Oprava mrtveho HDD WD2500AAJS
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 14:13    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Podařilo se vám někdy takhle opravit disk? Mě to nikdy takhle nefungovalo a to jsem jich zkoušel možná 10? Přijde mi že tam bývá nějaká finta že je mechanika s elektronikou spárovaná. Přepájet shořelej integráč se většinou podaří a pak to jede, ale přehození desky ne Sad
Kdysi dááávno bylo možné desku elektroniky měnit bez problémů.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 14:26    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Jak se to řeší?
Jak říkal s.Lenin:zálohovat,zálohovat,zálohovat Wink
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 14:32    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
Pokud je kam... a kdy...
Ale máš pravdu že to je nejlepší. Největší pecka je SSD. Tam neopravíte opravdu vůbec nic. Snad krom přepájení konektoru.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 14:44    Předmět: Citovat
Pred poruchou HDD dobre chrani RAID. Ale to nie je zaloha - ked si clovek nieco vymaze alebo prepise, tak ho to nezachrani.
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 20:19    Předmět: Citovat
Kdyby měl mít každý RAID, tak se z toho všici podělají.
Jediný možnost je mít dělaný hard na C: jako systémový a D: pro data a stejně důležitá data pravidelně zálohovat na externí hard spolu s pravidelnou image systémového dílu.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 21:19    Předmět: Citovat
Dělený je dobrý,když ti klekne systém.Jak prdne HDD,tak jedině externí záloha.Nejlíp na více místech.
jef111
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 21:27    Předmět: Citovat
Já zálohuju tím stylem, že průběžně dělám na několika PC tak si důležitá data postupně roznáším po všech. Musím pak hlídat verze, ale párkrát už mi to pomohlo Smile
www.sigmaphon.cz
jjilek
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 11:45    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Pred poruchou HDD dobre chrani RAID. Ale to nie je zaloha - ked si clovek nieco vymaze alebo prepise, tak ho to nezachráni.
Nevěřil jsem ale přesto část mojí historické hw databáze je již na raidu (raid 5). Nevýhodou je vysoká cena více použitých disků a navíc nutnost mít v záloze další nepoužívaný disk, který se při poruše ihned vymění. Obnova dat při poruše disku je spolehlivá a relativně rychlá.
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 14:17    Předmět: Citovat
Takze doska 2060-701590-000 s CPU 88i8846-TFJ2 (interna flash) sa neda pouzit namiesto dosky 2060-771590-001 s CPU 88i8846E-TFJ2 (externa flash).
Plosaky su sice rovnake, ale procesory nekompatibilne. Po vymene sa disk rozbehol, ale neidentifikoval sa. Preflashoval som internu flash obsahom vytiahnutym z povodnej dosky (checksumy su OK, takze nie je poskodeny) a potom sa uz ani nerozbehol.
Skusal som aj osadit flash na novu dosku. Spolu s nou som osadil aj horny odpor R36 (nad tymto oznacenim su dve pozicie) 22K s odstranil odpor vpravo od R66 (dalsie rozdiely som nenasiel), ale stale je to mrtve.
Dalsie pokusy:
RS232 (115200 bps, 8N1) je vyvedene na jumperoch PM2 (RX) a OPT1 (TX). Jeden pin z jumpera je GND, druhy RS232. Na aktivaciu je potrebne spojit test point E61 s P2 pocas zapnutia napajania.
Nova doska v takomto pripade posiela znaky 15h (NAK) a caka na upload flash cez XMODEM. Povodna doska zostane v nejakej debug konzole (znak ">"), s prikazmi na citanie (r) a zapis (w) pamate a vykonanie kodu (j). Ak sa z novej dosky odstrani R36, sprava sa rovnako ako povodna.
Skusil som aj prehodit RAM - bez zmeny. Takze na povodnej doske je pravdepodobne vadny CPU, ale len nejako ciastocne, kedze mu konzola funguje.
Objednal som z AliExpressu dosku 2060-771590-001, prehodim flash a musi to fungovat.
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 19:56    Předmět: Citovat
Cinan to do*ebal - ako obvykle... Prisla doska 2060-701590, o ktorej uz viem, ze sa neda pouzit Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 22:12    Předmět: Citovat
Cinan tentokrat poslal spravnu dosku - lenze nefunguje, disk sa ani nerozbehne Evil or Very Mad
jef111
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 12:42    Předmět: Citovat
Nojo, jsou to supr zážitky s těma žluťákama... Laughing
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 12:48    Předmět: Citovat
Nastastie bola na doske poskodena jedna cievka (ale prerusena nie je) a ulomeny plast na konektore, tak som mal dobre dokazove fotky na vratenie penazi.
jef111
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 14:10    Předmět: Citovat
Noo, to že ti tu reklamaci vyřeší pozitivně ještě neznamená že ty prachy někdy uvidíš... mě takhle Ali visí už přes 50 doláčů a pomalu se smiřuju s tím že je už neuvidím....
ALe k tématu. Tak už ti to funguje? Smile
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 14:38    Předmět: Citovat
Peniaze z AliExpressu mi vracaju casto... Ale vzdy na tom prerobim, lebo dvakrat konverzia meny USD<->EUR.
Strana 2 z 5
