DC-DC měnič - špičky na výstupu.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 21:49    Předmět: DC-DC měnič - špičky na výstupu. Citovat
Konstrukce s TPS54540.
Na výstupu jsou špičky PK-PK 2V. Je to normální? Nebo to lze nějak eliminovat?.
Hrubé schéma
 Velikost:  9.23 kB
 Zobrazeno:  264 krát
Špičky
 Velikost:  195.04 kB
 Zobrazeno:  201 krát
Detail
 Velikost:  191.97 kB
 Zobrazeno:  174 krát
Hledám ideální řešení...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 21:59    Předmět: Citovat
Chce to tvrdou zem, keramiky/fóliáky s nízkou indukčností a ESR, elyty s nízkým ESR. Doufám, že DPS nevypadá tak, jako na nečitelným schématu, že nemáš filtrační kundíky přímo na výstupním vedení, ale na "ostrůvku" mimo.
Uka fotku desky, ideálně ve formátu JPEG, aby neměla rozměry ikony.
— Winston Churchill
Victronix
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 22:11    Předmět: Citovat
No, asi tak:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=83374&start=41
Pod výstupními svorkami jsou výstupní keramiky, v pravo od keramik je smd schottky a pod ní, na druhé straně smd induktor.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 5:42    Předmět: Citovat
Stále se tu tento problém opakuje. Je zčásti způsoben , i při perfektní konstrukci a ideálních součástkách , připojením osciloskopu do obvodu
( místo připojení země , dlouhý vodič krokodýlku země - třeba 5 cm je moc , použití nástrčky na živém vodiči , místa připojení sondy do obvodu .....) a zčásti zapojením vnějších obvodů ( zdroj, zátěž , propojení PE atd.) .
Doporučuji z vlastních zkušeností nejprve ověřit, jestli to, co se ti na obrazovce nelíbí , tam také skutečně je. Tzn. sonda bez nástrčky a krokodýlku přímo přitisknutá na spoje výstupu . Pak je teprve možné řešit odrušení , tzn. filtry . A jestli jsou tam takové špice opravdu, pak to bude rušit jako prase i do sítě přes zdroj . To nemluvím o vyzařování vzhledem k neexistenci nějaké zábrany. Na východě si s tím hlavu nelámou, jedna nabíječka mobilu zaruší rádio až do fm bez problémů ,tak holt záleží na serioznosti "firmy" , co s tím udělá Smile .
Pozn. Snad nemusím psát, že sonda musí být kvalitní s min. vst. kapacitou ,žádné samodomo, a přepnutá na rozsah 10x .
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 5:59    Předmět: Citovat
A co ten souběh vedení FB s tím hektarem plochy před indukčností?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 6:13    Předmět: Citovat
FB ide okolo spínania, je tam asi veľká parazitná kapacita (prekleňuje induktor na výstup).
By som tahal FB v opačnom rohu.
 Velikost:  31.16 kB
 Zobrazeno:  159 krát
microlan
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 6:22    Předmět: Citovat
To si asi nepomůže, to vedení je moc dlouhý a na vstupu jsou úplně stejný pulsy jako na výstupu.
Spíše zkusit do toho pravýho spodního rohu dát slušnou keramiku, FB proti zemi
//ten zemní SWITCH taky úžasná věc
///aha to není zem to je start/stop
Pak je ale zase docela velká smyčka na vstupu, ještě by to chtělo kapacitu přímo mezi pin 2 a 7 (jestli jsem to správně vydedukoval z ikony schematu)
Victronix
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 8:27    Předmět: Citovat
Díky za tipy.
Schema - lepší tu:
Na výstupu keramiky a tantal, na vstupu keramika.
Keramika na vstupu, si myslím, je v pohodě. Zatím to mám na doma dělané desce, bez prokovů. Tam bude smyčka delší. Až dojde tato deska, tak se uvidí.
Microlan - kapacitu na FB zkusím, dám vědět. Jestli to dobře chápu, tak bych mohl dát kapacitu paralelně k RFBB. Zhruba kolik? 10nF? Asi je to potřeba zkusit.
Ale máte pravdu, to mi nedocvaklo. Ta FB vede opravdu hodně okolo výstupu IO před indukčností. V originál modulu od TI mají taky kilometr FB kolem indukce, ovšem v úctyhodné vzdálenosti.
Přinejhorším desku překopu. Holt chybami se člověk učí.
Edit: ten odpor před LED je samozřejmě moc. Na desce ještě není.
 Velikost:  80.32 kB
 Zobrazeno:  236 krát
microlan
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 8:33    Předmět: Citovat
Dal bych tam klidně 100n, ne-li 1u MLCC
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 17:00    Předmět: Citovat
Ten IO používam, ale topológiu pcb mám inú - vstup pri 1-4, výstup pri 5-8, cievka v rohu pri 8 a v bottom krátky fb spoj. Zvlnenie tam taký tvar má ale ampl s 1A asi 20mV, záleží na kondíkoch.
Victronix
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 11:57    Předmět: Citovat
Tišťáky z Číny přišly. Osadil jsem.
Výsledek stejný.
Odřízl jsem cestu zpětné vazby a překlenoval co nejkratším drátkem, mimo plochy s výstupním potenciálem. Pouze přes plochy GND.
Měřím sondami Tektronix. Pouze originál krokodýl a špička. Žádné drátky navíc.
Ze srandy jsem oba měřící konce spojil a připojil na zem. Koukám na to jako blázen. Měřím úplně to samé jako původně.
Čím to je?
Kondenzátory mám pouze kvalitní MLCC. Napadá mě pouze jedna věc. Mám velké plochy DPS u cívky. A ta se chová jako anténa a zaruší i zkratovaný vstup osciloskopu.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 16:50    Předmět: Citovat
nerobi to plocha pod cievkou, robi to samotna cievka, ktora vypusta magnetizmus do okolia, ten ti potom na zavite ktory vznikne na meracej sonde naindukuje divy. pre taketo pripady pouzivam kus koaxialu zo starej sondy, netienene drotiky co najkratsie pripojis priamo na vystup toho zdroja, samotnu sondu skopu potom pripojis na druhy koniec toho koaxu (zem na obal, spicku na stred samozrejme). ten koax aspon 20cm aby si bol co najdalej od meraneho spinaneho zdroja (zdroj rusenia).
ten kablik som si musel vyrobit ked som chcel merat špičky 4kA na bocniku, to sa uz dost blbo meria sondou.
Victronix
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 18:35    Předmět: Citovat
Tak provedeno stejně.
Beze změny.
Změnou pozice, natáčení, napájení z baterie - nic se nemění, špice stejné.
Zpětná vazba vedena opravdu bokem, co nejdále od cívky. Délka FB 30mm. Ovšem na originál návrhu od výrobce má FB délku ještě větší.
 Velikost:  270.06 kB
 Zobrazeno:  143 krát
 Velikost:  146.99 kB
 Zobrazeno:  139 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Tys přepočítaval ty hodnoty v COMP pinu? Podle toho vzorového zapojení v DS pro 3V3 se celkem odlišují. Podle poměru odporů bys měl na výstupu "chtít" 5,5V což není zase tak daleko...
 Velikost:  21.74 kB
 Zobrazeno:  164 krát
misocko
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 19:24    Předmět: Citovat
často sa mi stava ze moje prispevky nikto nečita, asi pišem jak hotentot....
čo už
co s tym ma feedback ked ak tomu spravne rozumiem tak zakmit je vtedy ked ten IO zopne alebo rozopne cievku
mylim sa?
Strana 1 z 5
