Led, sériový řazení s blikačkou
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 20:13    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
S těma černo-modrejma KC147 to je asi nejspolehlivější,nad 24V je lepší dát "červenej" KC149
červemá značka KC147
modrá KC148
bílá KC149 . . .
https://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=110
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 9:04    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Nojo, ale žádnej zázrak v počtu ledek v sériovým řazení to nebude, blikačka snese maximálně 16V napájecí napětí...
Když blikající LED zapojíš do série s jinými LED, tak se napětí na nich sčítají a proto celý řetězec můžeš napájet třeba z tisíce voltů. Případně místo LED můžeš zapojit vhodný odpor takové velikosti, aby na blikající LED bylo napětí, které ji neohrozí a také to bude fungovat.
Mimochodem, blikající LEDky v sobě mívají řízený zdroj proudu, proto většinou není potřeba před ně dávat žádný omezovací prvek Smile
Jsem na cestě k šípku.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 9:08    Předmět: Citovat
Blikající LED je potom při vypnutí namáhána "tisíci volty".
Snažte se používat rozum Rolling Eyes
Neniu
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 9:58    Předmět: Citovat
Je namáhána napětím zdroje mínus napětí na soustavě sériově zapojených LED.
Nicméně musím poopravit své tvrzení o zdroji proudu uvnitř LEDky. To je tak, když se člověk spolehne na starou informaci ze školy, nebo odkud, a neověří si to.
Takže kdo ví jak to je uvnitř té LED zapojené, ale zdroj proudu to není a pokud ano, tak velmi mizerný. Zrovna ověřeno a změřeno, že proud blikačkou, a řetězcem LED, se mění podle napájecího napětí.
Na náhodně vybrané modré blikající LED je napětí při svícení cca 2,8 V a při nesvícení cca 3,5 V.
A jednu žlutou blikačku se mi podařilo zničit, protože nevydržela napětí cca 10 V, jen si jednou blikla a bylo po ní Sad Takže blikačky neznámého původu raději provozovat jen na nižší napětí.
Neniu
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 10:01    Předmět: Citovat
Ještě dodatek: existují LED s vnitřním zdrojem proudu, i takové blikačky, ale neplatí to obecně, je potřeba vědět, co člověk má za diody a nebo si to ověřit a změřit.
Takže díky danhardovi mám zase o něco širší obzor, díky za postrčení Smile
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 10:09    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
A to je kolik, když ty LED nemají svítit?
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 10:13    Předmět: Citovat
Na Internetu se potuluje spousta schémat zapojení, které využívají blikací LED jako přerušovač proudu třeba do báze spínacího tranzistoru - namátkově třeba na blikání žárovkama, nebo LED páskem. Mnou použitá blikací LED zelené barvy produkovala VF rušení, když jsem ji použil do zdroje pro tranzistorák, tak jsem je používat přestal používat.
Neniu
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 10:30    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Světe div se, ale na zhasnuté LED je skoro stejné napětí jako na svítící. Toto už není moje domněnka ale změřený fakt. Napětí se nepatrně liší, je to vidět na osciloskopu, ale rozdíl je asi jedna desetina voltu. On tím řetězcem totiž teče maličký proud, jenž, jak se domnívám, napájí časovací obvod uvnitř blikací LED.
Doplnění: Tak u některých LED je ten rozdíl skoro 0,5 V, je to kus od kusu různé.
danhard
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 10:43    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
Mladíku, jdi s těma Tvejma radama k šípku !
Každá LED dioda má VA charakteristiku a nějaký dynamický odpor a světe div se, je to v každém slušném datasheetu Rolling Eyes
Naposledy upravil danhard dne so říjen 27 2018, 10:56, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 10:44    Předmět: Citovat
Asi tak, zkusila jsem první červenou LED a při 1,6mA je na ní 1,8V, při 20mA 1,83V a nesvítí pod 1,5V. Tak to při 1000V řetězci máme nějakých 550 LEDek a ve zhasnutém stavu bude na blikací LEDce nějakých 165V, to asi nerozdejchá, že? Smile
Klíd dědo. Smile
Většina ví, že LED je velmi slušně ostrá "zenerka", takže napětí nemusí spadnout na nulu, aby přestala svítit, stačí se dostat za koleno. Ta červená LED má na sobě 1,5V při 5uA. Takže pokud ten LEDkospínač má klidový proud ve vypnutém stavu 5uA (musí z něčeho žít), tak na něm nebude 1000V ale "jen" 165V. No, a není potřeba být hned za hulváta. Wink
Naposledy upravil lesana87 dne so říjen 27 2018, 11:06, celkově upraveno 1 krát.
Neniu
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 11:01    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Dobrá.
danhard napsal(a):
To přeci nerozporuji.
Neniu
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 11:04    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Chtělo by to vyzkoušet a změřit. Bohužel tu nemám tolik LED, takže to zkusit nemohu.
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 11:13    Předmět: Citovat
Ach jo, já si snad nechám poslat pár blikaček z nějaký e-šopy abych si to mohl odzkoušet sám. Zdejší teorie a rady mají poměrně široký "rozpal" . Laughing
danhard
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 11:31    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 18:23    Předmět: Citovat
A navíc ještě existujou přímo typy s určeným provozním napětím, který při jeho dodržení skutečně nepotřebujou předřadnej odpor - viděl jsem přímo typy označený jako pro 5V a pro 12V. Myslím že to bylo v nabídce Kingbright.
Strana 2 z 3
