Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1155 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: so říjen 27 2018, 9:04 Předmět:
Celeron napsal(a):
Nojo, ale žádnej zázrak v počtu ledek v sériovým řazení to nebude, blikačka snese maximálně 16V napájecí napětí...
Když blikající LED zapojíš do série s jinými LED, tak se napětí na nich sčítají a proto celý řetězec můžeš napájet třeba z tisíce voltů. Případně místo LED můžeš zapojit vhodný odpor takové velikosti, aby na blikající LED bylo napětí, které ji neohrozí a také to bude fungovat.
Mimochodem, blikající LEDky v sobě mívají řízený zdroj proudu, proto většinou není potřeba před ně dávat žádný omezovací prvek _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: so říjen 27 2018, 9:58 Předmět:
Je namáhána napětím zdroje mínus napětí na soustavě sériově zapojených LED.
Nicméně musím poopravit své tvrzení o zdroji proudu uvnitř LEDky. To je tak, když se člověk spolehne na starou informaci ze školy, nebo odkud, a neověří si to.
Takže kdo ví jak to je uvnitř té LED zapojené, ale zdroj proudu to není a pokud ano, tak velmi mizerný. Zrovna ověřeno a změřeno, že proud blikačkou, a řetězcem LED, se mění podle napájecího napětí.
Na náhodně vybrané modré blikající LED je napětí při svícení cca 2,8 V a při nesvícení cca 3,5 V.
A jednu žlutou blikačku se mi podařilo zničit, protože nevydržela napětí cca 10 V, jen si jednou blikla a bylo po ní Takže blikačky neznámého původu raději provozovat jen na nižší napětí. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: so říjen 27 2018, 10:01 Předmět:
Ještě dodatek: existují LED s vnitřním zdrojem proudu, i takové blikačky, ale neplatí to obecně, je potřeba vědět, co člověk má za diody a nebo si to ověřit a změřit.
Takže díky danhardovi mám zase o něco širší obzor, díky za postrčení _________________ Jsem na cestě k šípku.
Na Internetu se potuluje spousta schémat zapojení, které využívají blikací LED jako přerušovač proudu třeba do báze spínacího tranzistoru - namátkově třeba na blikání žárovkama, nebo LED páskem. Mnou použitá blikací LED zelené barvy produkovala VF rušení, když jsem ji použil do zdroje pro tranzistorák, tak jsem je používat přestal používat.
Zaslal: so říjen 27 2018, 10:30 Předmět:
lesana87 napsal(a):
A to je kolik, když ty LED nemají svítit?
Světe div se, ale na zhasnuté LED je skoro stejné napětí jako na svítící. Toto už není moje domněnka ale změřený fakt. Napětí se nepatrně liší, je to vidět na osciloskopu, ale rozdíl je asi jedna desetina voltu. On tím řetězcem totiž teče maličký proud, jenž, jak se domnívám, napájí časovací obvod uvnitř blikací LED.
Doplnění: Tak u některých LED je ten rozdíl skoro 0,5 V, je to kus od kusu různé. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so říjen 27 2018, 10:43 Předmět:
Neniu napsal(a):
Mladíku, jdi s těma Tvejma radama k šípku !
Každá LED dioda má VA charakteristiku a nějaký dynamický odpor a světe div se, je to v každém slušném datasheetu
Naposledy upravil danhard dne so říjen 27 2018, 10:56, celkově upraveno 3 krát.
Asi tak, zkusila jsem první červenou LED a při 1,6mA je na ní 1,8V, při 20mA 1,83V a nesvítí pod 1,5V. Tak to při 1000V řetězci máme nějakých 550 LEDek a ve zhasnutém stavu bude na blikací LEDce nějakých 165V, to asi nerozdejchá, že?
Klíd dědo.
Většina ví, že LED je velmi slušně ostrá "zenerka", takže napětí nemusí spadnout na nulu, aby přestala svítit, stačí se dostat za koleno. Ta červená LED má na sobě 1,5V při 5uA. Takže pokud ten LEDkospínač má klidový proud ve vypnutém stavu 5uA (musí z něčeho žít), tak na něm nebude 1000V ale "jen" 165V. No, a není potřeba být hned za hulváta.
Naposledy upravil lesana87 dne so říjen 27 2018, 11:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17756 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so říjen 27 2018, 11:13 Předmět:
Ach jo, já si snad nechám poslat pár blikaček z nějaký e-šopy abych si to mohl odzkoušet sám. Zdejší teorie a rady mají poměrně široký "rozpal" . _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 28 2018, 18:23 Předmět:
A navíc ještě existujou přímo typy s určeným provozním napětím, který při jeho dodržení skutečně nepotřebujou předřadnej odpor - viděl jsem přímo typy označený jako pro 5V a pro 12V. Myslím že to bylo v nabídce Kingbright. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
