Schneider ts1403s
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 10:09    Předmět: Citovat
Achab*** existuje (a u nás se dá zakoupit) i linární v tomto pouzdře?
Aby šla výměna jen kus za kus?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 10:20    Předmět: Citovat
Tak zapátrat po LB1433N můžeš.
Ale je to fakt dost starý Sanyo, v ČR asi vůbec. Ledaže by někdo našel jetý a dobrý v nějakém vraku, kde byl použítý na síle signálu třeba.
Prohlídni si 4. stranu DS. Tipnul bych si, že by mohlo stačit ten 100R odpor před švábem zvětšit třeba na 220R, ať to tolik netluče do očí a nechat zasloužilého šnajdra radši v původním stavu Very Happy
LB1403N_LB1443N.pdf
 Soubor:  LB1403N_LB1443N.pdf
 Velikost:  60.21 kB
 Staženo:  161 krát
ronoda
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 13:14    Předmět: Citovat
sinclair*** Taky jsem zastánce tu starou techniku oživit a co nejvíc uvést do původního stavu. Ale tady to je trochu jinak, chybí horní kryt a gramofon.
Vše je jen 13cm do hloubky a tak chci buďto tu skříň zkrátit a navrch zapustit nějakou pěknou desku, nebo to celé dát do úplně jiné skříně (mám z čeho vybírat:-)) Ono je totiž kromě trafa vše na čelním panelu. - Kupodivu magnetofon pracuje perfektně.
-Červená pro mě znamená Stop, Nebezpečí, Vypnout, Varování, a ještě to navýšit blikáním (železniční přejezd) Asi proto mi ty ledky vadí, určitě je zelená příjemnější a když nebude blikat ale ukazovat sílu přijímané stanice, nastane ideální stav:-)Smile
-díky za pdf
 Velikost:  246.87 kB
 Zobrazeno:  123 krát
Naposledy upravil ronoda dne ne říjen 21 2018, 13:23, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 13:19    Předmět: Citovat
No vida - tak vyměnit za zelené VQA 5x2,5mm, co při 15mA taktak svítí a je vymalováno Very Happy
Taky má tenhle nekrman sololitovej zadek a spodek?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 14:04    Předmět: Citovat
LB1433 - LED 7mA, LB1413 - LED 15mA. Přímé náhrady podle AR:
LB1433 - KA2286 (BA656 podobná náhrada)
LB1413 - KA2287, BA6125
ronoda
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 14:16    Předmět: Citovat
Ano, spodek je sololit. Vrchní plexi má i tu zadní část, je do eL.
Ty ledky (obrázek nahoře) jsou ty hranaté osazené (zúžené), takže se tam běžné do otvoru pod stupnicí nevejdou:-(
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 6:38    Předmět: Citovat
Ahoj, podařilo se někomu sehnat schéma? Pokud ano, je ochotný ho zaslat?
Díky.
Mám toto rádio v garáži a občas hraje levý kanál zkresleně (a zároven tišeji), rád bych to někdy opravil.
Zdraví Pája...
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 8:12    Předmět: Citovat
LB14x3, podobně jako AN6884 (ty bývaly na tu "barevnou hudbu" v ťamanských tržnicových jezevčících, kdekdo je nechal odpojené a pak i s jezevcem vyhodil). Ty šváby jsou vždy na samostatné destičce i s LEDkami a přímo použitelné jako indikátor.
Logaritmická závislost se dá obejít: tak jako tak je třeba nějakým způsobem převést úroveň napětí AVC na řídicí napětí indikátoru. Tak nic nebrání tomu, otočit i polaritu, desku indikátoru otočit "vzhůru nohama" a indikovat úroveň signálu zhášením. Všechny budou svítit bez signálu. Logaritmická závislost řídicího napětí AVC (v určitém rozsahu vstupních úrovní) se vykompenzuje opačně otočeným logaritmickým průběhem indikátoru tak nějak sama od sebe.
Případně lze i výstupy invertovat, ale to už bych radši udělal "magioko" z nějakých LM324 s děličem pro komparaci, a průběh si přizpůsobil právě tím odporovým děličem.
Docela se mi líbí BA6822, pro 2x 12 LEDek přepínatelných jako stereo VU-metr s pamětí špiček a přibližně logaritmickým průběhem, nebo jako lineární indikátor "magické oko".
Kupodivu nijak neruší ani tím, že jde o multipexní řízení displeje. Jeho zásadní nevýhodou je, že se blbě shání. Škoda, třeba v mixpultu by se hodil...
sinclair
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 9:52    Předmět: Citovat
Ano Jardo, BA6822 i BA6820F jsou výborný, bohužel se mi podařilo sehnat jen dva použité kusy. Venku nabídky jsou, ale všecky tak podezřele levné /i divné zdroje/, že ani nemá smysl se jimi zabývat - na 90% jsou to nefunkční atrapy.
Takže jsem se ve finále musel "spokojit" s LB1412, ty sehnat šly. Šlo mi o rozumnou přesnost, logaritmický průběh, shodu a hlavně peakhold, takže splněno. Nevýhoda je velká - potřeba dvou švábů. Sice je každý kanál jednodušší, ale pouzdra jsou velká. Bonusem je také to, že u LB1412 neruší spínání multiplexu. Ale i tak vešly oba kanály na destičku 8x6cm i s případným servisem napájení z koncových stupňů.
To Sanyo LB1412 s oblibou používala DJská firma Gemini v mixpultech.
U BA6822 jsem musel použít v napájení i tlumivku a dvě blokovací keramiky velkých kapacit. Zkušební indikátor s BA6822 byl napájen i zemněn k linkovému zesilovači a tomu to nedělalo dobře. I přes jeho nevelkou citlivost. Přišel jsem na to náhodou, ve výstupním průběhu, když jsem nastavoval klidové proudy linkáčů. Slyšet to samozřejmě nebylo, jen se mírně zvedl šum ve výstupu. Při jeho velkém základním odstupu už to bylo rušivé.
Lepší šváby tohoto určení se shánějí obecně hrozně blbě. Řadu LM3915 nepokládám za "lepší" šváb, takže jde furt sehnat snadno Very Happy
Mimo Rohm a Sanyo nikdo analogový šváby s peakholdem nedělal.
Takhle to s LB1412 navrhl i realizoval OndraCh:
 Velikost:  67.82 kB
 Zobrazeno:  131 krát
Vu metr 1.1_posl verze.pdf
 Soubor:  Vu metr 1.1_posl verze.pdf
 Velikost:  47.47 kB
 Staženo:  143 krát
AN6884_5LED driver.pdf
 Soubor:  AN6884_5LED driver.pdf
 Velikost:  188.6 kB
 Staženo:  145 krát
AN6882_7LED driver.pdf
 Soubor:  AN6882_7LED driver.pdf
 Velikost:  246.29 kB
 Staženo:  138 krát
VUmetr BA6820.pdf
 Soubor:  VUmetr BA6820.pdf
 Velikost:  31.62 kB
 Staženo:  140 krát
Naposledy upravil sinclair dne po říjen 22 2018, 10:11, celkově upraveno 3 krát.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 9:54    Předmět: Citovat
Stahování z radiomuseum.org už funguje, aspoň mně. Wink
@ronoda: Máš je v mailu.
sinclair
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 12:10    Předmět: Citovat
Jo, RM už funguje, dokonce si se starým FF.
Škoda, že neumím německy. Docela by mě zajímalo, jak to nakonec skončilo a jestli je rejžák pohltil úplně.
Ten odpor před švábem je 10k a nemá teda s LED přímou souvislost, je to součást časovky. LED tu mají omezený proud jen vnitřně, zdrojem proudu 7mA ve švábu.
Mrkni do toho DS LB1403-LB1443 na str. 4, je tam o snížení proudu do LED poznámka. Třeba by stačilo jen ubrat.
ronoda
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 21:24    Předmět: Citovat
Ze všech informací se mi nejvíc líbí ta od Hilla s tím otočit to "vzhůru nohama" Líbilo by se mi, když bude naladěno tak ty ledky zhasnou, a když budu mimo stanici tak budou svítit. (to ani nebude vadit, že jsou červenéSmile) AN7223 neznám, tak budu vděčný když mi někdo poradí,
jak propojit vývod 15 s vývodem 8 na LB1423. Viz obrázek.
 Velikost:  46.91 kB
 Zobrazeno:  113 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 22:05    Předmět: Citovat
Jenže to musíš "otočit vzhůru nohama" i elektricky, nejlépe pomocí invertujícího OZ. Dále je třeba si uvědomit, že naladění slabší stanice nezpůsobí úplné zhasnutí, ale třeba zhasne jen jedna dioda. Wink
ronoda
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 22:52    Předmět: Citovat
No jo no, to že bude jedna nebo dvě svítit bude asi stravitelnější, než aby to pořád blikalo.
-Bohužel jsem vycházel z klasiky, kdy při správném naladění je nulové napětí. Nevím jak pracuje tento obvod (AN7223)
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 23:07    Předmět: Citovat
Pracuje podle datasheetu. Bez signálu je napětí V15 blízké 0V, při maximálním signálu je kolem +1,25V.
Musel bys zkusit něco takového:
 Velikost:  198.14 kB
 Zobrazeno:  130 krát
Strana 2 z 4
