Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 10 2018, 14:13 Předmět:
jef111 napsal(a):
Podařilo se vám někdy takhle opravit disk? Mě to nikdy takhle nefungovalo a to jsem jich zkoušel možná 10? Přijde mi že tam bývá nějaká finta že je mechanika s elektronikou spárovaná. Přepájet shořelej integráč se většinou podaří a pak to jede, ale přehození desky ne
Kdysi dááávno bylo možné desku elektroniky měnit bez problémů.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá srpen 10 2018, 14:32 Předmět:
Pikofarad napsal(a):
Jak říkal s.Lenin:zálohovat,zálohovat,zálohovat
Pokud je kam... a kdy...
Ale máš pravdu že to je nejlepší. Největší pecka je SSD. Tam neopravíte opravdu vůbec nic. Snad krom přepájení konektoru. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15528 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 10 2018, 20:19 Předmět:
Kdyby měl mít každý RAID, tak se z toho všici podělají.
Jediný možnost je mít dělaný hard na C: jako systémový a D: pro data a stejně důležitá data pravidelně zálohovat na externí hard spolu s pravidelnou image systémového dílu.
Zaslal: pá srpen 10 2018, 21:27 Předmět:
Já zálohuju tím stylem, že průběžně dělám na několika PC tak si důležitá data postupně roznáším po všech. Musím pak hlídat verze, ale párkrát už mi to pomohlo _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: ne srpen 12 2018, 11:45 Předmět:
rnbw napsal(a):
Pred poruchou HDD dobre chrani RAID. Ale to nie je zaloha - ked si clovek nieco vymaze alebo prepise, tak ho to nezachráni.
Nevěřil jsem ale přesto část mojí historické hw databáze je již na raidu (raid 5). Nevýhodou je vysoká cena více použitých disků a navíc nutnost mít v záloze další nepoužívaný disk, který se při poruše ihned vymění. Obnova dat při poruše disku je spolehlivá a relativně rychlá.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33949 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 29 2018, 14:17 Předmět:
Takze doska 2060-701590-000 s CPU 88i8846-TFJ2 (interna flash) sa neda pouzit namiesto dosky 2060-771590-001 s CPU 88i8846E-TFJ2 (externa flash).
Plosaky su sice rovnake, ale procesory nekompatibilne. Po vymene sa disk rozbehol, ale neidentifikoval sa. Preflashoval som internu flash obsahom vytiahnutym z povodnej dosky (checksumy su OK, takze nie je poskodeny) a potom sa uz ani nerozbehol.
Skusal som aj osadit flash na novu dosku. Spolu s nou som osadil aj horny odpor R36 (nad tymto oznacenim su dve pozicie) 22K s odstranil odpor vpravo od R66 (dalsie rozdiely som nenasiel), ale stale je to mrtve.
Dalsie pokusy:
RS232 (115200 bps, 8N1) je vyvedene na jumperoch PM2 (RX) a OPT1 (TX). Jeden pin z jumpera je GND, druhy RS232. Na aktivaciu je potrebne spojit test point E61 s P2 pocas zapnutia napajania.
Nova doska v takomto pripade posiela znaky 15h (NAK) a caka na upload flash cez XMODEM. Povodna doska zostane v nejakej debug konzole (znak ">"), s prikazmi na citanie (r) a zapis (w) pamate a vykonanie kodu (j). Ak sa z novej dosky odstrani R36, sprava sa rovnako ako povodna.
Skusil som aj prehodit RAM - bez zmeny. Takze na povodnej doske je pravdepodobne vadny CPU, ale len nejako ciastocne, kedze mu konzola funguje.
Objednal som z AliExpressu dosku 2060-771590-001, prehodim flash a musi to fungovat.
Zaslal: čt říjen 25 2018, 12:42 Předmět:
Nojo, jsou to supr zážitky s těma žluťákama... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: čt říjen 25 2018, 12:48 Předmět:
Nastastie bola na doske poskodena jedna cievka (ale prerusena nie je) a ulomeny plast na konektore, tak som mal dobre dokazove fotky na vratenie penazi.
Zaslal: čt říjen 25 2018, 14:10 Předmět:
Noo, to že ti tu reklamaci vyřeší pozitivně ještě neznamená že ty prachy někdy uvidíš... mě takhle Ali visí už přes 50 doláčů a pomalu se smiřuju s tím že je už neuvidím....
ALe k tématu. Tak už ti to funguje? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Strana 2 z 5
