Rozdeleni 9V
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 21:16    Předmět: Citovat
Kecáš. Třída trafa "D" se používá jen pro přístroje aktivně elektricky zasahující do těla = felčarský aparátky. Pro hračky a to i tam, kde je možný se volně dotknout nízkonapěťovýho vedení holou částí těla, bohatě stačí "B" .
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 8:03    Předmět: Citovat
trocha to dam do extremu, ta kuchynka vyzera pekne, tak preco sa nepohrat aj s elektronikou. V okoli mas urcite niekoho, koho elektronika bavi a vyzeralo by to super, ak miesto gombikov by bol potenciometer, kde otocenim by sa menila intenzita svetla - regulujes si "vykon platne". ale namiesto bielej led by som dal zopar cervenych, nech to vyzera nazhavene Smile Taketo zapojenie by ti za jedno popoludnie vedel urobit kazdy, koho bavi elektronika. napajanie cez adapter. Pripadne tam doplnit digestor s ventilatorom.. Smile ale to uz asi trocha prehanam...
No vidis, a tak si sa bal
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 8:33    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Ak vyrastie tak nebude vedieť čo je to gombík - potenciometer. Jedine dotykový displej a najmenej WiFi. Sad
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 18:53    Předmět: Citovat
Zbytečná práce. Je to pro děti, stejně by to vytočily vždycky naplno. Nad regulací by se rozplývali jen někteří dospělí.
Kremik
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 6:06    Předmět: Citovat
Laughing Ta indikace by spouštěla co, aby to bylo pro dítě zajímavé? Cílovým uživatelem bude pravděpodobně holčička/y, která na tom bude "vařit" něco pro panenky a technické vymoženosti budou to poslední, co ji bude zajímat. Od kuchyňky bude chtít, aby na ni mohla co nejvěrněji napodobit činnost mámy v kuchyni. Když si na ni bude moci ohřát třeba trošku vlastního čaje, který pak bude moct i DOOPRAVDY VYPÍT, bude to pro ni úplná bomba a možná i rodiče překvapí, co na tom všechno ukutí. Pokud to bude technicky vyšperkované, obsadí to kluci, a pak je otázka, co se bude dít Very Happy Indikace hrnce by smysl měla snad tehdy, když by se v opravdové kuchyni tak projevovala, že by o ni holčička věděla. Zapnutá plotýnka bez hrnce by mohla třeba zapípat nebo blikat a po chvíli zhasnout...
Ale z tohoto nápadu autor vlákna nadšený asi nebude. Smile
symat
Založen: Oct 20, 2018
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 20:08    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
tak na to je najlepší menič, napríklad tento
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-7-0V-30V-to-1-2V-28V-1W-350mA-3W-700mA-LED-Lamp-Driver-Support-PWM-Dimmer/182670034956
jak to funguje??? kolik se da na to pripojit zarizeni (diod)
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 18:16    Předmět: Citovat
Tolik, kolik "utáhne" výstupní výkon. Ale obyčejná nabíječka na mobil bude bohatě stačit, navíc je tak malá, že ji kliďánko schováš i jen do toho modelovýho "sporáku". A výkonu bude mít dost i na to, aby pár bílýma LEDkama osvětlila celou hračkovou kuchyňku i s tou imitací činnosti plotýnek.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 18:19    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
... obyčejná nabíječka na mobil bude bohatě stačit, navíc je tak malá, že ji kliďánko schováš i jen do toho modelovýho "sporáku"....
Já bych teda rozhodně k dětské hračce 230 V netahal, nechal bych nabíječku tam, kam patří - do zásuvky na zdi.
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 18:29    Předmět: Citovat
Když to umíš schovat a příslušně zabezpečit, není to problém. Jde to samozřejmě i s tou nabíječkou v zásuvce, ale zjistil jsem, že hračka se síťovým zdrojem zabudovaným uvnitř a napojená na 230VAC příslušně dimenzovaným přívodem je blbuvzdornější a vůči hernímu kindervandalismu odolnější, než ta, co má "trafo do zdi" a přívod učuněnej tenkým nízkonapěťovým kabílkem.
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 18:35    Předmět: Citovat
A může se prodávat hračka s přívodním kabelem 230V~?
p.s. Ano, vím o regulačních trafech k modelové železnici, např. Ale nejsou tam poněkud jiné bezp. předpisy? (dohled dospělé osoby...) Rozhodně bych nechtěl hračku s přívodem 230V~ podrobovat "kindervandalismu".
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 18:53    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
... blbuvzdornější a vůči hernímu kindervandalismu odolnější, než ta, co má "trafo do zdi" a přívod učuněnej tenkým
Jo, jenže u té nabíječky s trafem na zdi je výsledkem kindervandalismu maximálně zdemolovaná nabíječka za 100, zatímco u hračky s přívodem 230~ může být kindervandalismus smrtící.
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 23:53    Předmět: Citovat
symat napsal(a):
samec napsal(a):
Tu je aj s fotkou druhej strany plošáku, kde je popis vývodov:
https://www.ebay.com/itm/3W-700mA-DC-DC-7-0-30V-to-1-2-28V-LED-lamp-Driver-Support-PWM-Dimmer/201559252534
Na IN+ a IN- sa pripája napájací zdroj s napätím v rozmedzí 6 až 30V. Na LED+ a LED- sa pripája jedna alebo viacero LED v sérií. Jas LED možno nastavovať potenciometrom 200 kOhm zapojeným medzi PWM a IN-.
Problémom asi bude dosť vysoký maximálny prúd do LED 700mA. Znížiť ho možno výmenou rezistoru R1 0,5 Ohm. Pre 10mA by mal mať hodnotu 10 Ohm.
https://people.xiph.org/~xiphmont/thinkpad/PT4115E.pdf
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2018, 17:12    Předmět: Citovat
Ještě nezapomenout na minutku! Wink Laughing
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2018, 17:44    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Proto píšu, že při "patřičným provedení" = ten síťovej zdrojík se musí pro umístění do hračky bezpečně zakrytovat, přívod udělat příslušně dimenzovaným kabelem a dítě je potřeba i v případě, že hračka je funkčně naprosto bezpečná, "příslušně proškolit v obsluze" - osobní zkušenost, kdy cca 5letý dítě podrobený naprosto vážně vypadajícímu "školení v obsluze elektrickýho zařízení" tohle "školení" slovo od slova opakovalo každý návštěvě svýho hracího "pokojíčku" a s plnou důležitostí zachovávalo "bezpečnostní předpisy" líp než kterejkoliv dospělej. Děti to prostě berou jinak vážně a chovají se podle toho. Sice to bylo k smíchu, ale v reálu to děcko fungovalo tak, že by leckterej fabrickej bezpečák čuměl jak péro z divanu.
Naopak, když se dospělej spolehne na to, že "trafo do zdi" je na svým výstupu bezpečný a děcku nic neřekne, respektive mu jen ukáže "tohle je jako na baterky", děcka se k věci i "příslušně" chovají respektive nechovají a věc často zničí dřív, než by byla normální životnost při běžným užívání dospělým.
Strana 3 z 3
