Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 25 2018, 21:16 Předmět:
Kecáš. Třída trafa "D" se používá jen pro přístroje aktivně elektricky zasahující do těla = felčarský aparátky. Pro hračky a to i tam, kde je možný se volně dotknout nízkonapěťovýho vedení holou částí těla, bohatě stačí "B" . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
trocha to dam do extremu, ta kuchynka vyzera pekne, tak preco sa nepohrat aj s elektronikou. V okoli mas urcite niekoho, koho elektronika bavi a vyzeralo by to super, ak miesto gombikov by bol potenciometer, kde otocenim by sa menila intenzita svetla - regulujes si "vykon platne". ale namiesto bielej led by som dal zopar cervenych, nech to vyzera nazhavene Taketo zapojenie by ti za jedno popoludnie vedel urobit kazdy, koho bavi elektronika. napajanie cez adapter. Pripadne tam doplnit digestor s ventilatorom.. ale to uz asi trocha prehanam... _________________ No vidis, a tak si sa bal
Ak vyrastie tak nebude vedieť čo je to gombík - potenciometer. Jedine dotykový displej a najmenej WiFi.
Zaslal: so říjen 27 2018, 6:06 Předmět:
Ta indikace by spouštěla co, aby to bylo pro dítě zajímavé? Cílovým uživatelem bude pravděpodobně holčička/y, která na tom bude "vařit" něco pro panenky a technické vymoženosti budou to poslední, co ji bude zajímat. Od kuchyňky bude chtít, aby na ni mohla co nejvěrněji napodobit činnost mámy v kuchyni. Když si na ni bude moci ohřát třeba trošku vlastního čaje, který pak bude moct i DOOPRAVDY VYPÍT, bude to pro ni úplná bomba a možná i rodiče překvapí, co na tom všechno ukutí. Pokud to bude technicky vyšperkované, obsadí to kluci, a pak je otázka, co se bude dít Indikace hrnce by smysl měla snad tehdy, když by se v opravdové kuchyni tak projevovala, že by o ni holčička věděla. Zapnutá plotýnka bez hrnce by mohla třeba zapípat nebo blikat a po chvíli zhasnout...
Ale z tohoto nápadu autor vlákna nadšený asi nebude.
Zaslal: ne říjen 28 2018, 18:16 Předmět:
Tolik, kolik "utáhne" výstupní výkon. Ale obyčejná nabíječka na mobil bude bohatě stačit, navíc je tak malá, že ji kliďánko schováš i jen do toho modelovýho "sporáku". A výkonu bude mít dost i na to, aby pár bílýma LEDkama osvětlila celou hračkovou kuchyňku i s tou imitací činnosti plotýnek. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne říjen 28 2018, 18:29 Předmět:
Když to umíš schovat a příslušně zabezpečit, není to problém. Jde to samozřejmě i s tou nabíječkou v zásuvce, ale zjistil jsem, že hračka se síťovým zdrojem zabudovaným uvnitř a napojená na 230VAC příslušně dimenzovaným přívodem je blbuvzdornější a vůči hernímu kindervandalismu odolnější, než ta, co má "trafo do zdi" a přívod učuněnej tenkým nízkonapěťovým kabílkem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A může se prodávat hračka s přívodním kabelem 230V~?
p.s. Ano, vím o regulačních trafech k modelové železnici, např. Ale nejsou tam poněkud jiné bezp. předpisy? (dohled dospělé osoby...) Rozhodně bych nechtěl hračku s přívodem 230V~ podrobovat "kindervandalismu".
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6074 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne říjen 28 2018, 18:53 Předmět:
EKKAR napsal(a):
... blbuvzdornější a vůči hernímu kindervandalismu odolnější, než ta, co má "trafo do zdi" a přívod učuněnej tenkým
Jo, jenže u té nabíječky s trafem na zdi je výsledkem kindervandalismu maximálně zdemolovaná nabíječka za 100, zatímco u hračky s přívodem 230~ může být kindervandalismus smrtící.
Zaslal: st říjen 31 2018, 17:44 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Proto píšu, že při "patřičným provedení" = ten síťovej zdrojík se musí pro umístění do hračky bezpečně zakrytovat, přívod udělat příslušně dimenzovaným kabelem a dítě je potřeba i v případě, že hračka je funkčně naprosto bezpečná, "příslušně proškolit v obsluze" - osobní zkušenost, kdy cca 5letý dítě podrobený naprosto vážně vypadajícímu "školení v obsluze elektrickýho zařízení" tohle "školení" slovo od slova opakovalo každý návštěvě svýho hracího "pokojíčku" a s plnou důležitostí zachovávalo "bezpečnostní předpisy" líp než kterejkoliv dospělej. Děti to prostě berou jinak vážně a chovají se podle toho. Sice to bylo k smíchu, ale v reálu to děcko fungovalo tak, že by leckterej fabrickej bezpečák čuměl jak péro z divanu.
Naopak, když se dospělej spolehne na to, že "trafo do zdi" je na svým výstupu bezpečný a děcku nic neřekne, respektive mu jen ukáže "tohle je jako na baterky", děcka se k věci i "příslušně" chovají respektive nechovají a věc často zničí dřív, než by byla normální životnost při běžným užívání dospělým. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 3
