Zaslal: st září 26 2018, 21:59 Předmět:
Chce to tvrdou zem, keramiky/fóliáky s nízkou indukčností a ESR, elyty s nízkým ESR. Doufám, že DPS nevypadá tak, jako na nečitelným schématu, že nemáš filtrační kundíky přímo na výstupním vedení, ale na "ostrůvku" mimo.
Uka fotku desky, ideálně ve formátu JPEG, aby neměla rozměry ikony. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Pod výstupními svorkami jsou výstupní keramiky, v pravo od keramik je smd schottky a pod ní, na druhé straně smd induktor. _________________ Hledám ideální řešení...
Stále se tu tento problém opakuje. Je zčásti způsoben , i při perfektní konstrukci a ideálních součástkách , připojením osciloskopu do obvodu
( místo připojení země , dlouhý vodič krokodýlku země - třeba 5 cm je moc , použití nástrčky na živém vodiči , místa připojení sondy do obvodu .....) a zčásti zapojením vnějších obvodů ( zdroj, zátěž , propojení PE atd.) .
Doporučuji z vlastních zkušeností nejprve ověřit, jestli to, co se ti na obrazovce nelíbí , tam také skutečně je. Tzn. sonda bez nástrčky a krokodýlku přímo přitisknutá na spoje výstupu . Pak je teprve možné řešit odrušení , tzn. filtry . A jestli jsou tam takové špice opravdu, pak to bude rušit jako prase i do sítě přes zdroj . To nemluvím o vyzařování vzhledem k neexistenci nějaké zábrany. Na východě si s tím hlavu nelámou, jedna nabíječka mobilu zaruší rádio až do fm bez problémů ,tak holt záleží na serioznosti "firmy" , co s tím udělá .
Pozn. Snad nemusím psát, že sonda musí být kvalitní s min. vst. kapacitou ,žádné samodomo, a přepnutá na rozsah 10x .
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: čt září 27 2018, 8:27 Předmět:
Díky za tipy.
Schema - lepší tu:
Na výstupu keramiky a tantal, na vstupu keramika.
Keramika na vstupu, si myslím, je v pohodě. Zatím to mám na doma dělané desce, bez prokovů. Tam bude smyčka delší. Až dojde tato deska, tak se uvidí.
Microlan - kapacitu na FB zkusím, dám vědět. Jestli to dobře chápu, tak bych mohl dát kapacitu paralelně k RFBB. Zhruba kolik? 10nF? Asi je to potřeba zkusit.
Ale máte pravdu, to mi nedocvaklo. Ta FB vede opravdu hodně okolo výstupu IO před indukčností. V originál modulu od TI mají taky kilometr FB kolem indukce, ovšem v úctyhodné vzdálenosti.
Přinejhorším desku překopu. Holt chybami se člověk učí.
Edit: ten odpor před LED je samozřejmě moc. Na desce ještě není.
Ten IO používam, ale topológiu pcb mám inú - vstup pri 1-4, výstup pri 5-8, cievka v rohu pri 8 a v bottom krátky fb spoj. Zvlnenie tam taký tvar má ale ampl s 1A asi 20mV, záleží na kondíkoch.
Zaslal: so říjen 27 2018, 11:57 Předmět:
Tišťáky z Číny přišly. Osadil jsem.
Výsledek stejný.
Odřízl jsem cestu zpětné vazby a překlenoval co nejkratším drátkem, mimo plochy s výstupním potenciálem. Pouze přes plochy GND.
Měřím sondami Tektronix. Pouze originál krokodýl a špička. Žádné drátky navíc.
Ze srandy jsem oba měřící konce spojil a připojil na zem. Koukám na to jako blázen. Měřím úplně to samé jako původně.
Čím to je?
Kondenzátory mám pouze kvalitní MLCC. Napadá mě pouze jedna věc. Mám velké plochy DPS u cívky. A ta se chová jako anténa a zaruší i zkratovaný vstup osciloskopu. _________________ Hledám ideální řešení...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so říjen 27 2018, 16:50 Předmět:
nerobi to plocha pod cievkou, robi to samotna cievka, ktora vypusta magnetizmus do okolia, ten ti potom na zavite ktory vznikne na meracej sonde naindukuje divy. pre taketo pripady pouzivam kus koaxialu zo starej sondy, netienene drotiky co najkratsie pripojis priamo na vystup toho zdroja, samotnu sondu skopu potom pripojis na druhy koniec toho koaxu (zem na obal, spicku na stred samozrejme). ten koax aspon 20cm aby si bol co najdalej od meraneho spinaneho zdroja (zdroj rusenia).
ten kablik som si musel vyrobit ked som chcel merat špičky 4kA na bocniku, to sa uz dost blbo meria sondou.
Zaslal: so říjen 27 2018, 18:35 Předmět:
Tak provedeno stejně.
Beze změny.
Změnou pozice, natáčení, napájení z baterie - nic se nemění, špice stejné.
Zpětná vazba vedena opravdu bokem, co nejdále od cívky. Délka FB 30mm. Ovšem na originál návrhu od výrobce má FB délku ještě větší.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so říjen 27 2018, 19:00 Předmět:
Tys přepočítaval ty hodnoty v COMP pinu? Podle toho vzorového zapojení v DS pro 3V3 se celkem odlišují. Podle poměru odporů bys měl na výstupu "chtít" 5,5V což není zase tak daleko...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
