Zaslal: ne říjen 21 2018, 10:20 Předmět:
Tak zapátrat po LB1433N můžeš.
Ale je to fakt dost starý Sanyo, v ČR asi vůbec. Ledaže by někdo našel jetý a dobrý v nějakém vraku, kde byl použítý na síle signálu třeba.
Prohlídni si 4. stranu DS. Tipnul bych si, že by mohlo stačit ten 100R odpor před švábem zvětšit třeba na 220R, ať to tolik netluče do očí a nechat zasloužilého šnajdra radši v původním stavu
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne říjen 21 2018, 13:14 Předmět:
sinclair*** Taky jsem zastánce tu starou techniku oživit a co nejvíc uvést do původního stavu. Ale tady to je trochu jinak, chybí horní kryt a gramofon.
Vše je jen 13cm do hloubky a tak chci buďto tu skříň zkrátit a navrch zapustit nějakou pěknou desku, nebo to celé dát do úplně jiné skříně (mám z čeho vybírat:-)) Ono je totiž kromě trafa vše na čelním panelu. - Kupodivu magnetofon pracuje perfektně.
-Červená pro mě znamená Stop, Nebezpečí, Vypnout, Varování, a ještě to navýšit blikáním (železniční přejezd) Asi proto mi ty ledky vadí, určitě je zelená příjemnější a když nebude blikat ale ukazovat sílu přijímané stanice, nastane ideální stav:-)
-díky za pdf
Velikost:
246.87 kB
Zobrazeno:
124 krát
Naposledy upravil ronoda dne ne říjen 21 2018, 13:23, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne říjen 21 2018, 14:16 Předmět:
Ano, spodek je sololit. Vrchní plexi má i tu zadní část, je do eL.
Ty ledky (obrázek nahoře) jsou ty hranaté osazené (zúžené), takže se tam běžné do otvoru pod stupnicí nevejdou:-(
Založen: Mar 16, 2007 Příspěvky: 229 Bydliště: Kousek od Plzně
Zaslal: po říjen 22 2018, 6:38 Předmět:
Ahoj, podařilo se někomu sehnat schéma? Pokud ano, je ochotný ho zaslat?
Díky.
Mám toto rádio v garáži a občas hraje levý kanál zkresleně (a zároven tišeji), rád bych to někdy opravil. _________________ Zdraví Pája...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19528 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 22 2018, 8:12 Předmět:
LB14x3, podobně jako AN6884 (ty bývaly na tu "barevnou hudbu" v ťamanských tržnicových jezevčících, kdekdo je nechal odpojené a pak i s jezevcem vyhodil). Ty šváby jsou vždy na samostatné destičce i s LEDkami a přímo použitelné jako indikátor.
Logaritmická závislost se dá obejít: tak jako tak je třeba nějakým způsobem převést úroveň napětí AVC na řídicí napětí indikátoru. Tak nic nebrání tomu, otočit i polaritu, desku indikátoru otočit "vzhůru nohama" a indikovat úroveň signálu zhášením. Všechny budou svítit bez signálu. Logaritmická závislost řídicího napětí AVC (v určitém rozsahu vstupních úrovní) se vykompenzuje opačně otočeným logaritmickým průběhem indikátoru tak nějak sama od sebe.
Případně lze i výstupy invertovat, ale to už bych radši udělal "magioko" z nějakých LM324 s děličem pro komparaci, a průběh si přizpůsobil právě tím odporovým děličem.
Docela se mi líbí BA6822, pro 2x 12 LEDek přepínatelných jako stereo VU-metr s pamětí špiček a přibližně logaritmickým průběhem, nebo jako lineární indikátor "magické oko".
Kupodivu nijak neruší ani tím, že jde o multipexní řízení displeje. Jeho zásadní nevýhodou je, že se blbě shání. Škoda, třeba v mixpultu by se hodil...
Zaslal: po říjen 22 2018, 9:52 Předmět:
Ano Jardo, BA6822 i BA6820F jsou výborný, bohužel se mi podařilo sehnat jen dva použité kusy. Venku nabídky jsou, ale všecky tak podezřele levné /i divné zdroje/, že ani nemá smysl se jimi zabývat - na 90% jsou to nefunkční atrapy.
Takže jsem se ve finále musel "spokojit" s LB1412, ty sehnat šly. Šlo mi o rozumnou přesnost, logaritmický průběh, shodu a hlavně peakhold, takže splněno. Nevýhoda je velká - potřeba dvou švábů. Sice je každý kanál jednodušší, ale pouzdra jsou velká. Bonusem je také to, že u LB1412 neruší spínání multiplexu. Ale i tak vešly oba kanály na destičku 8x6cm i s případným servisem napájení z koncových stupňů.
To Sanyo LB1412 s oblibou používala DJská firma Gemini v mixpultech.
U BA6822 jsem musel použít v napájení i tlumivku a dvě blokovací keramiky velkých kapacit. Zkušební indikátor s BA6822 byl napájen i zemněn k linkovému zesilovači a tomu to nedělalo dobře. I přes jeho nevelkou citlivost. Přišel jsem na to náhodou, ve výstupním průběhu, když jsem nastavoval klidové proudy linkáčů. Slyšet to samozřejmě nebylo, jen se mírně zvedl šum ve výstupu. Při jeho velkém základním odstupu už to bylo rušivé.
Lepší šváby tohoto určení se shánějí obecně hrozně blbě. Řadu LM3915 nepokládám za "lepší" šváb, takže jde furt sehnat snadno
Mimo Rohm a Sanyo nikdo analogový šváby s peakholdem nedělal.
Zaslal: po říjen 22 2018, 12:10 Předmět:
Jo, RM už funguje, dokonce si se starým FF.
Škoda, že neumím německy. Docela by mě zajímalo, jak to nakonec skončilo a jestli je rejžák pohltil úplně.
Ten odpor před švábem je 10k a nemá teda s LED přímou souvislost, je to součást časovky. LED tu mají omezený proud jen vnitřně, zdrojem proudu 7mA ve švábu.
Mrkni do toho DS LB1403-LB1443 na str. 4, je tam o snížení proudu do LED poznámka. Třeba by stačilo jen ubrat.
Zaslal: pá říjen 26 2018, 21:24 Předmět:
Ze všech informací se mi nejvíc líbí ta od Hilla s tím otočit to "vzhůru nohama" Líbilo by se mi, když bude naladěno tak ty ledky zhasnou, a když budu mimo stanici tak budou svítit. (to ani nebude vadit, že jsou červené) AN7223 neznám, tak budu vděčný když mi někdo poradí,
jak propojit vývod 15 s vývodem 8 na LB1423. Viz obrázek.
Jenže to musíš "otočit vzhůru nohama" i elektricky, nejlépe pomocí invertujícího OZ. Dále je třeba si uvědomit, že naladění slabší stanice nezpůsobí úplné zhasnutí, ale třeba zhasne jen jedna dioda.
Zaslal: pá říjen 26 2018, 22:52 Předmět:
No jo no, to že bude jedna nebo dvě svítit bude asi stravitelnější, než aby to pořád blikalo.
-Bohužel jsem vycházel z klasiky, kdy při správném naladění je nulové napětí. Nevím jak pracuje tento obvod (AN7223)
Strana 2 z 4
