilejm, který neplatěj vodný a stočný a elektriku. Ale není to nic platný, jezděj si pro vodu s károu na hřbitov, tam je funkční vodovod na mnoha místech. Akorát nevím, jestli to je pitná z městskýho rozvodu a nebo jen užitková ze studny v zahradnictví vedle hřbitova. Nezkoušel jsem ji pít, kdoví až kam se časem dostanou zbytky z rozkladu spoluobčanů. Smile
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 13:10    Předmět: Citovat
Hřbitovním studním se u nás říkalo, že ta voda "teče mrtvýmu z ucha". No, to asi nebude dobrej zdroj vody, člověk by musel vědět, kudy teče ten pramen.
Achab
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 13:25    Předmět: Citovat
Obecní studny jsou u nás pouze na užitkovou vodu. Většina soukromých taky nevyhovuje, převážně kvůli výskytu fekálních baktérií z netěsnících žump apod. Ale pilo se z nich od nepaměti a nikdo neonemocněl, i když byly často pár metrů od hnojiště. Voda z obecního vodovodu je bakteriologicky v normě, ale zase tam bude chemie spláchlá z polí.
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 13:37    Předmět: Citovat
Chemii by měli nějak hlídat. My jsme napíchnutí na Březovské vodovody, chuťově je to jedna z nejlepších "vodovodních" vod, co jsem pil, bez chloru a podivných příchutí. Třeba v Jedovnicích jsem si dal whisky s ledem, oni si sami dělali led z místního vodovodu. To smrdělo tak chlorem, že jsem to musel vylovit...
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 14:01    Předmět: Citovat
Slovy klasika: " Nějaká dezinfekce tam být musí. Aspoň chlor nebo tak něco, voda nejsou rajčata." Very Happy
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 14:06    Předmět: Citovat
Záleží na množství. Tam asi mají problém.
Tady se dělá cca jednou za týden, pak je to trošku cítit chlorem. Jinak myslím používají UV.
Voda naštěstí není masová konzerva.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
Kupodivu se to obejde bez dezinfekce, viz Mladá Boleslav.
Achab
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 14:14    Předmět: Citovat
Umělé chemické látky, i když v přípustné normě, jsou z hlediska dlouhodobých zdravotních rizik horší, než výskyt látek biologického původu v nepodstatném množství. Kolikrát jsou ve studni chcíplí slimáci nebo myši a nikomu se nic nestane. Kdysi nebylo problém ani to hnojiště, ovšem dnes jsou žumpy plné pracích prášků a jiných chemických látek.
Naposledy upravil Achab dne so říjen 27 2018, 14:15, celkově upraveno 1 krát.
ZdenekHQ napsal(a):
To máš pravdu, v konzervě obvykle nebývá E. coli. Smile
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 14:15    Předmět: Citovat
Pokud je průtok a dobrá voda, není potřeba nic. Jenže dlouhý trubky jsou potvory a může tam něco vykvést. Takže prevence nejčastěji chlorem.
Nakonec taková Legionella musí být zážitek. Ale to je problém teplé vody...
Strana 4 z 4
